Herní sestava do 18 000
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda-li by se zdě nenašel někdo hodný s troškou času a nepomohl by mi při výběru komponentů do herního počítače.
Počítač by byl využíván na live-streamování & editaci videí & hraní her. Bohatě mi bude stačit, pokud bude zvládat novější tituly na střední kvalitu.
Něco jsem si již složil, ale nevím, jestli jsem si vybral dobré komponenty, jelikož je to poprvé, co skládám počítač.
![[Bez_n_zvu.png]](https://s3.postimg.io/k2szn0n4z/Bez_n_zvu.png)
Limit : 18 000
Case : Nemám
OS : Mám
Monitor : Mám
HDD a Mechaniku jsem zatím nevybíral, ale stačí mi 500GB
Předem děkuji za všechny předložené návrhy na změnu případně na celou sestavu.
ten referencni model bych nedoporucoval
Co se tyka komponent, ktere jsi si navrhl, tak:
deska OK
zdroj vyslovene spatnej (podivej se po Seasonicu S12 520W)
procesor OK
vetracek muze byt, ale dal bych prednost Arctic Fan F12 PWM
skrin, pokud se zamysli maximalne jeden HDD + jeden SSD je OK
pamet pozor, chce to kit 2x4GB, kvuli dualchannelu, 2x8GB by bylo zbytecne, znacka OK
grafiku radeji nereferencni, ktera tak priserne nerve
Šla by tato grafická karta? https://www.czc.cz/msi-r9-380-gaming-4g-4gb/174124 /produkt
Bohužel nevím, zda-li je nereferenční, jelikož jsem do dneška ani nevěděl, co to znamená.
Zdroj vezmu tedy ten Seasonic S12 520W
RAM : https://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-lt-8gb- 2x4gb-ddr4-2400/168552/?
HDD a SSD hodlám mít po jednom, jelikož doteď jsem nebyl schopen využít ani 600GB na svém notebooku.
Takze si to zopakujme:
MSI B150M Mortal
Seasonic S12 520
Intel core i5-6500
Arctic Fan 12 PWM - sice ti tu pisou, ze jeden vetracek staci, ale vem ten druhy, jeden das dopredu jako nasavaci a druhu dozadu jako vyfuk, co se tyka hlasitosti, tak dnesni vetracky jsou pomalobezne a nervou, takze neni proc nedat dva
Silentium PC Regnum
Crucial Ballistix lt 8GB (2x4GB) - protoze jsou ty pameti za stejnou cenu jako nepretocene od Kingstonu, tak neni duvod je nevzit, provozovat je uzivatel bude na automatiku, takze mu pojedou normalne na 2133.
mechanika Lite-On iHAS 124 nebo 122
disk WD Blue Ex 1TB
na SSD asi nezbudou penize, ale pokud ano tak vzit 250GB napriklad levne a porad dobre je Crucial BX200 240GB, kvalitnejsi ale drazsi je Samsung 850 EVO
grafiku ber bud GeForce GTX1060 nebo pokud potrebujes setrit tak levnou volbou je GTX950, nic jineho od NVidie nema smysl nekoukame-li na highend grafiky, na ktere nemas finance. no a potom je moznost vzit od AMD RX470 nebo RX480, nic jineho take nedava smysl.
Ja bych volil tuto GK: https://www.czc.cz/msi-radeon-rx-470-gaming-x-4g-4 gb-gddr5/196923/produkt
nebo kvuli financim tuhle: https://www.czc.cz/msi-gtx-950-2gd5-ocv1-2gb-gddr5 /192858/produkt
Ale samozrejme GTX950 je pri tvem ucelu spis nouzovka, takze to zvaz.
Řídil jsem se tedy vaší radou a sestavil jsem to takto.
https://www.czc.cz/74749,168552,178810,178263,1880 46,135452,110330,180816,196923,63056,192358/kody - Akorát jsem nepochopil ten větráček. Myslíte 2 tyto Artic Fan 12 PWM nebo 1 Artic Fan 12 PWM a druhý, který je tam ve zdroji?
Jeden vetrak mas ve zdroji, do nej samozrejme vubec nepolezes, jeden mas v bedne vzadu uz od vyrobce a tenhle das do bedny dopredu. Akorat neber Arctic Fan F12 Pro PWM, ale jen Arctic Fan F12 PWM, ty "PRO" nejsou dobre.
Ale ten monitor neber, neber monitor s TN technologii, to je dneska uz opravdu leda nekam do kanclu, kde u toho ani nikdo nesedi a jde k tomu jen obcas. Dneska uz to chce IPS nebo PVA, treba nektery z techto ale na vyber uz jich je hodne:
https://www.czc.cz/benq-ew2440l-led-monitor-24/144 733/produkt
https://www.czc.cz/philips-240v5qdab-led-monitor-2 4/180274/produkt
Edit:
Jo a jeste jedna vec, pokud se nespokojis s hlucnejsim box chladicem dodanym k procesoru, tak si muzes koupit lepsi, ktery je tissi, asi nejlevneji jak to jde takto:
https://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-3-lt-he1012 /187660/produkt
Tak to vezmem zvrchu
Prkno skvělé
Zdroj tragický - mrkni na Seasona
CPU skvělý
Větrák? Proč?
Bednu neznám
RAMky raději 2x4GB v duálu, Kingston
Grafiku raději nějakou nereferenční
Disky dva: na systém SSD 250GB (Crucial MX nebo Samec EVO) + terový WD Blue na data
Bižuterii neřeším
Tož tak.
https://www.czc.cz/asus-turbo-gtx970-oc-4gd5-4gb-g ddr5/174140/produkt Byla mi doporučena ještě tato grafická karta, ale bohužel nejsem schopen rozeznat, zda-li je to referenční či nereferenční :/ Uvádí to tam někde na stránkách? Případně co mám hledat?
Toto https://www.czc.cz/asus-strix-gtx970-dc2-4gd5-4gb- gddr5/175015/produkt
edit: Proč tam, u všech žížal, všichni perete přetočené paměti? CPU umí max 2133MHz DDR4, takže (pokud nehodláte taktovat) volte tuhle frekvenci s nižší latencí.
Protože pouze 1x120mm součástí...
A říká ti něco termín airflow? Bednu sice neznám, ale strkat do ní další luftníky se mi jeví poněkud kontraproduktivní.
Ano říká že pouze jeden fan v bedně je nic moc airflow
Nikoliv, jeden odsávací ventilátor obvykle dostačuje, viz vlastnosti axiálních ventilátorů.
Takže vyměnit pouze zdroj a přidat HDD/SD?
Tu 120mm do přední/spodní pozice přidej, bude chladit hdd/sdd.
Větrák jsem tam zatím nechal, ten 120, takže to mám správně, ne?
