Víčko od jogurtu je obvykle z hliníku a tedy vodivé. Takže jsi tam nejspíš vytvořit zkrat.
Vyndat CMOS,jde-li. Odpojit síť,vyndat baterku,zapnout/vypnot a vše vrátit. Pokud nic,tak oprava bude výměnou základní desky.
Tohle je spravna rada, kdysi se mi stalo neco podobneho, do USB jsem omylem strcil jiny konektor kabelu. Po odpojeni od site jsem pockal asi 15 minut a potom zase PC zapnul a nabehlo normalne, v pripade notasu je treba samozrejme vyndat baterku.
Jinak pak tazateli napis, jestli pomohlo.
A ano vytvoril jsi zkrat, ktery mohl ale take nemusel mit trvale nasledky. Mohl se odpalit Southbridge, takze pak jedine vymena cele desky.
No a hlavně tazately napiš jak se na tu baterku dostane. Když je vevnitř v notasu.
Ďakujem za radu ale bohužiaľ to nepomohlo, takže mi ostáva ho dať do servisu.
Na to se nedá nic říct.
Právě jsi na to něco řekl.
ve značkovém servisu buď jen opraví zdroj +5Vusb na desce, i to bude kvůli demontáži něco stát.
anebo běžný servis vymění celou základní desku - a to se ten jogurtový mentál pěkně prohne.
toto je asi všem jasné, jde k tomu nanejvýš malovat přihlouplé smajlíky.
Kdysi v dávnověku měla u nás správa sociálního zabezpečení (nebo jak se tenkrát důchoďák jmenoval) sálový počítač s feritovou pamětí. Jednoho operátora nenapadlo během noční nic lepšího, nežli vhazovat k pamětem malé magnety, co to udělá. Dopadlo to tak, že ten měsíc jeli důchody na (naštěstí stejném) počítači v Ostravě a maník dostal deset let natvrdo.
Právě jsem si vzpomněl na mou dávnou dovolenou v Tatrách, kdy jsem si taky takhle hrál s klíčem od pokoje a strčil ho do HDMÍčka
Tak strkat klíček do HDMÍčka
? To nemáš jiný otvor ?
USBéčka a RéJé 45ku, jinak nic
. Ale naštěstí se z toho ten noťas vyhrabal...
Edit: a jo ták, já jsem tam nenapsal, že jde o notebook, proto ten jiný otvor
Mam kamarata, co sa stara o PC techniku v nemenovanom podniku.
Inovovali niektore vysluzene PC. Ako to dnes byva, vybera sa dodavatel s najnizsou cenou.
Dodane PC boli technicky prijatelne (Kancelar, ucto, sklad), ale bednicky mali USB porty na hornej strane bedni.
Slecny a panie uctovnicky si pochvalovali, ze maju kam ukladat kancelarske spinky.
Ako to dopadlo, da sa predpokladat.
To je podobné jako recenze počítače od blondýnky:
"V podstatě jsem se svým počítačem spokojena, jen ta vysouvací polička je k ničemu. Neudrží správně hrnek s kafem..."
