problémy pc - zamrznutie a reštart
Pekný deň prajem ked zapnem pc na ktorom mám windows 10 home tak pri načítavaní bud zamrzne alebo sa reštartuje system : ) potom už ide všetko normálne ... dalo by sa cez nejaký program vyčítať čo to je za chybu ? vytvorilo mi aj mini dump len neviem ako to prečítať ulozto.sk!6J2kMgadf/082016-26515-01-dmp dal som to na ulozto ak niekto viete pozrite sa prosím na to .. inak moja zostava Gigabyte GA-970A, ram 16gb , zdroj Fortron FSP600 , chladič ncoctua , grafická karta gtx 1060 ... dakujem
Asi chyba ovladačů grafiky.
https://www.google.com/search?q=nvlddmkm.sys+VIDEO _TDR_ERROR
https://www.google.com/search?q=MSDN+bugcheck+VIDE O_TDR_ERROR
no skusím nainstalovat win : ) od znova a uvídim čo to spraví
Přeinstalováním systému ovladače neopravíš. Zkus jejich nižší nebo novější verzi.
Nejdřív zkus nouzový režim Windows 10. Četls vůbec něco na těch odkazovaných stránkách?
Tak daval som novu grafiku lebo stará odišla ale zostali tam nejake súbory z nej nemôže byt to problém ? Inak od novej som skúšal dat aj staršie
Zkus úplně odinstalovat všechno ke grafickým kartám (viz. odkaz), co najdeš (přes Ovl. panely - Programy, Správce zařízení a podobně), zrestartuj PC. A pak tam nainstaluj ty nejnovější ovladače ke svojí grafické kartě (doufám, že je stahuješ ze stránek výrobce a nepoužíváš všelijaké "updatery").
Display Driver Uninstaller
Co ten nouzák, naběhlo to normálně?
krásně se dá program rozhodit nerozbalením všeho- má neošetřenou vyjímku v .netu.
jinak bych se taky zeptal, jestli v nouzáku na generické ovladače to funguje.
tak mne pc blbne vždy pri načítavaní win : ) ked som prihlasení už v pc ide bez problémov
může to být hw problém, nicméně zkus vycucnout bootlog. i w 10 ho umí.
http://www.howtogeek.com/howto/32477/use-verbose-b oot-messages-to-troubleshoot-windows-startup-probl ems/
naaranžuj to tak, aby kleknul.
pc ide normálne ked sa prihlásim do konta reštartne sa pri načítavaní win potom už ide normalne
Deaktivuj si rychle spusteni, v ovl.panely-energia-tlacitka, potom sa to bude normalne vypinat.
Mas asi nejake nespravne/naprd ovladace alebo poskodeny disk v mieste kde je hiberfil.sys, a potom sa to nevie prebudit spravne z S4. Od W8 neni "vypnut" vypnutie, kym ten ojeb nedeaktivujes.
