Základní deska koupě
Zdravím, mám desku od MSI (více viz. obrázek) a potřeboval bych ji nahradit nějakou jinou z důvodu nefunkčnosti některých RAM slotů. Procesor mám AMD A10 5700. no pošlu sem co mám za pc. cenová relace nevím kolik bych si představoval. zatím bude bez limitu ale čím levnější, tím lepší. samozřejmě za ni nechci dávat 2000 a více teda pokud to bude možné, díky za tipy.
můj PC: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display? docId=c03822271
ASUS A88XM-A
A88XM-A CPU support list
Bude hodně velký rozdíl, když tady ta, co mám teď má HD audio ale mám zapojené jen repráky vlastně do zeleného konektoru?
Vzhledem k tomu, že jde o značkový krám od HP, tak budeš mít možná potíže s mechanickou montáží jiné desky do tvé bedny (např. chlazení CPU).
dnes jsem bednu vyměnil za Zalman T1 PLUS a chladič jsem taky dnes vyměnil, takže si myslím, že by to neměl být problém. problém na této desce byl, že jak byl přidělaný ten box. chladič, tak zezadu byla na desku pevně nalepená železná podložka aby se měl chladič na co připevnit.. bohužel se deska moc uvolnila, já trošku škrábl desku a heleme se.. 8GB ram a z toho 3,9 použitelné.. no co se dá dělat.
ještě nějaký další typ na desku prosím?
Co chceš za typ na pořádnou nedáš prachy a kancl prkno je jedno jaký vemeš..
a ta první co tu je dané to je ten tzv kancl prkno?
www.czc.cz
a nějakou, co byste mi doporučili co není kanclprkno? :D
Sem ti jí postnul lepší tam už nedáš když si koupil mATX case.......
dobře, dík moc
a jaké má výhody ta dražší prosím? nějak moc se v tom nevyznám..
Líp vybavená (víc USB atd) lepší chlazení...
