Komponenty
Zdravím
Moje aktuální sestava je:
Nvidia Geforce GTX 650 TI BOOST
AMD Phenom X4 945 3.00 Ghz
RAM Kingston 8 GB
Základní deska MSI 970A-G46
Jelikož si rád zahraji hry ale tyto komponenty už mi nevyhovují, mám v plánu něco vyměnit ale musím se vejít do 16 500 Kč
Vybral jsem tohle:
Grafika: www.alza.cz
Procesor: www.alza.cz
Základní deska: www.alza.cz
Skříň: www.alza.cz
Chci se Vás zeptat jestli jsem za těch 16 000 Kč vybral dobré věci, nebo jestli se vyplatí koupit nějaký procesor od Intelu a desku na to. Nebo jinou grafiku, a jestli to vše půjde bez problému dát dohromady a nebude nikde žádný problém.
Jinak hraji v rozlišení FULL HD, do budoucna možná ve vyšším ale zatím mi stačí tohle. Díky všem za rady.
Zdroj, chladič, ramky máte? prípadne aké? disky? za tu cenu stavať na AMD platforme je podla mna momentálne nesmysl, možno ked prijde ZEN, teraz ale jednoznačne intel. Tú ref. grafiku bych taky nebral, radeji neref teda so zmenenou PCB. Momentálne podle ceny myslím ideálne B150/H170 + Intel I3 6100/I5 6500 a DDR4 ramky 2x4GB Kingston alebo Crucial, ideálne 2133Mhz jak podporuje doska.
Zdroj mám starší Cooler Master 650 W, chladič na procesor mám poměrně nový, značky Xigmatek Loki II: www.alza.cz
RAMKY jsem psal že mám 8 GB Kingston DDR3. A můžeš dát odkazy na nějaké věci ?
Díky, mrknu na ty věci
ten zdroj sa mi zrovna nelíbi, preferoval bych Seasonic SS/S12II alebo EVGA GS/G2,... ostatne by zatím mohlo bejt,...
za menší príplatok takto:
http://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 4696872706B667A2
Já vím, zdroj už je nic moc. Taky trochu chrastí, má za sebou už asi 5 nebo 6 let. Ale jinak funguje dobře. O S12II jsem také přemýšlel.
Jinak sestava je super, ale to už je pro mě moc peněz jít nad 17 000 Kč
Dá sa kúsok ušetriť na grafice,...
http://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 469696A6870677E7
Desku ASUS M5A97 R2.0
Procesor AMD Fx-8300
Grafiku radši s lepším chlazením, za stejnou cenu třeba MSI GTX 1060 6G Armor edition
Popř. Sapphire Nitro+ RX 480 8GB OC nebo na cestě XFX RX 480 8GB OC
Grafika se bude trošku flákat, ale příští rok je možnost přejít na AM4 + Zen procesor, popř. klasicky Intel.
Ahoj, Takže není špatný jít do AMD procesoru ? Zase cenově je o proti Intelu přijatelnější pro mě. Původně jsem o RX 480 Přemýšlel ale dočetl jsem se že 1060 je ve hrách až o 20 nebo 30 procent výkonnější, skoro ve většině hrách byla výkonější než RX 480.
Pokud máš takový limit a chceš výkonnější grafickou kartu, tak je určitě Fx-8300 dobrá volba.
Nebudeš dosahovat takového výkonu jako s i5, ale na hry to bohatě stačí a neměl bys mít problém.
GTX 1060 x RX 480 je volba na tebe. RX 480 je lepší volba z dlouhodobějšího hlediska, kdy nové hry, které budou využívat DX12/Vulkan budou dosahovat vyššího výkonu s RX 480, ale u starších DX11, apod. zase lepší výkon podá GTX 1060. S oběma grafikama si ale ve Full HD zahraješ velice slušně :)
za malý príplatok má I5 6500 + GTX 1060.... sice B150 deska, ale zas isto stále lepšia volba než AMD FX na AM3+ socketu.
Jo takhle, no tak nakonec jsem se přeci jenom rozhodl pro tu RX 480
. K tomu dám tu desku ASUS a procesor FX-8300 od AMD, jak si mi tu dával odkazy.
Jak si už psala grafiky sa budú "flákat" vždy budú čakať na procesor,... upgrade neni zcela možný kedže ZEN bude na novom socketu, a kupovať pak znova dosku, CPU a prípadne možno aj ram pokladám za fakt utracené peníze, preto bych jednoznačne bral intel....
Já bych do Intelu klidně šel, ale vyšlo mě to už draho, jenom ten procesor od intelu stál skoro 6 000 Kč. To by mě celková sestava s tou deskou, grafikou a skříní vyšla draho. Pro mě bude asi teď lepší volba to AMD. A časem třeba jít do toho ZENU jak tu píšete.
I s FX-8300 si zahraju hry v pěkné kvalitě. A o to mi jde
problém je ten že ak nechcete čakať na ZEN, a kupiť teraz na AM3+ socketu, tak zaplatíte za AM3+ sestavu napríklad 15 tisíc, a pak za ZEN 20 tisíc, dokopi 35 tisíc,... pri intelu by ste zaplatily 15 tisíc a když by ste chcely upgradovať nemusite vymienať dosku,... pak by Vám vyšiel upgrade možno na 7 tisíc,...
To je pravda, stojí to za zvážení. To teď koukám jak jste mi dal odkaz nahoře na tu RX 470. Cena je přijatelnější, ale bude taky stačit na hry ve FULL HD v pohodě ? Přeci jenom u té 480 jsem si byl jistější.
Nejsem zase až takový znalec tak se radši ptám
U toho amd zas procesor spomaluje grafiku, výsledne to je teda takmer stejné, rozdiel iba v nekterých situacích kolem 5FPS.
No nevím co tady zase plácáš. Nic nespomaluje, pokud se hraje v 1920x1080 tak žádný rozdíl napozná. Ano souhlas FX je stará platforma.
Nemluvě o tom, že nemusí kupovat novou základní desku, když ta jeho stará podporuje FX-8300.
GTX 1060 fakt ten AMD nenakŕmi
Jo a jak to, že muj FX-8320 s GTX 1060 funguje v pohodě?? Je uplně jedno, kolik mám fps, když na 60Hz (mého monitoru) dávám v náročné hře pruměr 80fps které stejně neuvidím. A s Intelem 90fps, takže k čemu to je?? K hovnu!
funguje v pohode neznamená že nespomaluje grafiku... a neni to k hovnu u her ktoré daná grafika utiahne na 30-60 FPS. Samozrejme u hrách ako league of legends bude mať aj 420 FPS a bude vydieť stejnak 60 framov. Ale u Fallout 4 napríklad to môže byť jinak.
Vždyť to je jedno každej honí benchmarky místo toho aby hrál nová móda, když se hra nedrbe na vysokých detajlech tak nevím co řešit nějaký FPS + - ....
Pokud je Fallout 4 náročnější na hardwer, než stařičká Crysis 3, tak možná, i když pochybuji.
záleží od hry, ten FX8xxx hlavně není moc na vysoký FPS, ale výkonnější grafika se dá uživit vždy, zapnu vyšší rozlišení nebo AA, ale třeba GTAV jsem zkoušel a nastavil nižší rozlišení a dohlednost na max a nenakrmil ani GTX660, ale tak zjišťuji, že je hodně náročná na CPU při upgrade na RX470 nárůst výkon tak 0, ale u her co moc nejsou náročný na CPU nárůst i 100%
však jasne, záleží od plno faktorov, i tak pokladám za nesmysl kupovať (platiť) za neco "staré" čo pak o 2 roky nebudu moct upgradovať, tzv. pak zase len budu musieť kupiť novu dosku a CPU prípadne aj ramky,... uvidíme čo prinesie ZEN, momentálne ale AMD je pre mňa neco co nieje vhodne kupovať do ktorého kolvek PC v jakomkolvek limite.
Takže kup pouze FX-8300+gtx 1060 a jedeš hned v pohodě.
Kdysi mi ale jeden IT technik řekl že tahle moje deska sice podporuje 8 jádrové procesory ale prý ta deska není až tak dobrá a že by na ní 8 jádrový procesor nedával, že max 6 jádrový. Proto jsem chtěl koupit novou desku. Ale pokud říkáš že ten procesor zvládne tak jí kupovat nebudu.
Navíc od té doby co mám tuhle základní desku tak zapínání PC je pomalejší: Když kliknu na zapnutí tak je pár vteřin černá obrazovka a pak teprve se začne zapínat PC. To s předešlou deskou od ASUSU se PC zapínal okamžitě.
Ale to je detail to zapínání
Kup si GPU a počkej do ledna na zmíněnej ZEN nemá cenu kupovat 3 roky starou platformu....
No ještě uvidím, a nebo půjdu do toho Intelu jak se tu zmiňovalo a nebudu pak muset kupovat nic.
No vidíš to, já jsem si vůbec nevšiml.
Ty máš MSI 970A-G46 a chtěl si místo ní kupovat horší kancl desku MSI 970A-G43? :D
Ta deska co máš je pro Fx-8300 dostačující, osobně mám tu samou a mám v ní žravější 125W Fx-8320. Fx-8300 je 95W.
Takže si vyber, nechej si Desku i ten Phenom a kup RX 480/GTX 1060 a příští rok si koupíš AMD Zen, nebo si teda připlať na DDR4 RAM, novou desku a Intel Skylake i5.
Já vím že ta moje aktuální deska podporuje 8 jádrové procesory, ale jak jsem již výše psal. Jeden IT Technik kdysi řekl že ta deska není žádná sláva a 8 jádrový procesor by do toho necpal, max. tak 6 jádrový. To mě právě trochu odradilo a proto jsme chtěl jít do výkonnější desky. O té desce co jsem chtěl koupit psali na alze že je výkonná a vhodná do herních do počítačových sestav. Ale asi to bude teda kec
. Kupovat jí nebudu.
Jestli ti ten Jeden IT Technik něco takovýho řek tak to byl debil nic víc, nebo utek z Bohnic.
Takže jak píše vejš Eessencia klidně kup ten FX 8300.
Tak to jsem rád že nemusím kupovat novou desku.
Doska co mas je velmi dobra. Zavada bola v technikovi.
Už si od něj ani nenechávám radit
