Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Notebook se bez sítě zasekne
Mám problém. Můj notebook (starý asi rok) Aspire E 15 Start (Windows 10 originál koupený a už instalovaný v PC) když není napájen přímo ze zásuvky tak se během několika minut sekne obraz a nejde nic udělat jiného než zmáčknout odpojení baterie. I když je baterie nabitá na plno, tak pokud není v síti tak se během chvilky opět sekne myš a nejde dělat nic (ani Ctrl + Alt + Delete nepomůže). Čím to může být?
Změna kategorie, původně: PC sestavy. Nechceš PC sestavu. (karel)
- odzálohuj dáta a sprav recovery. - robí to ďalej ? reklamuj
sakraforte 11.08.2016 16:01
sakraforte
Našel jsem v PC toto je to ono? Obnovit počítač do továrního nastavení. Pokud váš počítač nefunguje…
mončanka 11.08.2016 16:48
mončanka
a kolikrát by jsi ho chtěl kupovat ?
snco1301 11.08.2016 16:53
snco1301
No když jsem koupil PC tak už tam byl. Takže se mi jenom obnoví teda.
mončanka 11.08.2016 16:58
mončanka
ano o win nepřijdeš
snco1301 11.08.2016 17:00
snco1301
Myslel jsem si že to bude spíš hardwarový problém než softwarový.
mončanka 11.08.2016 20:00
mončanka
Ano,zřejmě baterie je už "měkká". Pokud to s adapterem jede,tak asi ano.
kozakl 11.08.2016 20:01
kozakl
Ale dyť ten notebook je starý ani né rok.
mončanka 11.08.2016 20:15
mončanka
To je jako třicet let u člověka.
karel 11.08.2016 20:17
Odzalohuj si data a skus ten recovery na vyrobny stav. Ked to nepomoze chod to reklamovat.
MM.. 11.08.2016 20:22
Ci je bateria mekaa lebo ne je uplne fuk. Napaja sa to cez menice. Je tam nejaky HW problem, mozno v…
MM.. 11.08.2016 20:20
ok, jenom mi ještě napište na kolik procent to pomůže vrátit do původního stavu? Jestli aspoň na 50%…
mončanka 11.08.2016 20:35
mončanka
Ak je tam sw problém tak na 100% - bude to ako po kúpe. Ak je to hw problém, nepomôže to...
pme 11.08.2016 20:37
pme
Dobře, ráno to udělám. Zatím díky za pomoc, pak napíšu jestli to pomohlo nebo ne.
mončanka 11.08.2016 20:40
mončanka
Takže pokud to nepomůže tam můžu jít reklamovat žejo?
mončanka 11.08.2016 20:41
mončanka
jo, ráno uvidíš..
pme 11.08.2016 20:47
pme
"zmáčknout odpojení baterie" tím myslím dírku ve spodní části kterou se po píchnití párátkem baterie…
mončanka 11.08.2016 20:37
mončanka
Staci ked budes drzat zapinacie tlacitko par (5-10) sekund a NTB sa vypne. Ak sa nevypne alebo potom…
MM.. 11.08.2016 21:16
Když chci notebook vrátit do původního stavu tak to napíše toto: Tento počítač byl nedávno upgradov…
mončanka 12.08.2016 11:29
mončanka
to znamená že tam pôvodne bol Win7 alebo Win8.1 a když z recovery obnovíte Win10, tak už sa nebudete…
Mlocik97 12.08.2016 11:37
Mlocik97
Už je to přeinstalované a notebook se nesekne. Super. Díky všem. poslední
mončanka 12.08.2016 13:33
mončanka
Obnovit počítač do továrního nastavení. Pokud váš počítač nefunguje,jak by měl,mohlo by pomoct obnovit ho do továrního nastavení. dostanete možnost zachovat nebo odebrat své soubory a pak přeinstalovat systém Windows.
Prý už se ale Windows 10 platí. Nebudu ho muset znova koupit?
Je tam nejaky HW problem, mozno v komunikacii s baterkou (ale to by blblo potom aj pri nabijacke), alebo v samotnych menicoch (t.j. doska nahovno), alebo nejake studenaky a vznikaju tam zakmity kdesi.
"zmáčknout odpojení baterie" - tym myslis co?
Tento počítač byl nedávno upgradovaný na Windows 10. Pokud obnovíte tovární nastavení počítače, nebude možné tento upgrade vrátit zpět a vrátit se k předchozí verzi Windows.
To znamená že budu muset Windows 10 koupit? Když už je teď placený? Zřejmě se tam vrátí ten předchozí systém ne? Chtěl bych zase desítky.
to znamená že tam pôvodne bol Win7 alebo Win8.1 a když z recovery obnovíte Win10, tak už sa nebudete môcť vrátiť k Win7/8.1 ale Win10 budete mať zadarmo i tak, když už raz ste ho tam maly, tak licence už na to máte, tá sa nestratí,... ostatne vrátiť k Win7/8.1 se vlastne i tak bude dať, len nie cez recovery, ale iba čistou inštaláciou,... možno ste to kupovaly v nejakom obchode kde dávaly ponuku že Vám to upgradnú za nejakých 99KČ, podobne jak to robila alza.sk když bola bezplatná ponuka upgradu.
