Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jméno MySQL databáze na hostuju.cz ?
zdravim, sem v tomhle zacatecnik - rad bych rozjel Wordpress a tam musim v :
wp-config-sample.php
vyplnit polozku:
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');    // The name of the database
a v tutorialu pisou jmeno databaze zada poskytovatel, ja sem tam par minut hledal ale nevim, nevite?
ps: mam domenu tretiho radu u nich
diky
8-117-Udaje-k-databaze
host 07.06.2007 14:06
dekuju sem slepej. ale i tak mi to nefunguje :( Warning: require_once() [function.require-once]: Un…
pp 07.06.2007 14:26
pp
To už vypadá na problém při instalaci WP, připojení k DB by mělo být v pořádku. Možná jsi zadal špat…
host 07.06.2007 17:37
v teto veci sem naprosty zacatecnik, mohl by jste prosim polopaticky vysvetlit jak mam dale postupov…
pp 07.06.2007 22:19
pp
nebo prosim odkaz kde bych si o tom mohl zacatecnik jako ja precist
pp 08.06.2007 15:07
pp
Zkus začít třeba tady: wordpress
host 08.06.2007 15:25
dekuji, prinosne privedlo me to na tutorial: http://edumach.org/blog/wordpress-instalace-a-nasta ven…
pp 08.06.2007 16:04
pp
jeste ten screen: aaafr3.png
pp 08.06.2007 16:05
pp
poslal mi to kamos po icq vypis.php sorry asi sem volil spatna klicova slova pri hledani ;-) zatim
pp 08.06.2007 16:37
pp
Ano, jak jsi už zjistil, práva 777 znamenají povolení čtení, zapisování a spouštění pro všechny (uži…
host 08.06.2007 16:42
ted bohuzel resim jiny problem, jak v KFTPGrabber 0.8.0 zobrazit neviditelne soubory (kvuli .htacces…
pp 09.06.2007 11:03
pp
udelal sem to pres gnome commander.... stejne to nefunguje, jel sem tady podle toho navodu: http://…
pp 09.06.2007 11:27
pp
parada na tom foru me privedli na myslenku. nejsou tam slozky, on totiz xarchiver neumi rozbalovat s…
pp 09.06.2007 14:06
pp
Tvoje stránky jsou na adrese adresa.hostuju.cz ?! Předpokládám, že to je jenom ukázková URL a místo…
host 09.06.2007 22:24
bohuzel se pletete, "adresa" je jen me cenzurovani webu, samozrejme tam mam vyplneno spravne. na wor…
pp 11.06.2007 13:27
pp
Nemohl jsem vědět, jestli "adresa" je cenzura nebo chyba v nastavení... Takových případů už jsem vid…
host 11.06.2007 15:09
prominte nemyslel sem to zle, chapu ze sem chodi dost jelit a pouzivat vesteckou kouli porad... kazd…
pp 11.06.2007 16:27
pp
Takže databáze evidentně existuje a lze se k ní přihlásit. V čem je teda problém? Když se stejné při…
host 11.06.2007 16:32
ehm tak v tom pripade kazdy z toho obrazku cteme neco jineho. ja si to vylozil ze databaze neexistuj…
pp 11.06.2007 16:38
pp
Na tom hostingu máš povolenu jednu databázi - ta už existuje, vlevo vidíš tabulky, které obsahuje. Č…
host 11.06.2007 16:41
snad Vas to neurazi, na wikipedii sme vsichni kolegove a vykame si :-) a vykanim vyjadruji uctu :))…
pp 11.06.2007 17:01
pp
ne, bylo blahove myslet si ze to je tim, takze sem napisu ten navod ps: kdyby to nekdo resil tak ja…
pp 11.06.2007 17:38
pp
4) do vyhledavace (firefox) zadavam : adresa.hostuju.cz/wp a dostavam znamou hlasku: Can’t select…
pp 11.06.2007 17:39
pp
4) do vyhledávače nemáš zadávat adresa.hostuju.cz/wp ale adresa.hostuju.cz/wp-admin/install.php
host 11.06.2007 20:29
adresa.hostuju.cz/wp/wp-admin/install.php pise uplne tu samou hlasku jako kdyz zadam adresa.hostuj…
pp 11.06.2007 22:58
pp
Ukaž sem obrazovku, co se objeví když klikneš na Databáze: aaabz6.png To, co je na tom screenshotu…
host 11.06.2007 23:09
http://img529.imageshack.us/img529/6690/obrazovkalc 0.png kdyz do wp-config zadam define('DB_USER',…
pp 12.06.2007 07:49
pp
Hm, tak databáze adresa_hostuju_cz skutečně nexistuje, jak je vidět. Možná je nutné ji povolit/aktiv…
host 12.06.2007 15:46
dit tady na jednom ze screenu je cervene: nemate opravneni k vytvoreni databaze. ale ok zkusim se po…
pp 13.06.2007 13:51
pp
pro host: dekuju za Vas cas ale uz jsem se s tim popral viz. dale pro vsechny kdo to budou v budouc… poslední
pp 14.06.2007 21:28
pp
Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access /home2/www/hostuju/adresa/wp/wp-includes/classes.p hp in /home2/www/hostuju/adresa/wp/wp-blog-header.php on line 8
Warning: require_once(/home2/www/hostuju/adresa/wp/wp-inclu des/classes.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/www/hostuju/adresa/wp-blog-header.php on line 8
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home2/www/hostuju/adresa/wp/wp-includes/classes. php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/www/hostuju/adresa/wp/wp-blog-header.php on line 8
soubor kterey zminuju vypada takto:
/ ** MySQL settings ** //
define('DB_NAME', 'adresa_hostuju_cz'); // The name of the database
define('DB_USER', 'adresa'); // Your MySQL username
define('DB_PASSWORD', 'heslo'); // ...and password
define('DB_HOST', 'localhost'); // 99% chance you won't need to change this value
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('DB_COLLATE', '');
netusite prosim ?
To už vypadá na problém při instalaci WP, připojení k DB by mělo být v pořádku. Možná jsi zadal špatně cestu do rootu webu nebo instalace WP. Bylo by potřeba zjistit, co WP vyžaduje k běhu a porovnat s nastavením serveru (phpinfo). Může být např. vyžadováno safe_mode ON nebo global_variables ON a podobně...
http://edumach.org/blog/wordpress-instalace-a-nasta veni-krok-za-krokem-1-cast/
zkousel sem to nastavit tak jak rika ale troskotam na kroku:
Nyní je ještě potřeba vytvořit složku /wp-content/uploads a upravit její přístupová práva (CHMOD) na hodnotu 777. Tam se budou ukládat vámi nahrané obrázky a soubory.
U souboru .htaccess nastavte práva (CHMOD) na 775
vim z C ze je chmod pristupove pravo k souboru, ale muzete mi rict kde se to nastavi, resp. jaka kombinace hodnot je hodnota 777 v kftpgrabberu?
viz. screen:
.htaccess kde najdu uz vygooglim (myslel sem ze je to maly soubor v rootu, ale asi ne) jde mi hlavne o ty kombinace 777 a 775.diky
a proste porad ta sama chyba:
asi zkusim wordpress diskuzi, kdyby ste ale nekdo tady vedel pls dejte vedet.dekuji
parada na tom foru me privedli na myslenku. nejsou tam slozky, on totiz xarchiver neumi rozbalovat slozky (bo to nemam defaultne zatrhle v nastaveni) tak sem pouzil neco jinyho a nahazel to tam.uz to hlasi neco jinyho:
Can’t select database
We were able to connect to the database server (which means your username and password is okay) but not able to select the adresa_hostuju_cz database.
* Are you sure it exists?
* On some systems the name of your database is prefixed with your username, so it would be like username_wordpress. Could that be the problem?
If you don't know how to setup a database you should contact your host. If all else fails you may find help at the WordPress Support Forums
na wordpress foru mi radi ze je polozka DB_NAME spatne vyplnena ale neni, mam maadresa_hostuju_cz
takhle mi to pisou i kdyz se prihlasim k svemu uctu, neni spis mozne ze nemam svoji databazi? ze jsem si treba pri vytvareni free uctu u hostuju odskrtl vytvorit MySQL databazi ?
kazdopadne: sam na jednom foru delam poradenskou aktivitu takze vim co to zere casu a hlavne nervu, takze jeste jednou dopredu diky za Vasi ochotu a cas ;-)
tady je obrazek z phpMyAdmin
ehm tak v tom pripade kazdy z toho obrazku cteme neco jineho. ja si to vylozil ze databaze neexistuje, cervenym pismem vlevo nahore i pisou ze databazy nelzeč vytvorit (opravneni).
ale je to proste jak rikate:
vse je spravne vyplneno, jestli potrebujete hodim sem wp-config (jeho obsah) znova, ale nemyslim si ze muze byt chyba na me strane. myslite si ze se se mnou bude podpora bavit- nemate zkusenosti s hostuju.cz ?
Na tom hostingu máš povolenu jednu databázi - ta už existuje, vlevo vidíš tabulky, které obsahuje. Červeným písmem je upozornění, že nemáš oprávnění vytvořit novou (tj. druhou) databázi, což je pravda.
Ještě jednou sem napiš postup, jak instaluješ WP a co to hlásí. Ještě jednou raději zkontroluj přihlašovací údaje, nastavení atributů souborům/adresářům a postupuj přesně podle instalačního manuálu...
A nemusíš mi vykat. ;-)
snad Vas to neurazi, na wikipedii sme vsichni kolegove a vykame si :-) a vykanim vyjadruji uctu :)) ;-)
takze ma instalace:
edit: skrtam A4 meho postupu protoze jsem mozna zjistil kde je problem ! - ten zasrany(sorry bez cenzury) KFTPGrabber a GNOME commander jsou totalne neschopny !!! oznacim soubory ve slozce, dam prava tam to vse poskrtam dam OK oznacim si jeden soubor nebo vsechny juknu na prava(vlastnosti) a je to nezmeneny !!!! musim jit na linux forum a tam zjistit jak tohle resit :/ :/
juj dva FTP programy a oba nefachaj jak maj :/ :/
ps: kdyby to nekdo resil tak jako ja: staci stahnout FileZilla a pravy tlacitko mysi na soubory(slozku) ->atributy, zaskrtnout aplikovat i na podslozky a uz to jelo. cca 500 souboru = 10min.
1) rozbaluji toto:
wordpress
(zipko) spravcem souboru (linuxovy pruzkumnik) vysledek: 3.3 MB
2) soubor wp-config-sample.php přejmenuji na wp-config.php
a edituji na:
<?php
// ** MySQL settings ** //
define('DB_NAME', 'adresa_hostuju_cz'); // The name of the database - cenzuroval jsem to ale je to spravne-jednoslovny nazev
define('DB_USER', 'adresa'); // Your MySQL username - ten jednslovny nazev
define('DB_PASSWORD', 'silene_dlouhe_heslo'); // ...and password
// You can have multiple installations in one database if you give each a unique prefix
$table_prefix = 'wp_'; // Only numbers, letters, and underscores please!
// Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the
// chosen language must be installed to wp-content/languages.
// For example, install de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de'
// to enable German language support.
define ('WPLANG', 'cs_CZ');
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
define('ABSPATH', dirname(__FILE__).'/');
require_once(ABSPATH.'wp- settings.php');
3) veskere soubory jsou nakopirovany programem KFTPGrabber na me stranky (tedy pres FTP)
programem GNOME commander (obodoba Total commanderu) kontroluji velikost nahranych souboru a upravuji pristupova prava (CHMOD)
dle tohoto tutuorialu:
edit: na CHMOD pouzivam FTP program FileZilla
+ krok 4 se nevejde do prispevku doposlu
5)
saham po praskach :-D :-D
kdyz do wp-config zadam define('DB_USER', ' information_schema');
tak dostanu jinej error:
Error establishing a database connection
This either means that the username and password information in your wp-config.php file is incorrect or we can't contact the database server at localhost. This could mean your host's database server is down.
* Are you sure you have the correct username and password?
* Are you sure that you have typed the correct hostname?
* Are you sure that the database server is running?
If you're unsure what these terms mean you should probably contact your host. If you still need help you can always visit the WordPress Support Forums.
pro host:
pro vsechny kdo to budou v budoucnu cist:
hostuju.cz ser* na free usery, po trech dnech ani neodpovi na email(vytvoreni databaze), ja mel pouze zajem otestovat CMS, kdyby se mi to zalibilo samozrejme sahnu po placenym hostingu, tohle oni vsak nechapou. Tak sem presel ke konkurenci, kde sem to za pet minut nainstaloval
pls klik na vyreseno
