Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno samsung s3 problém
Ahoj chtěl bych vás požádat o radu co dělat, když se mi telefon po 5ti minutách vypne znovu ho zapnu a po 3 min zase a pak ani nejde zapnout musím vyndat baterku a dat ji spatky a telefon zase jede cca 5 min taky nechápu že mi ukazuje 16 % baterky vypnu a zapnu mobil a najednou mam 64 % co to má bejt ? :D
ale baterku mám cca 4 měsíce novou a dělalo to i dřív než jsem měl tuhle
udelej obnovu tovarniho nastaveni vyndej ve vypnutem stavu ze smartphonu sd-kartu a sim kartu, zapn…
RedMaX 24.08.2016 22:03
RedMaX
resetnul jsem tovarni nastaveni a vsechno jde jak má moc ti děkuju za rady :D poslední
whispers 24.08.2016 22:41
whispers
Tak napr. blby kontakt, skus to ocistit alkoholom, alebo aj urvaty spoj / studenak na plosaku, apod.…
MM.. 24.08.2016 22:04
Ked to nabijes na 100%, tak to funguje normalne?
ne funguje to jen tak 3 hod a pak to zacne
whispers 24.08.2016 22:23
whispers
Tak asi baterka vydrzi 3hodiny, a potom je vybita. (nepozeraj sa na %, je proste vybita)
MM.. 24.08.2016 22:27
Ale tie kontakty preistotu skus ocistit, aj na telefone aj na baterke.
MM.. 24.08.2016 22:28
resetoval jsem tovární nastavení a vše šlape jak má díky moc :D:D
whispers 24.08.2016 22:40
whispers
