Hořlavý stlačený vzduch
Zdravím, kvůli mé nepozornosti jsem si zakoupil omylem hořlavý cleain it stlačený vzduch, který obsahuje propan a butan. Měl jsem v plánu s ním vyfoukat žebra chladiče cpu. Chci se proto zeptat zda je to velký problém i kdybych pc bednu nechal na nějakou dobu vyvětrat. Děkuji za případné odpovědi
hadam nebudes okolo toho poskakovat so zapalovacom a robit si plamenomet? :D
Nieje to ziaden problem.
zalezi jestli ma tvuj chladic cpu papirova zebra nebo hlinikova.
to je snad jedno ne?
akorat s horlavym odpoj to PC od elektriky jako vytahnout za zasuvky, ikdyz pokud se jedna jen o vyfoukani chladice CPU, tak nemusis ani to.
:D Tak určitě, jen jsem si chtěl být na 100% jistý, děkuji vám všem za vaše odpovědi.
jedno to nieje,stlačený propan-butan po vystreknutí z tlakovej nádoby okamžite mrzne na povrchu zasiahnuteého predmetu a vychladí ho podobne ako suchý lad,takže pokial s nim zasiahne nejaké súčiastky na zákl.doske,zmrazí ich pod teplotu,ktorá je hlboko pod teplotnou hranicou,na ktorú sú obvykle konštruované a hrozí ich trvalé poškodenie zmznutím,nielen tým,že sa jedná o horlavinu......
Stlaceny vzduch robi to iste predsa. Neviem ale zhlavy jake su presne teploty, ono to zavisi samozrejme aj od povodneho tlaku.
Má pravdu, hned to mrzne, pro tazatele nedoporučuji používat, raději kup nový s stlačeným vzduchem.
Edit stlačený vzduch je pouze studený.
Tak se omlouvám, nevím. Když to čtu na netu, tak je určen na čištění klavesnic a spol, takže asi to je ok.
Viz https://www.czc.cz/clean-it-stlaceny-plyn-400ml/96 324/produkt
Ukaz mi jedinej stlacenej vzduch ve spreji?
Je to vzdycky stlacenej plyn a mrzne.
Ja pouzivam tenhle nehorlavej:
https://www.czc.cz/d-clean-booster-stlaceny-plyn-n ehorlavy-ultra-silny-500g/55752/produkt
To co pise audax je sice pravda, ale ono to tak "horke" neni. Hlavne ale stlaceny vzduch znamena prakticky to cistit kompresorem. Ze je to nejlepsi reseni se nehadam, ale porizovaci naklady jsou vysoke a taky otazka skladovani, pokud to ma treba doma v byte.
"vzduch" ani butanový sprej "nemrznou". Ten chladicí efekt má původ v tomtéž procesu jako lednička - stlačený plyn v kapalném stavu prudce expanduje do plynné formy, což svému okolí sebere teplo.
Zchlazení komponent na "minusové" teploty nevadí (jak píše Audax). Co vadí, je kondenzace vzdušné vlhkosti, která pak působí jako vodič, resp. oxidant na kovové části. Proto se zásadně doporučuje čistit elektroniku ve vypnutém stavu, nestříkat kapalnou složku spreje (ale nechat expandovat ještě v trysce a těsně za ní) a vyčištěné zařízení nechat vyschnout.
Používal jste to někdy? Ta směs samozřejmě nemrzne, pokud ten sprej používáte tak, jak se má - tedy dnem dolů.
Ano přesně tak, mrzne jenom když je hore nohama...
On to tu touchwood vysvetlil.
Mrzne ale ikdyz je to jen natocene na lezato, nekam se totiz jinak nedostanes nez ze tu lahev natocite.
Kazdopadne ale puvodni dotaz byl zodpovezen. Jinak proste je to tak jak to je a alternativou je jen kompresor.
