Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Klavesnica po čistení prestala fungovať
Klávesnica Tesco K 211 prestala fungovať po čistení. Takže mal som ju už 5 rokov ale až v poslednej dobe sa tam nahromanilo množstvo nečistôt. Z čistením klavesníc nemám problém čistil som starú klávesnicu a fungovala dalej. Odišla po tom čo som omylom zlomil jeden konektor na koncovke a dalšiu som vyradil lebo som si kúpil túto USB. V úvode šlo všetko ako po masle odskrutkoval som skrutky,dal dole kryt a tu ma zarazilo že elektronická folia bola iba položená na klávesach. Mieto jednej veľkej silikónovej podložky pod klávesnice boli na klávesách iba ružové silikónové podložky čo vyzerajú ako K?nd?m. No ničfoliu z elektronikou som položil na druhý diel klavesnice, vybral som jednotlivé klávesy očistil ich a vrátil na miesto. Zmontovať nazad klavesnicu sa ukázalo byť ťažšie než som si myslel. Klavesy som vložil správne, poukladal som na ne silikónové podložky a na ne som položil foliu z elektronikou. Na druhý pokus som pod skrutky vložil aj podložky lebo folia sa stale posúvala a posúvala aj podložky. Konečne som ju zmontoval ab tu som zistil že z nejakej neznámej pričiny nefunguje numerická klávesnica,Enter,Shift,ESC a najdôležitejšie klávesy ale klávesy na písmo fungujú. V čom môže byť problém. Potrebujem tú klávesnicu pripojiť k notebooku lebo ked píšem na nom tak s aprehrieva.
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Kup si novou. Čím dřív to uděláš, tím dřív budeš moci řešit další z nekonečné řady problémů. Proč má…
karel 16.08.2016 18:57
Väčšinou až tak že sa sám vypne. Čo s tou klávesnicou to sa mi pri čistení ešte nestalo.
TomasD 16.08.2016 19:03
TomasD
Tak si to znicil. Rozober to znova a pozri sa co je tam znicene a preco to neslo. Je divne divit sa…
MM.. 16.08.2016 19:09
Nebola rozobratá zbytočne, cca 12 dní dozadu som bol u holiča a dostal som silný ekzem na hlavu. Pri…
TomasD 16.08.2016 19:13
TomasD
dostal som silný ekzem na hlavu... medzi klavesami a spodkom boli obrovské kusy mojej kože Nebyla t…
IQ37 16.08.2016 21:44
Potom zoberem alkohol ešte nemá 18 :-)
sakraforte 16.08.2016 19:13
sakraforte
To sa mi ešte nestalo, ako vidíte všetko je na svojom mieste a tak by to malo fungovať. No idú iba p…
TomasD 16.08.2016 19:32
TomasD
možno si tými prídavnými podložkami niečo odizoloval alebo vyskratoval........
audax 17.08.2016 01:42
audax
Kup si jinou novou nebo tuhle za 55 Kč+poštovné.
Karel04 17.08.2016 06:19
Karel04
Kúpil som si profesionálnu hráčsku.
TomasD 19.05.2018 12:34
TomasD
To jsi vybíral dva roky?
Prasak 19.05.2018 19:36
Prasak
Veď hľadal, hľadal, hľadal... až našiel. "Našli mojí rádcové, našli? Nenašli!" poslední
yYy 22.05.2018 18:53
yYy
Kup si novou. Čím dřív to uděláš, tím dřív budeš moci řešit další z nekonečné řady problémů. Proč máš vůbec počítač, když ti způsobuje jenom trápení?
Třeba je teplý pořád stejně, jenom při psaní na externí klávesnici tě nepálí tlapky.
Je divne divit sa u klavesnice "Tesco" ze je tam cosi len tak polozene. Neni divne nedivit sa.
Klavesnica sa cisti tak ze ju otocis hore nohami a potrasies s nou. Potom zoberem alkohol a handricku a ocistim klavesu zvrchu, a to je cele. Hlavne potom ta klavesnica dalej funguje. Veci sa zbytocne nerozoberaju.
Nebola rozobratá zbytočne, cca 12 dní dozadu som bol u holiča a dostal som silný ekzem na hlavu. Pričom som na klavesnici písal, medzi klavesami a spodkom boli obrovské kusy mojej kože a tak som chcel vyčistiť... Klávesnice som čistil aj pred tým ale až teraz mam prvý raz problem.
Nebyla to spíše lepra?
Jedna reklama o čištění hlásala: "Dočista dočista!".
To sa mi ešte nestalo, ako vidíte všetko je na svojom mieste a tak by to malo fungovať. No idú iba písmená. Ps: pridal som iba tie dva strieborné podložky lebo folia nedržala na svojom mieste.
[http://img24.rajce.idnes.cz/d2401/13/13125/1312569  2_c7d945e920c1bf7db88eedd622b61abf/images/Snmek001  .jpg?ver=0]
To na čo sa dívate nieje k?nd?m,je to ružová silikonova podložka pod jednu klávesu.
[http://img24.rajce.idnes.cz/d2401/13/13125/1312569  2_c7d945e920c1bf7db88eedd622b61abf/images/Snmek002  .jpg?ver=0]
Všetko je osadené na svojom mieste, tak prečo to nefunguje. Toshiba a sony po takýchto malých čisteniach vždy fungovali.
