MONITOR - POWER SAVING MODE
Dobrý den, prosím o pomoc s následujícím problémem...
Dnes jsem si chtěl připojit druhý monitor k pc ale vyskytl se tento problém - Každý z monitorů funguje jen pokud je zapojen přes kabel DVI...pokud jeden nebo druhý připojím přes VGA tak vždy funguje jen jeden monitor a druhý se automaticky hodí do "Power Save" modu
Prosím o pomoc, předem děkuji :) .
Nastavit ve vlastnostech zobrazení 2 monitory.
Nastavit kde? Omlouvám se za takto blbé dotazy ale moc se v tom neorientuji..
Asi vám odpovím tak, jak jsem odpověděl vedle: Linuxu nerozumím.
Lepší radu čekejte, až napíšete svůj operační systém.
OS- Windows 10 Pro
Procesor - Inter Core i5 -3570K 3.4 GHz (4 jádra)
GK- AMD Radeon HD 7900 Series
(y) snad postačí, jsem ochotný ti vypsat celý můj rodokmen, děkuji :)
Takhle: 1013072 neco česky tak: http://www.cnews.cz/navody/vice-obrazovek-windows- 10-pouzivejte-spravna-rozliseni-skalovani-razeni
Pokud v tom rodokmenu je nějaká výrazně majetná vdova, sem s ním!
Takhle, tohle je sice krásné a jednoduché ale já mám tento problém...připojím monitor přes VGA a ten se mi ani v PC neukáže..ale nehlásí že nemá signál..
tzn.,že nemohu použít nastavení pro více monitoru.
Dobře a pokud připojíte ten monitor samostatně přes D-SUB (VGA), tak funguje?
Ne.
Také je mi divné, že když připojím monitor přes konektor DVI tak windows vydá svoji krásnou hlášku o novém zařízení jako to dělá při připojení např. USB
Ovšem přes VGA nic nezahlásí ale monitor stále přijimá signál..jen odchází do Power Saving Modu...-.-
A teď vážně: vy máte kartu z řady AMD Radeon HD 7900 s VGA výstupem? Žádný HDMI?
HDMI mám...ale můj monitor (ani jeden) nemá výstup pro HDMI.
A ta karta má opravdu VGA výstup, nebo ten signál tlačíte před nějakou přechodku?
Stojí zde "VGA OUT"
Taková jednoduchá otázka, stačilo odpovědět ANO nebo NE. Namísto toho odpověď, že někde něco stojí. Dobrý, mě ta hra už nebaví, takže to nechám na někom jiném.
Já nevím jestli to znamená něco jiného když je tam napsáno ještě to "out" proto jsem napsal co je tam napsané. Každopádně děkuji za obětování času..
