Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak vypnout točení hdd softwarově
Zdravím, chtěl bych se zeptat mám v druhé šachtě notebooku interní disk a chtěl bych ho použít na zálohu dat, chci aby zůstal zapojen v sata a vypínat ho když ho nepotřebuju (aby se netočil) abych prodloužil životnost disku. Jde to udělat ve win8 nebo v biosu, vypnout točení disku?
abych prodloužil životnost disku to by mělo smysl, jen kdyby byl disk špatně chlazen a extrémně se…
lední brtník 18.08.2016 02:22
jde to udělat ve Windows - stačí nastavit powermanagement. Smysl to ale moc nemá - leda bys s tím p…
touchwood 18.08.2016 06:55
Ve win je v možnostech napájení položka "vypnout pevné disky". Nastavíš čas v minutách, kdy se disky…
Lukas1982 18.08.2016 07:04
Lukas1982
Nebo tam dát SSD,ten se netočí. Časté roztáčení diskům neprospívá.
kozakl 18.08.2016 07:13
kozakl
Přesně tak. Disk nejvíce trpí častým vypínáním a zapínáním. Mám v jednom starším PC, které jede nons…
Lukas1982 18.08.2016 08:22
Lukas1982
No,už to asi flákají výrobci. Mám též staré disky IDE,všechny kolem 10ti let,jedou. Novější SATA odc…
kozakl 18.08.2016 09:06
kozakl
to je hlavně o hustotě záznamu. Staré disky co tu mám (některé přes 20 let) jedou všechny. Další met…
touchwood 18.08.2016 10:27
jj, u disku cim hustejsi zaznam, tim nizsi zivotnost, u procaku (CPU, GPU vcetne vyroby pameti a SSD…
Redmarx N 18.08.2016 11:10
Redmarx N
radsi disk vyndej a kup usb krabicku navic pri zapnuti notasu ti stejne bude nabihat a zapinani mot… poslední
Redmarx N 18.08.2016 11:13
Redmarx N
Smysl to ale moc nemá - leda bys s tím počítačem pracoval v nepříznivých podmínkách (otřesy, pády apod.), případně viz Brtník.
Ve win je v možnostech napájení položka "vypnout pevné disky". Nastavíš čas v minutách, kdy se disky při nečinnosti vypnou.
Přesně tak. Disk nejvíce trpí častým vypínáním a zapínáním. Mám v jednom starším PC, které jede nonstop disk, který má najeto 66000 hodin a je naprosto bez problémů.
to je hlavně o hustotě záznamu. Staré disky co tu mám (některé přes 20 let) jedou všechny. Další meta byly disky okolo 20GB, tam přišla první taková vlna šetření a kurvítek. Další level byly disky větší než 500GB (u 3,5" ještě s přimhouřením oka 1TB).
jj, u disku cim hustejsi zaznam, tim nizsi zivotnost, u procaku (CPU, GPU vcetne vyroby pameti a SSD) plati cim nizsi cislo technologie vyroby, tim nizsi zivotnost.
Proste veskere navysovani vykonu jde na vrub zivotnosti, takze to, ze 15-20 let stary pocitac stale jede a omezujicim faktorem jsou jen kondenzatory s zivotnosti 20-30 let, zatimco novy PC je za par let kaput, je vcelku normalka.
navic pri zapnuti notasu ti stejne bude nabihat a zapinani motorku je mozna horsi nez konstantni beh.
notas ti nekde spadne a disk naraz neprezije, opravdu lepsi ho mit bokem.
