Upgrade PC
Zdravím všechny chci trochu vylepšit moje starší pc obsahuje tyto komponenty
ASUS M5A97 PRO - AMD 970
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
GELID Solution Tranquillo - revize 2
Corsair Vengeance Black 8GB (2x4GB) DDR3 1600 CL8
WD Blue - 500GB
Fortron Black Power 550w
Grafika je tam tahle ASUS EAH6670/DIS/1GD5 ale mám už jinou MSI R9 380 GAMING 2G, 2GB tu bych tam šoupl a ze zbytkem se dá ještě něco udělat díky za rady
No,... spíš ne. Prodat a doplatit si na nové a intelácké.
Jeden s I5 jsem nedávno postavil tento se mi nechce prodávat jen maličko vylepšit (pokud to půjde) už ta R9 by tomu mohla pomoci
Vylepší to určitě výměna cpu např.AMD FX-8300 plus ta R9
A zdroj to utáhne přece jen r9 papá
Zdravím ještě malý dotaz mám v 2 PC Intel Core i5-6500 který šlape na frekvenci 3,2 GHz v turbu na 3,6 a do toho turba se nastavuje sám nebo se to musí manuálně dík za odpovědi
Nastavuje se sam.
díky moc
Zdroj ak to je ten s 4x 12V 18A by to mal utiahnut bezproblemov. Mas to na nalepke napisane kolko je max na 12V.
P.S. este je potom otazka ci tam k tomu mas PCIe 8pin kabel alebo 2x 6pin alebo co presne ta karta potrebuje. Da sa to riesit aj redukciou ale neni to idealne kvoli prechodovym odporom.
OK kouknu tam
To je staršie ? :) Tak s mojou 11 ročnou doskou a po upgradu asi 7-8 ročnými komponentami okrem HDD mám čo vravieť :D. Rozbehám aj Doom 4.. sice na low ale ide :)
Tak môj názor ? Vymeniť za i5,i7 skylake a dosku k tomu, ostatné vypadá fajn...prípadne chladenie lepšie od Gelidu..
Mam dva PC jeden nový s I5 6500 a ten druhý chci jen trochu vylepšit a chlazení tam na tom AMD je od Gelid
Ahoj lidi chci se zeptat co je lepší
Hdd WD 500gb
MSI H170A PC MATE - Intel H170
Intel Core i3-6100
Kingston HyperX Fury Black 8GB (2x4GB) DDR4 2133
Hdd WD 500gb
Děkuji za odpověď
Dvojka ,ale zdroj shit u obou.
Ano ten zdroj ma už asi 3-4 roky a je v té první variantě v provozu druhá varianta s i3 je upgrade a jestli je druhá varianta lepší tak prosím o kolik cca procent děkuji
Jako ta I3 je lepší ovšem dle mého měnit se to se nevyplatí.www.cpu-world.com
Díky tohle bylo hodně přesvědčivé takže leda i5 6400 by mohlo možná stát za to
Bejt tebou počkám si do ledna na AMD ZEN taky na něj čekám.
Půjdou do té ZD socet am3+ nebo bude jiný
To ne bude novej soc na DDR4 RAM
AMD AM4 socket...takú dosku len tak rýchlo nezoženieš...
Jasně právě jsem to našel na webu takže dík za rady
Ještě prosím o radu k procesuru Intel Core i5-6500 jaká ZD se hodí nejvíc
https://www.czc.cz/asus-b150-pro-gaming-intel-b150 /184444/produkt
https://www.czc.cz/msi-b150-gaming-m3-intel-b150/1 78000/produkt
Díky za odpovědi
Bral bych ten Asus...
A v čem je lepší jestli se mohu zeptat dík
Ono je to asi jedno jakou, osobně preferuju Asus,by klidně stačila i tahle jestli šetříš.
Nešetřím mám v PC MSI H170A PC MATE - Intel H170, ale známí mi říkal že prý není moc dobrá pro i5 6500 tak jí chci vyměnit, ale nevěděl jsem za jakou tam jsem se šel sem poradit a popravdě je možná Asus malinko lepší
Známej je fakt asi expert ,toho už se raději na nic neptej možná umí tak perfektně zapnou Pc,nic neměň ví o HW asi kulový to prkno je Ok a lepší než soc B150.
Tak je to osel a já mu věřil a málem už koupil jinou desku prý se hodí tak na i3 a ještě jeden dotaz mám v PC 2x4gb paměti vyplatí se tam hodit další 2x4 když je teď na alze mají za 444kč 1 kus
Co se na tom má vyplatit? Jestli máš problém s nedostatkem RAM, kup si další.
8GB stačí a až náhodou nebude,tak cena RAM půjde spíš dolů nahoru nepůjde...
Ok dík
