baterie cmos
Prosím má vybitá baterie u notebooku vliv na chod a na zspouštění operačního systému? Díky
| Nema. Ale ak je vybita tak musis si nastavit spravny datum vo Win.
Ak je ale napatie zrovna nejake… MM.. 24.08.2016 22:24 |
MM.. | |
| Přesně tak s tím jsem měl problém u několika prken GB že prostě nenajel vůbec obraz.....(nevím jestl… sambilionk 24.08.2016 22:37 |
sambilionk | |
| Ale bez baterky by nabehnut mal. Ak vyrobca dosky nesetril 2 diody.
Pc a ntb su v tomto stejne. MM.. 24.08.2016 22:48 |
MM.. | |
| Stalo se mě to u dvou různejch AM2+ prken GB,bral jsem sestavu za dobrý prachy na díly přišlo to zap… sambilionk 24.08.2016 22:54 |
sambilionk | |
| No a skusal si len clear cmos (vybrat baterku na minutu alebo vybrat a vobec nevkladat)? Spravne to… MM.. 24.08.2016 22:58 |
MM.. | |
| Jo baterka byla venku máník mě dokonce odečet to prkno že koupím jiný,já se k tomu pak dostal až po… poslední sambilionk 24.08.2016 23:02 |
sambilionk |
Ak je ale napatie zrovna nejake debilne ze to este je na hrane, tak moze byt problem pri zapinani NTB ze sa nezapne alebo neprejde ani POST. Ak prejde POST, tak to uz nehra rolu.
Přesně tak s tím jsem měl problém u několika prken GB že prostě nenajel vůbec obraz.....(nevím jestli to teda platí i pro ntb)
Stalo se mě to u dvou různejch AM2+ prken GB,bral jsem sestavu za dobrý prachy na díly přišlo to zapnu a obraz nic,vykuchal jsem to drbal jsem se s tím sem myslel že je prkno Ko přitom maník mě poslal screen kde všechno v naprostým pořádku.Nakonec jsem pak koupil baterku a najelo to hned pak se mě tohle stalo znova u jiný sice starý soc ,ale stejně....
Když už zmíňka o CMOS,kámošce v Pc nedrží čas nařídí a během dne se jí tam vrací nějakej starej a to ani po výměně baterky,datum Ok to je asi dodrbaný něco na prkně co?
No a skusal si len clear cmos (vybrat baterku na minutu alebo vybrat a vobec nevkladat)? Spravne to ma byt tak ze to funguje aj bez baterky, ak vyrobca dosky nesetril par centov, normalne sa na tomto nesetri, ptz to by sa baterka vybijala furt, nielen pri vypnutom PC. Ale co ja viem co robi GB.
Jo baterka byla venku máník mě dokonce odečet to prkno že koupím jiný,já se k tomu pak dostal až po čase a s novou vše ok...
