BSOD
Zdravím všechny kteří rádi pomáhají
Budu stručnej sestava : GA p55-ud3 , i7 860 , Crucial 8GB DDR3 1600MHz CL8 Ballistix Tactical LP , SSD Intel X25M (systemovy disk)+ dva klasické disky , Grafika HD 5850 Zdroj seasonic 500 W OEM . Můj problém je že to všechno jsou staré díly které jsem nevyužíval a chtěl jsem z toho postavit pc pro tátu . Bohužel pro mě se mi po instalaci OS win 7 64 bit (orig) začala oběvovat náhodně modrá smrt . BSOD padá při běžné činnosti a pokaždé u vykonnostního testu ve WIN 7 někde zhruba v půlce , později se to zhoršilo a kolikrát mě to bez BSOD nepustí ani na přihlašovací obrazovku . Začal sem tedy klasicky vylučovací metodou od nových ovladačů , aktualizací OS atd ... nic s toho nepomohlo. Podotýkám že všechny ty komponenty byly funkční když sem je vyřadil . Otestoval sem RAM v memtestu přes noc bez výsledku , vyměnil sem grafiku , ram , disk , zdroj ,sata kabely a vyresetoval bios do defaultního nastavení taktéž bez výsledku . Zjistil sem ale zajímavou věc a to že když v biosu spustím jenom jedno jádro bez HT tak OS najede pokaždé a normálně vše funguje kromě vykonostního testu ten ale místo bsod pouze spadne :) Dokonce mi spadla do BSOD i instalačka WIN 7 . Tak ja nevím ale vzhledem k tomu co všechno jsem zkusil mi to začíná ukazovat na desku nebo CPU co myslíte ? Výpis z BlueScreenView vložím hned zítra ráno .
Vyhnilé prkno. Nejsi první, komu po nějaké době nečinnosti odmítne poslušnost deska od GB (i mně se to stalo - prozměnu AMD chipset). To je kouzlo gigabytích desek.
to nieje kúzlo,to je jedna z extra premium features
Vivat GB!
Ano vypadá to tak
Prohlídní kondíky,nic jiného to nebude.
Ale prd. Tahle deska má kondy s pevným dielektrikem, takže pozná hovno. Na GB prknech je problémem komplet celý návrh.
