nejde HDD
Caute kupil som si novy hdd do pc a neukazuje mi ho v biose ani ked idem instalovat windows cez usb tak ho neukazuje.Jumper nemam na hdd ani na doske.
Jak jsi ho zapojil?
No normalne 2 kable. http://static.itnews.sk/a501/image/file/2/0025/1n3 j7pX3.jpg to vrchne.
Dosku mam: gigabyte ga H97m HD3
Hdd mam: https://www.alza.sk/wd-purple-1000gb-64mb-cache-d6 02230.htm
Ten disk se při startu roztočí?
Ano roztočí ..cítim to.
A kam presne si strcil ten SATA kabel?
Kde v BIOSe to nevidis? Mas tam zoznam SATA portov a nevidis ho u ktoreho? Skusal si ktore sata porty?
je to napojene v SATA nula.Skusal som aj ine porty.V boot Menu to nevidet ani ked idem instalovat windows tak mi neukazuje ziadny disk
A u SATA portov to vidiet je? Ne v boot menu (to moze mat x inych pricin, napr. povoleny secure boot a podobne)
zakladne nastavenie som dal a ja tak to nejde.Neni to vidiet ani tam
Kamarátov disk ide ale moj nejde a to som ho kupoval včera.Ale to skúša na jeho kábli.
To je jedno kedy si ho kupoval, ked nejde tak ho chod reklamovat.
Ale najprv upresni ze co sa s tym kamarat snazi robit a jak zistil ze "nejde". Vo Win musi pozerat spravcu zariadeni a spravu diskov, ne tentopocitac.
Ked disk nejde nikde so ziadnym kablom tak bude asi vadny.
Tak si ho trebars blbo zapojil, alebo mas zakazany ten SATA port alebo controller.
Zapojil si ho jak a kam?
Zapojený je dobre a sata je povolene aj controller.
Tak si este vypni quickboot v biose, ked nepomoze ani to tak skus disk v inom PC.
A skus iny SATA kabel, robi to cinan chudak po 25hodinach denne je zdochnuty a potom su veci nakokot.
Idem zbehnut po druhy sata kabel ku kamosovi a napisem .. tak 20 minut a som tu.
Dej v biosu defaultní nastavení (F6) a měl by se objevit.
To som skúšal
Zdravim mam Notebook HP Compaq 6515b a nejde HDD ale linux ho najde ,ale kdyz chci instalovat win.tak my napise ze zadny disk nebyl nalezen co stim dekuji.
asi potrebujes ovladac pre windows k radicu na ktorom je ten disk pichuty.
a ten najdu kde prosim
pise to : non-System disk or disk error
replace and strike any key when ready ? co stim mam delat
co se s tím samo stalo?
ten linux ukazoval oddíl pro bootloader? je aktivní?
nebo aspoň normální partition manager?
A obnovit do továrního nastavení z recovery to nejde?Postup najdeš v manuálu k NB.
ja se nedostanu do pc
Zkus ho přes instalačku GNU/Linux naformátovat na ntfs.
