problém s HDD - přemapované sektory, airflow temperature
Zdravím,
mám v netbooku tento disk a při startu je slyšet jak "chroupe". Vyzkoušel jsem HD tune a crystal disk info a vyplivlo mi to toto. Zajímá mě , jestli mohu disk normálně dál používat nebo mám počítat s tím, že je disk na odchodu a jestli bych měl raději pořídit nový.
Děkuji
Mizerně chlazenej to nic neznamená kor v ntb,jinak asi takhle viz tabulka,sektory ok zatím bych to neřešil s touhle hláškou Reallocated Sector Count mě tu šlape několik HDD x let a žádnej problém..
www.svethardware.cz
chyba 05 patří mezi vážné podezření. pokud začne narůstat, začni zálohovat data.
kritické chyby by byly c5, c6.
teplota mohla být nižší, ale u špatně chlazených notebukových krámů se to stává.
až ten krám morálně zastará, disk nebude mít smysl demontovat, bude po něm.
Ahoj nechcel som otvarat novu temu. Prikladam vypis z crystaldiskinfo a screen z HD Tune. Predpokladam, ze HDD je vhodne vymenit. Mam Acer Aspire 6935G-734G32BN - rad by som ta dal Seagate Laptop SSHD Thin 500GB hybridny ale neviem ci mi pri tomto starsom NT, hybrid HDD nejako vyrazne pomoze? Dakujem.
HD Tune - http://image.neonus.sk/image/lg/ebbce6f349abaaa219 99edb16c1518e5.jpeg
-- Controller Map -------------------------------------------------- --------
+ Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- ATA ST9320320AS SCSI Disk Device
- PIONEER DVD-RW DVRTD11RS SCSI CdRom Device
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List -------------------------------------------------- -------------
(1) ST9320320AS : 320,0 GB [0/0/0, pd1] - st
(1) ST9320320AS
Model : ST9320320AS
Firmware : 0303
Serial Number : 5SX210ZE
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32 # of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 19047 hours
Power On Count : 4496 count
Temperature : 46 C (114 F)
Health Status : Caution
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------- ------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 106 _85 __6 00000578B18F Read Error Rate
03 _98 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _96 _96 _20 00000000119D Start/Stop Count
05 _99 _99 _36 000000000017 Reallocated Sectors Count
07 _87 _60 _30 000022437659 Seek Error Rate
09 _79 _79 __0 000000004A67 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _96 _96 _20 000000001190 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 0000000000EF Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _96 __0 000400040008 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _54 _42 _45 00322E2D002E Airflow Temperature
BF 100 100 __0 00000000009D G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000098 Power-off Retract Count
C1 _97 _97 __0 000000001B66 Load/Unload Cycle Count
C2 _46 _58 __0 00050000002E Temperature
C3 _42 _35 __0 00000578B18F Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000020 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000020 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000002 UltraDMA CRC Error Count
crystaldiskinfo umí 100x přehlednější screen než tento výpis totálně k ničemu. ty se v něm vyznáš?
vyměň kabel k disku, viz c7. aha, notebuk kvality acer :(
ten disk je opravdu ukrytý bokem a topí kolem 50°? pak se nediv, že odchází.
05,c7: vysoká čísla. pravděpodobně je neskutečně pomalý a zralý na vyhození.
na ubohý hybrid se vykašli (topil by stejně), i podřadný acer můžou urychlit dnes už rozumně dostupné ssd.
