• Prozacátek zkus jiny port <USB>.
XoXoChanel 21.08.2016 18:34
XoXoChanel
Vyzkoušel jsem všechny tři..
Sercey 21.08.2016 18:38
Sercey
Bezdrátová myš funguje bez problémů
Sercey
Ten disk je prvne zapojeny, byl formátovany, vidís ho ve správe disku na jiném PC funguje, pokousís…
XoXoChanel 21.08.2016 18:39
XoXoChanel
Ten externí disk teda nefunguje nebo co máš vlastně za problém?
karel 21.08.2016 18:39
Externí disk funguje bez problému na stolním PC. Problém je v tom, že když připojím disk, nainstaluj…
Sercey 21.08.2016 18:44
Sercey
*Když připojím disk k NB
Sercey
Tak už to nefunguje ani na PC, takže se mi asi rozes*al file system. Check disk to asi nevyřeší že?
Sercey 21.08.2016 18:57
Sercey
Třeba vyhnil převodník.
karel 21.08.2016 18:58
Když zapojím externí disk Verbatim 53029 500GB do NB, systém si stáhne špatný ovladač (Konkrétně něj…
Jufo 21.08.2016 23:51
Jufo
V spravci zariadeni mas predsa moznost zmenit ovladac. Nemas nic hladat, mas si vybrat standardny mi… poslední
MM.. 22.08.2016 00:28
Ten disk je prvne zapojeny, byl formátovany, vidís ho ve správe disku na jiném PC funguje, pokousís se stahnou "ovladac" nebo jen SW k tomu HDD ?
Jestli je ten eHDD zobrazen ve správe disku (je online) a más k nemu prístup, nic stahovat nemusís..
Externí disk funguje bez problému na stolním PC. Problém je v tom, že když připojím disk, nainstaluje se špatný ovladač k uplně jinému disku od uplně jiné firmy, jelikož je špatný ovladač, tak disk ani neotevřu, ukazuje se jako Místní disk F:
Ve správě disků disk vidím, ale zaráží mě souborový systém, disk je naformátovaný na NTFS, ukazuje se zde RAW
Když zapojím externí disk Verbatim 53029 500GB do NB, systém si stáhne špatný ovladač (Konkrétně nějaký ovladač na Toshibu).
Je to asi tym, ze Verbatim ziadne disky nevyraba a v externej krabici (od Verbatim) je naozaj HDD od Toshiby.
To znamena, ze system spravne rozoznal disk.
V spravci zariadeni mas predsa moznost zmenit ovladac. Nemas nic hladat, mas si vybrat standardny microsofti mass storage ovladac, ktory tam ma byt normalne.
Alebo trebars ked odisntalujes nejaku toshiba hovadinu (v ovl.panely - programy), tak to odinstaluje aj ten ovladac.
P.S> ale je mozne ze nevies co pises, a vobec si si nepozrel podrobnosti o ovladaci v spravci zariadeni, je tam napisane co to pouziva odkial presne (.inf subor presne ktory).
