Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ping + výpadky internetu
Zdravím, od včerejška mám nový internet a už od včerejška mi vypadává internet co 3 minuty, někdy klidně i co 10s. Ping mám 20-50 a někdy se to během sekundy zvedne až na 200ms.
Volal jsem technikovi a říkal, že se na to podívá. Zavolal mi zpět a říkal, že mi odeslal kolem 30 000 pingu a ztratili se jen 2 + říkal, že mám dobré připojení (90/80 tuším, že říkal). Takže chyba je někde u mě, nevíte čím to může být?
20163370828-e5f2
0mqpC tracert 8.8.8.8
JfwTs tracert www.seznam.cz
Dělá to na i na tabletu a na mobilu
A jak máš internet připojený? Technik zkontroluje připojení k kvému bodu - tzn. ADSL modem, WiFi ant…
Jan Fiala 25.08.2016 13:43
Jan Fiala
Připojený jsem přes ethernet. Technik mi říkal, že to klidně může být routerem a že se ho mám co nej…
MeaAtFlyy 25.08.2016 13:45
MeaAtFlyy
otvor cmd, a nechaj si pustený trvalý ping ako ten technik, a čosi uvidíš ping -t adresa
čitateľ 25.08.2016 13:54
čitateľ
Hned to udělám, jen tady ještě dám screen z pingplotteru H8s3R
MeaAtFlyy 25.08.2016 13:57
MeaAtFlyy
ak som ten obrázok správne pochopil, tak sú tam dve väčšie prerušenia, 13:46 a 13:51.. v rovnakých č…
čitateľ 25.08.2016 14:07
čitateľ
i3znf
MeaAtFlyy 25.08.2016 14:02
MeaAtFlyy
tie výkyvy nie sú ideálne.. ale môže byť aj horšie, stratené pakety ideálne sú vyrovnané hodnoty, a…
čitateľ 25.08.2016 14:09
čitateľ
A je teda chybu u poskytovatelé nebo u mě? Mám zkusit jiný router?
MeaAtFlyy 25.08.2016 14:11
MeaAtFlyy
odpoveď ti dá meranie, či to bude rovnako skákať na 192.168.1.1 aj na tých 10.x.x.x.. alebo len niek…
čitateľ 25.08.2016 14:19
čitateľ
To robi domace wifi. pripoj sa na router kablom a bude to ason 100x lepsie. Pinguj svoj roter ked hl…
Kilo.Viktor 25.08.2016 14:11
Kilo.Viktor
Jsem přes kabel. Zkusím a hned to sem pošlu
MeaAtFlyy 25.08.2016 14:12
MeaAtFlyy
ja som si to potom všimol, len prvé mi padli do oka tie vysoké milisekundy, tak som z toho nesprávne…
čitateľ 25.08.2016 14:16
čitateľ
Dalsia vec, ktora moze robit obcasny velky ping je zatazenie routra. Chyba sa hlada tak, ze sa pouzi…
Kilo.Viktor 25.08.2016 14:19
Kilo.Viktor
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena…
MeaAtFlyy 25.08.2016 14:18
MeaAtFlyy
Teraz takto opinguj branu poskytovatela Internetu.
Kilo.Viktor 25.08.2016 14:23
Kilo.Viktor
A tu najdu prosím tě kde?
MeaAtFlyy 25.08.2016 14:24
MeaAtFlyy
Vo vypise tracert. Predpokladam, ze domacu siet nemas na sadresacii 10.x.x.x, tudiz adresa 10.122.30…
Kilo.Viktor 25.08.2016 14:32
Kilo.Viktor
Jo jo, mám na střeše takovou anténu. Jinak jsem zjistil, že ten internet nevypadává, jen se prostě n…
MeaAtFlyy 25.08.2016 14:40
MeaAtFlyy
Toto posli providerovi nech sa k tomu vyjadri, preco to ma obcas taky vysoky ping a ze sa ti niekedy…
Kilo.Viktor 25.08.2016 14:43
Kilo.Viktor
Takže je určitě chyba u něj a ne u mě?
MeaAtFlyy 25.08.2016 14:45
MeaAtFlyy
Vyzera to tak. Posli mu aj ten prechadzaju ci vystup, kde mas ping na svoj router <1ms. Inak je potr…
Kilo.Viktor 25.08.2016 14:59
Kilo.Viktor
Nevieme ci ta adresa, ktoru si pingoval naposledy nieje nahodou adresa tej anteny hore na streche. N…
Kilo.Viktor 25.08.2016 15:00
Kilo.Viktor
On říkal něco o mikrotik, to je router ne?
MeaAtFlyy 25.08.2016 15:04
MeaAtFlyy
Jinak zrovna jsem na vesnici a tady optika není.
MeaAtFlyy
To my nevieme ako je nastaveny ten mikrotik, preto je lepsie ked mu to posles nech sa k tomu vyjadri… poslední
Kilo.Viktor 25.08.2016 15:07
Kilo.Viktor
A jak máš internet připojený? Technik zkontroluje připojení k kvému bodu - tzn. ADSL modem, WiFi anténa. Dál už to neřeší.
Může to dělat nějaký tvůj router, pokud máš doma WiFi, tak je může něco rušit...
ak som ten obrázok správne pochopil, tak sú tam dve väčšie prerušenia, 13:46 a 13:51.. v rovnakých časoch by si to mal vidieť aj na v tom cmd pingu
prípadne si môžeš pingať aj tie prvé adresy z traceroutu:
192.168.1.1 bude tvoj wifi router,
tie desiatkové budú už infraštruktúry tvojho providera, možno nejaké wifi AP, routre..
a môžeš to porovnať voči cieľovej adrese, ten seznam napr
Dalsia vec, ktora moze robit obcasny velky ping je zatazenie routra. Chyba sa hlada tak, ze sa pouzije zarucene nenapadnuty pocitac (najlepsie Linux), ktory sa pripoji na router kablom, pricom vsetko co je zapojene na router sa odpoji. Ping na router by mal byt <1ms ak je pocitac ok, driver ok, LAN karta ok, sietova kabelaz ok, router ok.
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\petr>ping -t 192.168.1.1
Příkaz PING na 192.168.1.1 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=64
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas=1ms TTL=64
Vo vypise tracert. Predpokladam, ze domacu siet nemas na sadresacii 10.x.x.x, tudiz adresa 10.122.30.1 by mohla byt ta brana. Ak je siet 10.x.x.x siet providera, je dost pravdepodobne, ze si pripojeny k providerovi cez wifi. Zrejme mas nejaku antenu na streche. Na technologii wifi je obcasny vyssi ping normalna vec.
Jo jo, mám na střeše takovou anténu. Jinak jsem zjistil, že ten internet nevypadává, jen se prostě nenačtou stránky, když mám zrovna ping 2000ms+
Příkaz PING na 10.122.30.1 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=49ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=76ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=1ms TTL=63
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=2ms TTL=63
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=3ms TTL=63
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=8ms TTL=63
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=33ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=11ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=967ms TTL=
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=9ms TTL=63
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=72ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=4ms TTL=63
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=13ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=31ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=12ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=15ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=279ms TTL=
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=17ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=29ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=5ms TTL=63
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=43ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=130ms TTL=
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=19ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=6ms TTL=63
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=51ms TTL=6
Odpověď od 10.122.30.1: bajty=32 čas=24ms TTL=6
Vyzera to tak. Posli mu aj ten prechadzaju ci vystup, kde mas ping na svoj router <1ms. Inak je potrebne vediet, ze WiFi je v sucasnosti najhorsia technologia, ktorou moze byt niekto pripojeny do Internetu. Je mimoriadna zavisla na ruseni. To ovsem neznamena, ze najzakladnejsia sluzba prehliadania stranok moze fungovat ako sa jej zachce. Ping ovsem na technologii WiFi kolisat moze. Tudiz na hry sa wifi nehodi.
Este by bolo vhodne pingovat router na strane WAN.
Nevieme ci ta adresa, ktoru si pingoval naposledy nieje nahodou adresa tej anteny hore na streche. Nevieme v akom rezime pracuje ta antena. Moze fungovat ako router, alebo aj ako bridge. Este by bolo mozno vhodne opingovat router na strane WAN. Adresu zistis v konfiguracnom WEB rozhrani routra. Tiez by to malo byt okolo 1ms.
