Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s pripojenim monitoru k pc
Ahojte, mam problém s pripojením monitora k pc. Ked ho pripojim cez vga alebo dvi, co su jeho jedine vstupy tak sa v oboch pripadoch na monitore zobrazi "no signal". grafická karta GTX 660 TI. Ak monitor pripojim k notebooku tak funguje bez problemov cez vga aj dvi. Ak niekto budete vediet v com je problem tak vás prosim o radu.
Změna kategorie, původně: PC sestavy (Kurt)
.. tak buď si ten PC nezapol, alebo nefunguje.
sakraforte 11.08.2016 19:01
sakraforte
Tvoja grafická karta GTX 660 TI má VGA výstup? (Ked ho pripojim cez vga alebo dvi..,), skús iný výst…
pme 11.08.2016 19:02
pme
pc je riadne zapnuty a je pripojeny cez hdmi k TV a obraz bezi. Problem je ak pouzijem VGA alebo DVI…
David 12 11.08.2016 19:09
David 12
pc je riadne zapnuty a je pripojeny cez hdmi k TV ... na pc je len jeden VGA a DVI vystup... aké vl…
pme 11.08.2016 19:14
pme
ma HDMI,VGA a DVI...to je aj pod nimi na pc napisane a odpojit HDMI som skusal a nepomohlo
David 12 11.08.2016 19:21
David 12
a este ma aj ten uplne vlavo dole...neviem ako sa vola
David 12 11.08.2016 19:24
David 12
monitor k pc nemozem pripojit ani cez jeden...funguje iba prepojenioe pc s tv cez hdmi,ale monitor h…
David 12 11.08.2016 19:27
David 12
Volá sa to DisplayPort (DP)... (že to tam nie je napísané, keď ostatné popisy majú...) Obávam sa že…
pme 11.08.2016 19:39
pme
Takze z toho PC ide obraz cez HDMI do TV? To funguje spravne? Kedy si to skusal naspoledy? Vypni poc…
MM.. 11.08.2016 20:17
uzto funguje...vdaka za rady poslední
David 12 11.08.2016 21:35
David 12
Tvoja grafická karta GTX 660 TI má VGA výstup? (Ked ho pripojim cez vga alebo dvi..,), skús iný výstup z graf.karty DVI (možno ich tam máš viac...)
aké vlastne všetky výstupy má Tvoja grafická karta?
Pozri sa poriadne:
[geforce-gtx-660ti-bracket.png?itok=V3CD3qRK]
Prípadne skús HDMI kábel úplne odpojiť, či pôjde obraz na monitore...
Obávam sa že máš asi nejakú "exotickú" grafickú kartu GTX 660 TI. Normálne mávajú kombináciu DP+HDMI+2xDVI, ale žiadny VGA výstup som zatiaľ nevidel...
