Probliknutí displeje a pak nic.
mam takový problém s notebookem acer extensa 5230. Zapnu ho, tak se rozsvítí kontrolky, větrák funguje, harddisk se točí, dvd mechanika jde otevřít i zavřít a obraz jenom problikne asi na 1 sekundu a pak nic už nezobrazí. Zkoušel jsem ho připojit na externí monitor přes vga a nic to nezobrazuje nebo spíš se na něj nemohu připojit. LCD displej jsem zkoušel a je funkční. Muže se jednat o špatný flex kabel? Prosím o radu.
Děkuji
Numlock funguje? (meni LED?) Ak ano tak ntb funguje a problem je bud grafika alebo kabel alebo nejake spoje na doske, alebo menic podsvietenia (to si skusal tiez? Aj menit jas pomocou Fn+klavesy?)
Ak nefunguje numlock, tak je vadny notebook a vobec nefunguje nic.
Numlock ani Capslok nejdou.
Tak potom notebook nefunguje. Problem s RAM alebo zakl.doskou apod.
P.S. ten numlock skusas dufam s externou USB klavesnicou (a strcit ju tam uz pred zapnutim), ptz interna klavesnica moze mat tie lock klavesy kdejako dementne cez Fn alebo ktoviejak, a interna ani uz v novsich ntb nema LED :)
