A notas utáhne 144Hz?? Asi ne že! Řešíš blbost. Lépe řečeno notas dá cca 30fps, a ty řešíš 144Hz co…
jezekhifi 23.08.2016 16:42
jezekhifi
když je noťas herní a na csku mám kolem 200 fps...
BORECXXL 23.08.2016 16:48
BORECXXL
Nenapsal jsi jaké rozlišení má notas, a jaké budoucí monitor, a co to je za notas. Jinak redukce dvi…
jezekhifi 23.08.2016 16:50
jezekhifi
nemyslím si že by to byla důležitá informace, ale noťas má rozlišení 1920x1080 a monitor taky a jako…
BORECXXL 23.08.2016 16:58
BORECXXL
Je to dulezita informace lebo 640x480 by zvladal ten HDMI (fyzikalne) aj na 500Hz. Netvrdim ze ti to…
MM.. 23.08.2016 17:00
Notas má jmeno+tip.
jezekhifi 23.08.2016 17:02
jezekhifi
Cez HDMI ti pojde mozno len 60Hz. Redukcie ti nepomozu, to neni perpetum mobile, len 2 konektory. P…
MM.. 23.08.2016 16:54
HDMI 1.3 cat. 2 nebo HDMI 1.4 by měly zvládnou FullHD při 144 Hz. Ale jenom teoreticky, je klidně mo…
Wikan 23.08.2016 16:55
Nemalo. Odkial mas tu info?
MM.. 23.08.2016 16:58
Panové ono je poznat 60Hz vs 120Hz?? Já bych řekl, že ne.
jezekhifi 23.08.2016 17:04
jezekhifi
Mají Pixel Clock Rate 340 MHz a Throughput 8,16 Gbits což je víc než má Dual Link DVI (7,92) a ten t…
Wikan 23.08.2016 17:07
120Hz áno, ale len 3D... 60Hz pre ľ.oko a 60Hz pre p.oko, vo výsledku to bude vždy iba 60fps... V 2D…
pme 23.08.2016 17:14
pme
Lenze DVI nema audio preto 144 a pri reduced blanking. HDMI 1.4 by mal dat 120Hz pri fullHD, viac ne…
MM.. 23.08.2016 17:38
Audio sice nemá, ale audio v HDMI má max necelých 37 Mbit/s, takže tam pořád zůstane dost.
Wikan 23.08.2016 18:09
S redukciou na dvi mu to stejne da len 60Hz, tak je fuk ci by teoreticky na hdmi vstupe mohol mat 12…
MM.. 23.08.2016 18:15
jsem si jistý že přes tuhle redukci nebude obnovovací frekvance 144hz jelikož je to digitální obraz…
Epert přes Hardware 23.08.2016 19:45
Epert přes Hardware
No a? DP taky přenáší digitálně a 144 Hz zvládá. poslední
Wikan 23.08.2016 19:48
120Hz áno, ale len 3D... 60Hz pre ľ.oko a 60Hz pre p.oko, vo výsledku to bude vždy iba 60fps... V 2D bude vždy 60Hz ak je obrazovka 120Hz = zdupľuje snímky...
Lenze DVI nema audio preto 144 a pri reduced blanking. HDMI 1.4 by mal dat 120Hz pri fullHD, viac neviem neviem. Nemam detailne info o presnych moznostiach kodovania a blanking timingy a blbosti u HDMI, ale ludia pisu (google) ze im 144 nejde.
V prvom rade ale by si mal pozret ze jak to ma monitor, ak je v manuali k monitoru uvedene ze 144 Hz ide len cez DVI-D vstup duallinkovy, tak mu nepomoze redukcia z HDMI, ptz ta je len single linkova (HDMI je single link), to monitor potom asi nebude vediet.
Ak navod k monitoru pise ze na HDMI vstupe vie tolko a tolko Hz, tak tolko by malo ist cez HDMI.
Neviem o tom ze by boli HDMI-DVI kable ktore by robili z dvojnasobnej frekvencie HDMI prevod na 2x nizsiu frekvenciu a 2x viac vedeni DVI, to by musela byt elektronika zlozitejsia. DVI-HDMI kable su len draty zvycajne. Preto bude mat problem a mozno mu pojde len 60Hz cez HDMI - DVI kabel.
S redukciou na dvi mu to stejne da len 60Hz, tak je fuk ci by teoreticky na hdmi vstupe mohol mat 120 alebo 144, ked hdmi vstup nema :) (tipujem, ked chce nejake redukcie). Alebo to monitor nemusi podporovat na HDMI, aj keby HDMi vstup mal. Vsetko je v manuali.
Co sa tyka tych timingov a formatu tak zhlavy neviem nechce sa mi to hladat, ale 144 nemusi byt podporovane, ono neni vsetko len bitrate. Ale nechce sa mi to hladat.
