Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba 0x000000ED
Ahoj,
v různých fórech jsem se dočetl, že tuto chybu ve Windows 7 (jedna z blue screen of death) lze opravit pomocí stisku F8, poté vybrat položku opravit a pak zadat chkdsk/r. Problém je v tom, dám li položku opravit, nezobrazí se mi nic, jen černá obrazovka. Je možné udělat něco dalšího?
dá sa spraviť to,že napíšeš k čomu presne sa daná chyba viaže,čo ju vyvoláva,samo o sebe 0x000000ED…
audax 22.08.2016 19:52
audax
Tak je to "modrá obrazovka smrti", bílý text na modrém pozadí, a dole je vypsána tato chyba STOP: 0x…
Francis2 22.08.2016 20:08
Francis2
Ještě přidám, že název té chyby je UNMOUNTABLE BOOT VOLUME
Francis2 22.08.2016 20:09
Francis2
vyhledat informace o chybě podle času v prohlížeči událostí (protokoly windows - systém) pro ty poho…
lední brtník 22.08.2016 19:54
Nedělal jsem nic podobného ani ten den neinstaloval žádný nový software, večer jsem noteboook standa…
Francis2 22.08.2016 20:11
Francis2
protokoly Windows - je li to i Povolit protokolování spuštění - vede pouze k oné modré obrazovce.
Francis2 22.08.2016 20:14
Francis2
Bohužel, medvěde, v tomhle případě jsou fakt na vině tihle dva Japonci - Samo a Seto. Stačí weak sek…
mia 22.08.2016 20:19
mia
Všechny tyhle "ED" chyby jsem vždy opravil pomocí hirens bootcd (položka Mini Windows XP a tam uděla…
mia 22.08.2016 20:16
mia
A jak se mám do příkazového okna v instalačním CD pro WIN 7 dostat?
Francis2 22.08.2016 20:28
Francis2
Nabootuješ z toho instalačního DVD Windows a bude to jedna z voleb. http://www.tech-recipes.com/rx/2…
karel 22.08.2016 20:35
Měl jsem na dožití notebook s Windows 7 profi a instalační disk mám HOME premium doma, tedy jiný. Na…
Francis2 22.08.2016 20:47
Francis2
Do prikazobveho riadku (v moznostiach opravy) by si sa mal normalne dostat. Tam spustis chkdsk c: /f
MM.. 22.08.2016 20:51
No právě nedostanu při této volbě ze systému ( tedy F8 a výběr opravit počítač - jen černá obrazovka…
Francis2 22.08.2016 20:53
Francis2
spustiť z inštalačného dvd win7 alebo zo skrytého oddielu opravnú inštaláciu,v menu vybrať "opraviť…
audax 22.08.2016 20:48
audax
Při výběru Opravit počítač se nikam nedostanu, zůstane mi jen modrá obrazovka se šipkou a nic se ned…
Francis2 22.08.2016 20:51
Francis2
Ne tym to neni. Nechaj ho aj pol hodinu a cakaj.
MM.. 22.08.2016 20:52
Zkusím to znovu, ale bylo to už skoro hodinu a nic :(
Francis2 22.08.2016 20:54
Francis2
Tak je ten disk tak rozhaseny ze to ma problem s nim. Skus ci to nabehne s odpojenym diskom. Alebo j…
MM.. 22.08.2016 21:04
Stáhni si a vypal Hirens CD, najeď do Mini Windows XP a oprav to odtud. poslední
mia 23.08.2016 16:21
mia
dá sa spraviť to,že napíšeš k čomu presne sa daná chyba viaže,čo ju vyvoláva,samo o sebe 0x000000ED neznamená v podstate nič,len to,že je tam určitá chyba a v súvislosti s tým,čo ju vyvoláva môže mať úplne iné riešenie ako tlačenie nejakého tlačítka.....
Tak je to "modrá obrazovka smrti", bílý text na modrém pozadí, a dole je vypsána tato chyba STOP: 0x000000ED ( v závorce pak další hodnoty 0xxxx), Windows se pak nespustí a dojde jen k restartu notebooku, a vyskočí nabídka opravit tento počítač (doporučeno) a spustit obvyklým způsobem. ( první vede k černé obrazovce, druhé k výše uvedené modré obrazovce smrti) Pokud před startem Windows (Windows 7) stisknu F8, vyskočí mi nabídka, dám-li možnost Opravit tento počítač, nestane se nic, jen opět černá obrazovka, nechal jsem to i víc než hodinu. Omlouvám se za laický popis a prosím o odpověď pro "blbé" Tedy pokud je to možné, co mám krok po kroku udělat. Děkuji moc.
Bohužel, medvěde, v tomhle případě jsou fakt na vině tihle dva Japonci - Samo a Seto. Stačí weak sektor na disku, který elektronika při startu vyhodnotí jako nečitelný a problém je na světě. Ten disk je pak lepší odzálohovat a poslat doprdele nebo kčertu.
Všechny tyhle "ED" chyby jsem vždy opravil pomocí hirens bootcd (položka Mini Windows XP a tam udělat chkdsk c: /f). Pokud nebylo po ruce hirens cd, šlo to i pomocí instalačního cd pro XP nebo Win7, najet do příkazového okna a tam opět chkdsk...
No právě nedostanu při této volbě ze systému ( tedy F8 a výběr opravit počítač - jen černá obrazovka) při výběru opravit počítač z CD - jen modrá obrazovka se šipkou. Obé jsem nechal víc než hodinu, beze změny :(
spustiť z inštalačného dvd win7 alebo zo skrytého oddielu opravnú inštaláciu,v menu vybrať "opraviť počítač" miesto "inštalovať systém" a tam zvoliť command prompt a doňho napísať Chkdsk/R a pridať písmeno disku,na ktorom je opravovaný systém nainštalovaný,takže pokial je win na disku C,tak celý príkaz bude Chkdsk/R C:,dôležité je nezabudnúť tam to písmeno disku pridať,inak sa príkaz nespustí a nestane sa nič.....nechať to prebehnúť a pokial to nezaberie zadať do príkazového riadku príkaz bootrec/fixboot-platí len pre win7 a pre ED chybu v spojení s unmountable boot volume,ostatné typy win majú tie príkazy trošku iné.......pokial nepomôže ani oprava boot sektora,tak je inštalácia win natolko poškodená,že nieje možná jej oprava týmto spôsobom a bude nutná reinštalácia alebo obnova systému zo zálohy/pokial záloha existuje/...
