Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC po vypnutí nevidí USB TV tuner.
Na stolním PC používám USB televizní DVB-T tuner a potýkám se s jedním problémem. Pokud PC vypnu a znovu zapnu, tak počítač TV tuner nevidí (není ani ve správci zařízení). Když tuner vytáhnu z USB a poté jej znovu zapojím, vše začne fungovat. Netušíte někdo, kde by mohl být problém? Nechce se mi vždy lézt pod stůl abych tuner odpojil a znovu zapojil. Mám ho sice na krátkém prodlužovacím kabelu, ale je schován pod stolem.
Konfigurace: Zákl. deska Asus Z170 Pro Gaming, DVB-T tuner Evolveo Mars, OS Win 10 Pro.
Jen pro zajímavost.... zkoušel si jiný OS, než Win 10, jestli to dělá taky? To odzkoušej a pak to ře…
ishi 20.08.2016 13:47
ishi
To si jako mám jít koupit sedmičky a přeinstalovat celý počítač, jo? :-?
Ulrico 20.08.2016 18:50
Ulrico
Můžeš zkusit jinej USB port,jinak ten DVB-T značka, má pořád nějaký problémy se softem a funkčností.…
sambilionk 20.08.2016 20:00
sambilionk
Jasný, driver mám přímo pro desítky.
Ulrico 20.08.2016 22:44
Ulrico
Co se čiluješ? Dají se na 30 dnů dát free - tos asi nevěděl, že? A pak testuj a výsledek uvidíš. A p…
ishi 21.08.2016 13:32
ishi
Jenom teorie - zkusil bych na tech USB (ve spravci zarizeni) zrusit volbu Povolit pocitaci vypinat z…
Abox 20.08.2016 19:19
Abox
OK, mrknu na to, díky.
Ulrico 20.08.2016 22:45
Ulrico
S tím jsem se sice nesetkal, ale zkus v BIOSu povolit native USB. Sice se brutálně prodlouží POSTy,…
mif 21.08.2016 08:00
Tuto volbu v BIOSu nemám. Zkusil jsem zapnout/vypnout USB XHCI Hand-off, ale nepomohlo to. Už nevím…
Ulrico 11.10.2016 19:40
Ulrico
Dříve mi to na Win10, ale jiné desce nedělalo. Windows 10 vtedy a dnes, nie je to isté. Ak sa ti n…
sakraforte 11.10.2016 19:43
sakraforte
Tak je to asi "běžná" chyba tohoto tuneru... :-( http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/33282-E… poslední
Ulrico 12.10.2016 00:02
Ulrico
Co se čiluješ? Dají se na 30 dnů dát free - tos asi nevěděl, že? A pak testuj a výsledek uvidíš. A přeinstalovat pc? No jestli ti to nestojí za námahu, pak si trhni. To je to takový problém? Anebo si myslíš, že ti to půjde někdo udělat? Třeba za hubičku? 8-)
Jenom teorie - zkusil bych na tech USB (ve spravci zarizeni) zrusit volbu Povolit pocitaci vypinat zarizeni z duvodu uspory energie. Treba to pak prestane.
A nebo bych jeste vypnul to uspavani/rychly start, jestli to taky nema vliv na ty USB porty...
Tuto volbu v BIOSu nemám. Zkusil jsem zapnout/vypnout USB XHCI Hand-off, ale nepomohlo to. Už nevím co s tím. Dříve mi to na Win10, ale jiné desce nedělalo. Pokud po vypnu PC, ale nevypnu prodlužovačku (tzv psa), je vše OK. Pokud PC úplně odpojím od elektriky, tak už PC USB TV tuner nevidí. Musím ho odpojit a znovu připojit. Pak se chytne okamžitě.
