Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vlc player-nefunguje zvuk
Mám notebook z winXP: Home edition,1 GB Ram, Procesor Intel(R)Celeron 550@2GHZ, 80 GB disk. Antivírový program používam MS Security essential. Zovčera na dnes prestal fungovať zvuk na hudbe a videách prehrávaných na vlc 2.2.4 playeri. Zvlaštne ale je že zvuky systému fungujú, fungujú i videa na youtube a všetky zvuky v aplikáciach. Dokonca i WinMedia player začne hudbu i videa prehrávať ale po chvíli ohlási error - nedostatok prostriedkov a spadne. Hľadal som na toto tema v tejto poradni, dokonca som našiel aj vlákno ale autor nezdelil ako vyriešil tento problém. Na internete zasa riešili podobné problémy tak že zistili - Bolo zapnuté karaoke (U mňa vypnutí), Boli pokazené repráky (Nemožné inak by zvuk nešiel v žiadnej aplikácii)... Tri krát som už skúšal reinštalovať vlc plaayer a zvuk nejde? Poraďte,prosím!
reinstalace nepomůže, je třeba hlavně smazat/zresetovat uživatelská nastavení VLC.
touchwood 23.08.2016 13:58
Ako presne to robím?
TomasD 23.08.2016 14:50
TomasD
faq.html
touchwood 23.08.2016 14:59
A ako sa dostanem na toto umiestnenie? Z winXP som nepracoval 4 roky a nejako som zabudol. Čosi sa m…
TomasD 23.08.2016 15:09
TomasD
OMG! Win+R a napíšeš %appdata% a klepneš enter. Funguje to od Win2000 výše, takže nechápu, co řešíš…
touchwood 23.08.2016 15:14
Hodnota "%appdata%" do spustiť zadaná,zložka vlc vymazaná ale zvuk stále nejde.
TomasD 23.08.2016 15:34
TomasD
Spusti VLC, stlač Ctrl+P (otvorí sa okno s nastaveniami), tam nájdeš (dole) tlačítko "Reset nastaven…
pme 23.08.2016 15:15
pme
Toto obnovenie som urobil na začiatku, najprv jednoduché a potom vše ale po reštarte Vlc playera zvu…
TomasD 23.08.2016 15:30
TomasD
Keď spustíš nejaké video vo VLC a pozrieš si zmiešavač hlasitosti (ikonka dole u hodín vo Win), nemá…
pme 23.08.2016 15:44
pme
Takže pokúsil som sa spustiť zmiešavač hlasitosti ale vyskočila mi iba chybová hlaška Rundll32.exe…
TomasD 23.08.2016 16:19
TomasD
Čiže problém v rozj*baných Win...
pme 23.08.2016 16:27
pme
Išiel som na najľahší spôsob ako spustiť zvukový zmiešavať, zapol som prehliadač - spustil video na…
TomasD 23.08.2016 16:44
TomasD
ale zvuk ide, či nie? :-)
pme 23.08.2016 16:46
pme
Všade len nie na vlc playeri
TomasD 23.08.2016 20:58
TomasD
Môže mať problémy zo zvukom na svedomí niektorá s týchto úprav? Odporúčali mi ich kamaráti vraj si t…
TomasD 23.08.2016 21:16
TomasD
půl těch nastavení má smysl, půlka je zbytečná, tvrzení "Odporúča sa nastaviť veľkosť PageFile na 1,…
lední brtník 23.08.2016 23:13
Takže prihlásil som sa na druhý účet a tam sa správa VLC player rovnako. Nejde zvuk.
TomasD 24.08.2016 10:28
TomasD
Nainstaluj tie Win nanovo (alebo najprv skus noveho usera viz brtnik) a potom nic neoptimalizuj, vob…
MM.. 23.08.2016 23:51
VLC by neměl být závislý prakticky na ničem (ani kodeky, ani DX, vyjma DDraw, AFAIK)
touchwood 24.08.2016 08:01
Výstupné zariadenie Realtek HD output Je na max a mute nieje zaškrtnuté. Do mixeru sa neviem dostať…
TomasD 24.08.2016 10:55
TomasD
nefunguje mixer --> nefunguje zvukovka.
touchwood 24.08.2016 12:09
Do mixeru sa neviem dostať zakaždým vyskočí chybová hláška. rozjebané windows. pokus o opravu v cm…
lední brtník 24.08.2016 18:50
Zadal som príkaz sfc/scannow a tu sa stalo niečo divné Soubory nezbytné pro správnou funkci musí by…
TomasD 25.08.2016 09:40
TomasD
Stiahol som si warez cd windows XP: Profesional SP3 a sken zrazu požadoval winXP: Home edition tak s…
TomasD 25.08.2016 12:49
TomasD
žádný smysl to nedává. psal jsi, že jsi velký tunič: asi se ti povedlo nesmyslně nastavit něco, co b…
lední brtník 25.08.2016 18:53
Ale on je nanovo nainštalovaní, inštaloval som ho predovčerom a ani raz nevypísalo chybu. Bohužiaľ t…
TomasD 25.08.2016 20:35
TomasD
musí to být dost křáp, když má malý výkon i pod nenáročnými xp. má to vůbec ramku? 1gb jen pro nouzo…
lední brtník 26.08.2016 04:08
tak hlavně by to chtělo LEGÁLNÍ WinXP, ne nějaký warez zprasenec s kdovíjakým payloadem.
touchwood 26.08.2016 06:48
Warez operačný systém som stiahol iba kôli kontrole čo ste navrhli vy. Môj winXP:Home edition je leg…
TomasD 26.08.2016 09:12
TomasD
nemá to ramku, proto je to pomalé. respektive nahoře v dotazu se píše o 1gb, ale výpis ukazuje jen 5…
lední brtník 26.08.2016 17:37
Takže postup inštalácie Po čistej inštalácii som vložil cd z ovládačmi a nainštaloval som 1.chipset(…
TomasD 26.08.2016 17:43
TomasD
už to tu bylo: musí to být dost křáp, když má malý výkon i pod nenáročnými xp. má to vůbec ramku? ž…
lední brtník 26.08.2016 18:13
[http://img24.rajce.idnes.cz/d2401/13/13125/1312569 2_c7d945e920c1bf7db88eedd622b61abf/images/k.jpg?…
TomasD 26.08.2016 22:02
TomasD
provozní režim: v.7 může uvádět aktuální | nativní pro disk na sreenu jsou místo aktuálního jen poml… poslední
lední brtník 27.08.2016 12:14
Tvoj problem s VLC bol najskor malo RAM, stelovanim s nastaveniami vykonu len ovplyvnujes mnozstvo o…
MM.. 24.08.2016 19:47
Hore som ho celý napísal Chyba Rundll32.exe a pod tým kód chyby 0xc0000142
TomasD 25.08.2016 09:42
TomasD
OMG!
Win+R a napíšeš %appdata% a klepneš enter. Funguje to od Win2000 výše, takže nechápu, co řešíš s tím, že "neznáš XP" ]:)
Následně smažeš celou složku VLC. Přehrávač VLC musí být v tom okamžiku vypnutý. A to je celé.
Spusti VLC, stlač Ctrl+P (otvorí sa okno s nastaveniami), tam nájdeš (dole) tlačítko "Reset nastavení"... Vlc ukonči a znova spusti.
Keď spustíš nejaké video vo VLC a pozrieš si zmiešavač hlasitosti (ikonka dole u hodín vo Win), nemáš tam VLC stlmené ?
Išiel som na najľahší spôsob ako spustiť zvukový zmiešavať, zapol som prehliadač - spustil video na youtube a potom som klikol na reprak na modrej lište windows. Po kliku vyskočila hlaška hore a počítač som musel reštartovať. Teraz po zapnutí videa a kliku na ikonu reprak tam ani nemám možnosť spustiť zmiešavač??? Ikonka pod hlasitosťou chýba.
Môže mať problémy zo zvukom na svedomí niektorá s týchto úprav? Odporúčali mi ich kamaráti vraj si takto zrýchlili systém XP. Po aplikovaní týchto vecí som pocítil že youtube ide svižnejšie, i online hry idú svižnejšie akúrát ten zvuk pri videách na pc nejde.
1. Zamedzenie WinXP používať SWAP file (teda aspon nie tak intenzívne)
Windows XP štandardne používa SWAP file aj keď máme v PC nainštalovaný dostatok operačnej pamäte. Ak máte viac ako 256MB, týmto malým fíglom dokážeme prinútiť WinXP, aby najprv využil plnú kapacitu RAM, a až potom začal pristupovať na SWAP file:
Postup:
- Štart -> Spustiť -> msconfig -> záložka System.ini -> rozbaliť ponuku 386enh
- V tejto vetve treba vytvoriť nový reťazec -> klik na Nové a do prázdneho poľa napíšeme ConservativeSwapfileUsage=1
- Potvrdíme OK
Reštart PC
2. Rýchle vypínanie systému (alebo komu sa chce tolko čakať?!)
Štve Vás pomalé vypínanie Windows? Štandardne má totiž nastavenú odozvu pre aplikácie ktoré sa majú vypnúť (backgroundové aplikácie a podobne) nastavených 20 sekúnd "to-kill". A systém sa nevypína... a Vy čakáte... :)
Toto ošetríme malými zmenami v registroch systému. Nastavíme aplikáciam čas "to-kill" (na zabitie :)) na 1s.
Postup:
- Štart -> Spustiť -> regedit
- Vyhľadáme kľúč:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
- Zmeníme hodnotu WaitToKillAppTimeout na 1000 a HungAppTimeout takisto na 1000
- Vyhľadáme kľúč:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
- Vyhľadáme kľúč:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l
- Zmeníme hodnotu WaitToKillServiceTimeout na 1000
Reštart PC
3. Vypnutie nepotrebných aplikácií pri štarte systému
Postup:
- Štart -> Spustiť -> msconfig -> Startup
- Tu sa nachádzajú všetky programy, ktoré sa spúšťajú pri štarte.
- Pozor! Nevypínajte startup programu, u ktorého si nieste istí čo program vykonáva!
- Tu sa chce trochu polaborovať s nepotrebnými programami, obecne má napríklad Nero a Office celkom nepotrebné startupy.
Reštart PC
5. Nastavenie bootovacej defragmentácie
Veľmi užitočný fígeľ, pointa spočíva v tom, že touto malou zmenou registrov donútite WinXP defragmentovať bootovacie súbory, a natlačiť ich vedľa seba, čo urýchľuje bootovací proces.
Postup:
- Vyhľadáme kľúč:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOpt imizeFunction
- Zmeníme hodnotu Enable na Y
Reštart PC
6. Zvyšovanie výkonu pre systémy s 512+ MB RAM
Ak máte v počítači "dostatok" operačnej pamäte, teda 512+ MB, môžete zvýšiť rýchlosť systému zakázaním ukladania systémových súborov do PageFile na HardDisku. Údaje zostávajú v RAMke.
Postup:
- Vyhľadáme kľúč:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management
- Zmeníme hodnotu DisablePagingExecutive na 0
Reštart PC
7. Optimalizovanie nastavenia stránkovacieho súboru (pagefile)
Nastavenie PageFile vo Windowse sa mení dynamicky podľa potreby. To je síce pekné, ale zbytočne to fragmentuje disk. Preto si ukážeme, ako nastaviť fixnú veľkosť stránkovacieho súboru.
Postup:
- Right-click na Tento počítač -> Vlastnosti -> Spresnenie -> Výkon -> Nastavenie -> Spresnenie -> Virtuálna Pamäť -> Zmeniť
- Odporúča sa nastaviť veľkosť PageFile na 1,5 násobok veľkosti RAM. Ak máte napr. 1GB RAM, PageFile bude mať 1536MB.
- Treba rovnako nastaviť Maximum aj Minimum, aby PageFile bol statický.
Reštart PC
8. Nastavenie systémovej cache
Pre ďalšie zrýchlenie chodu WinXP môžme vyčleniť v RAMke priestor pre jadro XPčiek. Jadro bude vždy nahraté v RAMke.
Postup:
- Vyhľadáme kľúč:
- Zmeníme hodnotu LargeSystemCache na 1
Reštart PC
9. Vypnutie služby Indexácie súborov
Táto služba má za úlohu indexovať súbory a priečinky. Je to prospešné pri vyhľadávaní súborov, avšak aj počas "idle" stavu harddisk pracuje na indexácii, a uberá tak z rýchlosti systému.
Ak túto službu vypneme, môže byť vyhľadávanie súborov o niečo málo dlhšie, za to ale dostaneme menšiu činnosť disku a vyššiu rýchlosť nášho systému.
Postup:
- Otvorte Tento počítač -> Right-click na disk, na ktorom chcete zrušiť Indexing Service -> odškrtnite Allow indexing service to index this disk for faster searches
Reštart PC
10. Windows XP prefetch system
Prefetch system je užitočná utilitka vo WinXP, ktorá zbiera informácie o často spúšťaných súboroch pre aplikácie, a pri ďalších štartoch systému ich pripravuje včas v predstihu. Touto malou zmenou v registroch zmeníme parametre prefetchu na trochu agresívnejšie.
Postup:
- Vyhľadáme kľúč:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
- Zmeníme hodnotu EnablePrefetcher na 4 alebo 5 pričom default je 3
- Raz za čas sa oplatí premazať prefetch adresár -
C:\Windows\Prefetch
a
Reštart PC
půl těch nastavení má smysl, půlka je zbytečná, tvrzení "Odporúča sa nastaviť veľkosť PageFile na 1,5 násobok veľkosti RAM" je už desítky let kretenismus. tvé malé ramce pomůže jen větší ramka, nebo vyhodit.
na zvuk nemá vliv nic z toho, nejspíš jsi něco dalšího dooptimalizoval k smrti. nebo doinstaloval nějaký kodekový bordel.
založ si další účet ve windows, přihlas se do něj: vlc funguje?
Nainstaluj tie Win nanovo (alebo najprv skus noveho usera viz brtnik) a potom nic neoptimalizuj, vobec na nic nesahaj. Tie body su z vacsej casti hovadiny a niektore mozu sposobit problemy, a ne optimalizaciu. XP funguju rock-stable a optimalne aj 10rokov a v defaulte, ked do toho nikto nevrta. A vypina sa bleskovo uz v defaulte.
VLC ma svoje nastavenia a v nich je tusim aj vystupne zariadenie. Je nastavene jak?
VLC ma vlastnu hlasitost a vlastne mute. Je nastavene jak?
V mixeri vo win je nastavene co? Wave je povolene?
V ovl.panely-zvuky by som pripadne este skontroloval co tam je vybrate a jak je to nakonfigurovane.
Skusil by som preinstalit ovladace chipsetu a zvukovky, preistotu.
P.S. a nejake directx9 posledne z MS webu skus preinstalit.
P.S. a pozri si v ctrl alt del kolko RAM je zabrate, je mozne ze ti nejake hovadiny zaberaju moc RAM, lebo si to vsetko vytunil.
P.S. a ak sa da rozsiril by som tu RAM na 2GB, len tak nech to neni tak zdochle. A ten security essentials odinstaluj, povypinaj vsetky beziace kraviny, nemas dost RAM a este tam mas pospustane uplne zbytocne anti/neco kraviny. Potom mozno nebudes muset dokupovat RAM.
Je na max a mute nieje zaškrtnuté. Do mixeru sa neviem dostať zakaždým vyskočí chybová hláška. Všetko je v deflautnom nastavení. VLC player zaberá 350 MB ram a záhadne po zvolení "Optimalizovať windows pre výkon" a v deflaute som mal nastavené optimalizovať pre medzipamäť po tom čo som zadal "optimalizovať pre programy" vlc zrazu funguje ako má! Vďaka bohu. Chcel by som ešte poradiť ohľadom vecí čo môžu zrýchliť môj notebook. Mám založiť nové vlákno?
Soubory nezbytné pro správnou funkci musí byt skopírovány do medzipaamäti dll.
A teraz hlúposť "Vložte Disk CD-ROM systému Windows XP:Profesional."
Čo je to za hlúposť? Inštaloval som z disku Winodows XP:Home edition ale zakaždým mi vypíše chybný disk. Nainštalovaní mám win XP: Home edition tak prečo si to pýta winXP: Profesional???
Stiahol som si warez cd windows XP: Profesional SP3 a sken zrazu požadoval winXP: Home edition tak som musel pripojiť externú mechaniku do jednej som vložil originalne winXP:HomeEdition a di druhej vypálené winXP:Profesional zakaždým som mačkal opakovať a po konci testu mi ostal na disku súbor historia - má veľkosť 0 Kb
Ale on je nanovo nainštalovaní, inštaloval som ho predovčerom a ani raz nevypísalo chybu. Bohužiaľ tiež riešim problém z výkonom. Zbavil som sa kopec zbytočných súborov čo tu ostali ešte z čias kedy som nepoznal greek (Novou inštaláciou). Ale notebook i tak veľký výkon nemá a nepomohli mu ani najnovšie ovládače. Trocha ho zrýchlili veci z hora ale len tak aby som ho vôbec mohol používať. Preto sa pýtam čo ešte by sa dalo urobiť aby notebook s čistou inštaláciou šiel rýchlejšie...
musí to být dost křáp, když má malý výkon i pod nenáročnými xp. má to vůbec ramku? 1gb jen pro nouzové použití, 2gb už je ok.
xp neznají novější hw a instalaci ovladačů je vždy nutno začít chipset driverem, ten nesmí chybět. žádné "novější ovladače" ho nezrychlí.
zbytečné soubory neřešíš, protože nová instalace, aby měla smysl, začíná formátem disku.
z těch tipů co by mělo smysl: neswapovat kernel, vypnout ukládání názvů v 8.3 pro kompatibilu se starými systémy, pevná velikost swapu (obě hodnoty = 512mb).
pro zrychlení odezvy prostředí má ještě smysl ukončování dll (WaitToKillAppTimeout), nastavení jednoduchého vzhledu "classic theme" jako w2000, zpoždění nových menu 44ms (MenuShowDelay).
bezpečnost: novou instalaci xp rovnou updatnout na servicepack 3. dnes už není ke stažení kritická záplata služby server ms12-054, microsoft je prase.
funkčnost přehrávání zvuku/videí: nejsou potřeba žádné balíky kodeků. stačí jenom vlc, případně jednodušší winamp pro audio.
Warez operačný systém som stiahol iba kôli kontrole čo ste navrhli vy. Môj winXP:Home edition je legálny a mám aj štítok z licenčným kódom.
Môj notebook Acer aspire 5315
Procesor:
Intel Celeron M 530 s frekvencí 1,73 GHz
L2 cache 1 MB
FSB 533 MHz
Čipset:
Intel GL960 Express
Operační paměť:
512 MB DDR2 667 MHz
Max. 2 GB ve 2 slotech
Displej:
15,4" WXGA TFT CrystalBrite
Rozlišení 1280 x 800 bodů
16,7 milionů barev
Grafická karta:
Integrovaná Intel Graphics Media Accelerator X3100
Až 358 MB sdílené paměti
Podpora Microsoft DirectX 9 a 10
Multimédia:
Podpora audio Intel High Definition
Vestavěné dva stereo reproduktory
Pevný disk:
80 GB, 5400 RPM
Rozhraní Serial ATA
Mechanika:
DVD±RW
Komunikace:
Modem 56 Kbit/s ITU V.92, podpora WOR
10/100 Mbit/s Fast Ethernet, podpora WOL
Acer InviLink WiFi 802.11b/g
Podpora bezdrátové technologie Acer SignalUp
Uživatelské rozhraní:
Klávesnice
TouchPad
Rozšiřitelnost:
3 x USB 2.0
1 x VGA
1 x S-Video
1 x ExpressCard /54 slot
1 x Modem (RJ-11)
1 x Ethernet (RJ-45)
1 x Reproduktor/ sluchátka/ line-out
1 x Mikrofon
1 x Konektor DC pro AC adaptér
Zabezpečení:
Slot pro zámek Kensington
Heslo pro BIOS, uživatele, administrátora
Napájení:
Li-Ion baterie
Výdrž až 2 hodiny
Rozměry:
366 x 274 x 33,6 - 42,6 mm
Hmotnost:
2,8 kg
Operační systém:
WindowsXP:Home edition
respektive nahoře v dotazu se píše o 1gb, ale výpis ukazuje jen 512mb, to dnes pro internet nestačí.
při tak malé ramce a slabším procesoru zrušit všechny parodie na antiviry, stejně jsou k ničemu.
a neviděl jsem tu vypsaný postup instalace ovladačů - možný problém s režimem ide.
Po čistej inštalácii som vložil cd z ovládačmi a nainštaloval som 1.chipset(Reštart),2.Grafickú kartu(Reštart),3. audio kartu (Reštart),4.internetovú kartu (Reštart),5.Nainšaloval som windows service pack 3 a to mi umožnilo inštalovať novšie ovládače. Aktualizoval som 1.chipset(Reštart),2.Grafickú kartu(Reštart),3. audio kartu (Reštart),4.internetovú kartu (Reštart). Počítač sa ale nezrýchlil.
už to tu bylo:
restart dávám po instalaci chipsetu nebo grafiky. a pak až nakonec po periferiích, nebo spíš až po servicepacku.
režim disku ukáže třeba crystaldiskinfo. nebo možná zkušební verze siw (hw - diskové jednotky)
a jestli to má stále odporný xp theme, bez otunění odezvy prostředí, s defaultním "optimalizovat pro vzhled", nedivím se, že je to s malou ramkou a slabším hw pomalé jak prase.
co antivir - vykopán ven?
fakt mě nebaví se na všechno vyptávat 2x.
na sreenu jsou místo aktuálního jen pomlčky, to může znamenat jen nekompatibilitu s detekcí režimu, nebo potíže kvůli "aktualizovaným" ovladačům po sp3.
bylo by rozumné spustit benchmark v hd tune, jak ty diskové rychlosti vlastně vypadají.
na zbylé problémy chybí odpověď, čili není co řešit.
Tvoj problem s VLC bol najskor malo RAM, stelovanim s nastaveniami vykonu len ovplyvnujes mnozstvo obsadenej RAM asi.
Odinstaluj hovadiny a antiviry a dalsie veci ktore tam bezia na pozadi.
Problem s mixerom tazko riesit ked nenapises ani text chyby. Vseobecne je nieco (ovladace zvukovky alebo chipsetu alebo nejaky komponent win) asi rozosraty.
BTW. ked ti uz vsetko funguje tak to nechaj tak, ale zbytocne programy na pozadi vcetne AV by som asi dal prec.
