Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2560x1080 monitor při IntelHD Graphics 530
Zdravím, jednoduchý dotaz mám objednaný monitor LG25UM58-P (https://www.czc.cz/lg-25um58-p-led-monitor-25/1929 17/produkt)
Jde o to, že do mé sestavy přijde RX480, ale tyto karty prostě zatím nikde nejsou (nereferenční) takže do doby, než karta bude, tak pojedu na integrované grafice v procesoru I7-6700K. Měl jsem zde starý 1080p monitor, ale ten už dosloužil, ale když fungoval, všechno jelo v pohodě. Jde mi o to, že je zde větší rozlišení, tak aby s tím integrovaná grafika neměla problém. Samozřejmě, že na této grafice nehraji, ani nebudu hrát žádné náročné hry, jde spíš o dočasné použití. Ve chvíli, kdy bude rx480, tak s tím určitě problém nebude.
Předem děkuji za všechny informace :)
Max Resolution Wireless Display 1080p Max Resolution HDMI 1.4 4096x2304@24Hz Max Resolution Display…
Redmarx N 16.08.2016 13:53
Redmarx N
Děkuji za informaci :-)
loliaks 16.08.2016 16:40
loliaks
On ten IGP zas není tak ouplná plečka. Rozlišení monitoru zvládne určitě, s poněkud konzervativnější…
mif 16.08.2016 16:38
Tak to jsem rád :) Je to jen dočasně, dokud nebude rx480 Každopádně děkuji za informaci :-)
loliaks
Cez HDMI s tym ale moze byt problem, to ma ten monitor len HDMI vstup a ziaden iny?
MM.. 16.08.2016 17:10
.. teoreticky by to malo ist, maximum u HDMI 1.4 je 4096×2160p/30Hz a teda pre 60Hz je max. 4096x108…
MM.. 16.08.2016 17:14
Kdyby s tím náhodou byl problém, tak to prostě vydržím, než bude grafická karta :-) Snad nebude
loliaks 16.08.2016 17:18
loliaks
1920x1080 urcite nastavit pojde, takze nieco vidiet urcite budes, len si nie som isty ci ten ovladac… poslední
MM.. 16.08.2016 17:27
