Nestabilní FPS po upgradu GPU / Nelze taktovat v MSI Afterburner
Zdravím,
včera jsem vyměnil grafiku msi r9 280 gaming 3g za msi rx 470 gaming x 4g.
Zkoušel jsem několik her a při každé jsem narazil na podobný či stejný problém. FPS neustále skáče z 60 až na 3 apod. - neustále = 2-4s 60, pak skok na +-3 a zpět.
Další problém se týká programu MSI Afterburner. Před upgradem mi krásně ukazoval věškeré info ke grafice - mohl jsem upravovat rychlost větráčků a taktovat.
Po výměně grafiky už nemůžu, nastavení jsou zašedlé. Afterburner sice detekuje, že mám v pc rx 470, ale neumožňuje mi řídit otáčky větráčku a ani taktovat.
Sestava a software:
intel i5 4460
mb msi H81MP33
2x 4gb 1333mhz ram
seasonic 550w 80+ bronze
MSI Afterburner 4.2 (zkoušel jsem i betu)
ovladače Crimson 16.7.3
Kdepak může být problém?
Teplota gpu pri tom hrani je kolko?
Skusil by som preinstalit balik ovladaca, a restart Win. Windows mas jake?
GPU se drží kolem 76C
ovladače jsem odintaloval s programem Display Driver Uninstaller
viz http://www.guru3d.com/files-details/display-driver -uninstaller-download.html
tzn že jsem šel do safemodu, odinstaloval ovladače, vypnul pc, vyměnil grafiky, zapnul pc, nainstaloval nové z amd autodetect
Tak nepouzivaj autodetect hovadiny ptz aktualne su 16.8.2
http://support.amd.com/de-de/download/desktop?os=W indows+10+-+64 predpokladam ze mas 64bitovy windows
V spravci zariadeni u grafiky v detailoch vidis verziu ovladaca, skontrolujes si ju potom mala by byt 16.30.2311 je to na tom AMD webe napisane. Ak tam windows nadrbe nahodou nejake svoje nezmysly cez update tak to odinstaluj a zakaz.
A restartuj Win po instalacii ovladaca.
Tych 76stupnov je tam v tom momente ked padnu tie FPS na 3FPS?
16.8.2 se právě instaluje.
76 stupňů když hra běží asi 10m i s těmi výpadky
po aktualizaci na 16.8.2 mám pořád stejné problémy i s msi afterburner programem
Skus hrat s otvorenou bednou, alebo ak mas otvorenu tak so zavretou. Nejaka zmena?
Afterburner neviem, mozes mat nieco vo WIn co tam nieco blokuje, skus ho odinstalit a restart a nainstalit, netusim nepouzivam take programy ani nemam 470.
Tu pise ze afterburner nefunguje este s novymi kartami
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/grafikkarten/ amd_msi_radeon_rx_470/s07.php
skus ho uplne odinstalit a potom NEinstalit, len restart Win, a hrat. Nejaka zmena?
P.S: pre nove karty je nejaky novy SW Wattman, a afterburner odinstaluj.
chvilku jsem přetaktovával s tim wattmanem a vyřešil jsem problémy s náhodnými fps dropy a rychlosti větráčku
super, moc děkuji, vyřešeno :]
Win 10
Přeinstaloval si ovladače tý GPU?
viz odpověď trošku nahoře
