Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Lan rozdvojka / ako funguje switch ?
Ahojte,
prosím, kúpil som si takúto rozdvojku: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-SOCKET-RJ45-Sp litter-New-CAT5-CAT6-LAN-Ethernet-Connector-Adapte r-8P8C-Network-modular-plug-PC/32292732112.html a chcem sa spýtať či je vôbec reálne aby to fungovalo. Pretože keď som to rozobral, prakticky sú tam len "prepojené všetky kábliky". Logicky to teda asi fungovať nemôže - keď to porovnám so switch-om - tento som rozobraný nemal, ale predpokladám, že sa tam nachádza nejaký menič alebo plošný spoj, ktorý reguluje a usmerňuje čo má. Nie som elektrikár, nerozumiem tomu, ale logicky si myslím, že preto má aj switch elektrické napájanie, aby vedel usmerniť jednotlivé info do jedného kábla a pod. Z toho vyplýva, že takáto redukcia fungovať nemôže. (Pri zapojení, vždy funguje len jedno zariadenie a druhé nie).
Ďakujem za vysvetlenie.
Tohle samozřejmě funguje, ale ne tak jak myslíš. 100Mbit síť používá pouze 4 dráty, takže v jednom k…
Wikan 24.08.2016 19:06
Môžete definovať 100mbit sieť? A uviesť nejaký príklad kedy by mi to mohlo fungovať? Ďakujem.
Michal29 24.08.2016 19:08
Michal29
Co na tom chceš definovat? Příklad: - ze switche vedou dva kabely splitteru, ze splitteru vede jeden…
Wikan 24.08.2016 19:11
Ďakujem.
Michal29 24.08.2016 19:13
Michal29
Trocha vlastnej námahy by neuškodilo Kroucená_dvojlinka
čitateľ 24.08.2016 19:12
čitateľ
A ani tak to fungovat nebude. Pokud jsou všechny dráty spojené 1:1, tak to nepojede. Aby to fungoval…
mia 24.08.2016 21:55
mia
Však to jsem psal.
Wikan 24.08.2016 22:02
Jo, psal, ale nefungovalo by to, protože ty "splittery" jsou zapojené blbě a na switchi by sis tím v…
mia 24.08.2016 22:17
mia
Kde jsou blbě zapojené?
Wikan 24.08.2016 22:20
Z technických údajů na stránce Aliexpress: 8 wire RJ-45T adapter, parallel wiring. Laicky = 1-1-1,…
mia 24.08.2016 22:24
mia
Čiže je mi to úplne na nič.
Michal29 25.08.2016 13:01
Michal29
Jen pokud je to opravdu špatně zapojený.
Wikan 25.08.2016 14:05
Nie, dá sa to hádzať o stenu. Plastové prd bez akéhokoľvek označenia.. ..CAT6 :-D
sakraforte 25.08.2016 14:45
sakraforte
postimg.org - po otvorení to vyzerá nejako takto. to len pre zaujímavosť. Nerozumiem polke z toho čo…
Michal29 25.08.2016 23:09
Michal29
Jo, to je úplně k prdu. Tam je propojený všechno se vším.
mia 26.08.2016 12:11
mia
Nerozumiem polke z toho čo ste tu písali o nejakých spliteroch či čo :D ono sa to vzdialene podobá…
sakraforte 26.08.2016 18:31
sakraforte
spliter to je to co potřebuješ, na každou stranu jeden. Mimochodem, ten dvojitej hakenkrajc na sché…
mia 26.08.2016 22:38
mia
vyšlo dráž než obyčejný pětiportový switch to bol len príklad, my ich máme za 4E. A switch má istý,… poslední
sakraforte 27.08.2016 11:27
sakraforte
Mozes to urobit takto: 2kable zo switchu -> spravny splitter ne cinska sracka -> 1 dlhy kabel vedie…
MM.. 26.08.2016 19:08
Nevieme lebo dotazovatel to nepopisal dost presne, len ze tam cosi kdesi je poprepajane. Ale cinan j…
MM.. 24.08.2016 22:20
Zmyslom tejto rozdvojky je rozdeliť 8 žilový kábel na dva 4 žilové. Čiže jeden kábel využiť dva krát…
čitateľ 24.08.2016 19:07
čitateľ
Vyplatí se to všechno kvůli kousku plastu? Ten asi proclívat nebudou. http://pravo.poradna.net/q/vie…
karel 24.08.2016 19:15
To myslíte všetci vážne s tým spliterom? :-? Fakt je 9~10,-Eur veľa za kúpu switcha ? :i:
pme 26.08.2016 19:16
pme
On uz nejaky switch ma Myslel som, že zo switchu čo mám ale nikto nechape ze co ma za problem.
MM.. 26.08.2016 19:21
A ani tak to fungovat nebude. Pokud jsou všechny dráty spojené 1:1, tak to nepojede. Aby to fungovalo, musí být dva stejné splittery na obou stranách a musí být zapojené 1.1-1, 2.1-2, 3.1-3, 6.1-6, 1.2-4, 2.2-5, 3.2-7 a 6.2-8. Na jedné straně se splitter zapojí dvěma kablíky do switche, pokračuje se k druhému splitteru jedním kabelem a na druhé straně je možné do splitteru zapojit dva počítače. Které pojedou na 100Mbit.
Laicky = 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3.... 8-8-8.
edit: aby to chodilo, muselo by to být zapojené 1-1-nic, 2-2-nic, 3-3-nic, 4-nic-1, 5-nic-2, 6-6-nic, 7-nic-3, 8-nic-6.
postimg.org - po otvorení to vyzerá nejako takto. to len pre zaujímavosť. Nerozumiem polke z toho čo ste tu písali o nejakých spliteroch či čo :D
Myslel som, že zo switchu čo mám lan kábel tak ho môžem použiť na dve kamery nie len na jednu. Potrebujem teda znova ďalší switch. Zrejme sa to ani medzi PC nedá takto použiť ani žiadno. Proste spraviť v klasickej sieti z toho "rozdvojku" pre nejaké zariadenia..
spliter
Mimochodem, ten dvojitej hakenkrajc na schémátku na horní straně toho bazmeku je boží :-)
edit:// jak tak na to koukám, tak by to vyšlo dráž než obyčejný pětiportový switch :-)
to bol len príklad, my ich máme za 4E. A switch má istý, niekedy podstatný nedostatok. Potrebuje napájanie a podľa možností zálohované. Zvlášť keď ide o bezpečnostnú kameru. Iná vec je, ak má cez ten ethernet tú kameru aj napájanú. Nič sa nedá rozdeľovať do nekonečna.
Ja mu poradím natiahnuť nový kábel. Všetky takéto "lepenia" lacnými switchmi, rozdvojkami a serepetičkami sú síce rýchle a lacné, ale nakoniec budú zdrojom problémov v sieti.
Nevieme lebo dotazovatel to nepopisal dost presne, len ze tam cosi kdesi je poprepajane. Ale cinan je schopny vsetkeho, ja uz som mal z ebay USB kabel ktory mal spojene 5V s obalom USB konektora, fajnovka, kabel sluziaci na vypnutie PC :D Ti debili su schopni predat cokolvek.
