zapojení monitoru
Zdravím, mám dotaz ohledně zapojení monitoru, když ze základní desky mi jde konektor DVI a z grafiky taky ke které mám redukci na VGA musím DVI i VGA zapojit nebo stačí monitor zapojit do samotné GPU ? díky
Předmět | Autor | Datum |
Jenom do grafiky. Wikan 20.08.2016 17:50 |
Wikan | |
Trošku zmätený popis... Aké vstupné rozhranie má monitor? V PC máš integrovanú a aj ext.grafiku?
Mon… pme 20.08.2016 17:51 |
pme | |
Ok, už to mám díky poslední MarFols 20.08.2016 17:54 |
MarFols |
Jenom do grafiky.
Monitor sa pripája do PC iba jedným káblom: buď VGA - VGA, alebo DVI - DVI.
Existuje aj prípad, kedy gr.karta nemá výstup VGA, ale monitor má iba ten. Potom je možné použiť "redukciu", ale výstup z gr.karty musí byť DVI-I (obsahuje aj analóg.signál)...
Ok, už to mám díky
