Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sekání videa a filmů
Dobrý den .
Omlouvam se pokud uz se to tady nekde resilo ale mam dotaz
Mam cistou instalaci win 7 64 bit mam vse nainstalovani ovladace,direcx,utility a pri pusteniu jakehokoli filmu v ruznych kvalitach i prehravacich se video i zvuk zacne brutalne sekat dokud nepohnu mysi ... pak opet mminutu jede a dela to porad dokola
Mohl by mi někdo poradit ?
Pro info :
Deska : MSi 970 Gaming
Grafika : GB GTX750 Ti
Ram : Kingstone 2X 4 Gb ( 1600 mhz )
Vše je nové .
Zkousel jsem preinstalovat ovladace , system , hrat si s nastavenim ....
mam vse nainstalovani .. direcx,utility directx si inštaloval ako ? utility aké ? hrat si s nastav…
sakraforte 22.08.2016 17:51
sakraforte
Pres driver booster sem si stahl vse a zkousel jsem nastaveni grafiky jestli tam neni neco co sem pr…
Sys32 22.08.2016 17:55
Sys32
Takže všechno ti našel ten drajvr bůstr? Nainstaluj ty Windows včetně ovladačů sám, třeba se to poto…
karel 22.08.2016 17:57
to uz sem vse zkousel jak rucni instalaci ovladacu tak i automatickoou pres ten Drive booster ovlad…
Sys32 22.08.2016 18:01
Sys32
Daj tam PS/2 myš. Seká ?
sakraforte 22.08.2016 18:12
sakraforte
Co má společného myš s sekáním videa??
jezekhifi 22.08.2016 18:13
jezekhifi
Co ja viem ? Blbý ovládač na USB ?
sakraforte 22.08.2016 18:15
sakraforte
Tady je evidentně chyba v ovladačích, tedy lepe řečeno zasraným Win, tak že to chce komletní přeinst…
jezekhifi 22.08.2016 18:15
jezekhifi
To už predsa spravil ovladace jak original dodavane na cd tak i na strankach vyrobce tak i pres nvi…
sakraforte 22.08.2016 18:18
sakraforte
tedy lepe řečeno zasraným Win Přeinstalovat systém jsem psal. Ano je to pro tazatele sorry.
jezekhifi 22.08.2016 18:21
jezekhifi
Zkousel jsem preinstalovat ovladace , system.. To ako, že na tretí raz to spraví inak ? Radšej mu n…
sakraforte 22.08.2016 18:33
sakraforte
System je vcera instalovany manualne s ovladaci z netu od vyrobcu a dnes znova instalovany s ovladac…
Sys32 22.08.2016 18:18
Sys32
Tady máš co? [http://pc.poradna.net/file/view/26721-media-png]
karel 22.08.2016 18:15
Mam nastaveno Optimalizace kvality videa
Sys32
No zaprvé formát disku, instal Win, instal ovladaču s webu MSI, a poté grafika s guru3d. Za druhé ne…
jezekhifi 22.08.2016 18:37
jezekhifi
uz to pišu po 3ti :D že to jsem uz vse zkousel a Cpu je Quad core AMD FX 4300 3,8 Ghz( am3+ )
Sys32 22.08.2016 18:41
Sys32
Tak a ted se ptám na video: jaké rozlišení? A jaký přehrávač?
jezekhifi 22.08.2016 18:42
jezekhifi
... ruzné kvality od 320 po 1080 a prehravace MPC , WMP a VLC rozliseni 1680 X 1050
Sys32 22.08.2016 18:44
Sys32
WMP je na H...o. Jinak nevím. Jen tak od boku stáhni MBAM (viz Google) a proskenuj pc.
jezekhifi 22.08.2016 18:46
jezekhifi
WMP pouzivam jen na hudbu :D ale chtel jsem vyzkouset vice prehravacu jestli to delaji vsechny
Sys32 22.08.2016 18:47
Sys32
Víc přehrávaču nevadí. Zkus ten MBAM.
jezekhifi 22.08.2016 18:48
jezekhifi
Scan sem udelal nic nenasel ... a jak to vypada tak i kdyz spustim hru a cca minutu nehraju ( nesaha…
Sys32 22.08.2016 18:55
Sys32
a v PC nemam absolutne nic jen system a par filmu co jsem ted stahl ....
Sys32 22.08.2016 18:49
Sys32
Vcera jsem delal cistou instalaci pres bios format oddilu reinstal - ovladace od vyrobcu z netu a po…
Sys32 22.08.2016 18:43
Sys32
pres bios format oddilu reinstal to tam pálíš čarodějnice? dej si nějaký benchmark na gpu, zkontrol…
kmochna 22.08.2016 18:56
kmochna
... mam na tohle vubec odpovidat ? ....
Sys32 22.08.2016 18:57
Sys32
k tomu tě nikdo nutit nebude. pokud máš, jak tvrdíš vše v cajku, tak tě porovnání papírového a reáln…
kmochna 22.08.2016 19:09
kmochna
cetl sis vubec neco z toho co jsem psal hore ? ...
sys32 22.08.2016 21:16
sys32
Mám pocit, že sa stále točíš iba okolo ovládačov grafiky... Skús vymenovať všetky ovládače v poradí…
pme 22.08.2016 20:15
pme
... opet se ptam ctete si ty radky nahore? ... po 3 reinstalech systemu ovladacu atd ... taky me nap…
sys32 22.08.2016 21:17
sys32
KTORE ovladace si tam instaloval? Menuj. A nainstaluj aj vsetky updaty windows. Jaky prehravac pouz…
MM.. 22.08.2016 21:22
zrovna jsem po 4 reinstaloval cely system plus zakladni ovladace z cd na zakladovku a grafiku .... a…
sys32 22.08.2016 21:29
sys32
KTORE ovladace? Menuj. DirectX tam cpes naco a jaky? Normalne je po cistej instalacii dat tam vsetk…
MM.. 22.08.2016 21:39
A po poslednom prebehnuti ovladacov a restarte to nechaj aspon polhodinu len tak stat. Urobi si to d…
MM.. 22.08.2016 21:43
pomocné napájanie na grafiku si dal ?
sakraforte 23.08.2016 10:07
sakraforte
teraz opačne: čítaš si ty tie riadky po sebe? nikto ani len netuší, aké ovládače tam inštaluješ a už…
pme 22.08.2016 21:25
pme
Jak to tady tak čtu, je to celkem zvláštní problém. Můžeš zkusit jinou myš nebo ji úplně vypojit? O… poslední
Lukas1982 23.08.2016 12:25
Lukas1982
Skús vymenovať všetky ovládače v poradí rad-radom, ako si ich inštaloval.
Jaky prehravac pouzivas je tiez otazne.
To spomalenie kym nepohnes mysou moze byt tym ze sa na pozadi Win spusti nejaka hovadina, trebars indexovanie ktore sa pri aktivite uzivatela prerusi, a podobne. Ctrl-alt-del a sleduj. Alebo to rovno vsetko povypinaj. Alebo to nechaj 3hodiny zapnute a nicim nehyb.
zrovna jsem po 4 reinstaloval cely system plus zakladni ovladace z cd na zakladovku a grafiku .... a prehravace jsem vyzkousel MPC WPM VLC ... jde jen o to ze mam cistou instalaci systemu nic tam nemam jen zaklad a ovladace plus klasiku jako Directx , visual c++ , klite ted momentalne bez win update zkousel jsem ruzne moznosti intalace , ovladacu atd ... 1. zaklad jen ovladace z CD 2 . zaklad + win update 3. ovladace pres drive booster + update 4. ted pouze cd drivery + jdu momentalne stahnout od MSI a GB drivery
Normalne je po cistej instalacii dat tam vsetky spravne ovladace z webu vyrobcu dosky a grafiky a Windows update rucne nahodit a nechat prebehnut komplet a restart a tak dookola. Nic viac nepotrebujes pre to aby si pustil film. A potom pustit film vo VLC.
A po poslednom prebehnuti ovladacov a restarte to nechaj aspon polhodinu len tak stat. Urobi si to dementny test WinSAT na pozadi, indexacie, a podobne debility. Pripadne sa da ten WinSAT test vypnut v planovaci uloh. http://www.win-tipps-tweaks.de/cms/windows-7-tipps /tricks/winsat-windows-system-assessment-tool.html
A aj defragmentaciu uplne vypnut plan (pravy klik na disk-vlastnosti-nastroje-defrag-odskrtnut uplne). Indexaciu nechat prebehnut.
To je Windows. Rozumej tamagotchi zvieratko. To nefunguje normalne len tak hned. Musis mu dat napapat a pockat 3hodiny kym sa vychcije.
teraz opačne: čítaš si ty tie riadky po sebe? nikto ani len netuší, aké ovládače tam inštaluješ a už vôbec nie, aké sú tvoje znalosti a zručnosti...
pochop, že keď napíšeš "po 3 reinstalech systemu ovladacu atd" nikomu nie je jasné čo za ovládače si tam narval, nakoľko si tam ako správna lama ešte pri*ebal ten driven booster...
Ale ak nechceš pomôcť..., proste ti musíme veriť, že si nainštaloval všetko správne...
Osobně bych začal od začátku. Tzn. Bios na default, čistá instalace Win bez ovladačů-nic víc a potom zkusit nainstalovat jen VLC player-ten má v sobě veškeré kodeky pro přehrávání. Když by to fungovalo, doinstalovat vešeré drivery: Chipset, lan, audio...
Pokud by problém přetrvával, kontrola RAM pomocí memtest+86 a stabilita pomocí OCCT.
Taky zkontroluj správu napájení, ale po čisté instalaci by to mělo být v pořádku.
