Ovladače - základní deska
Zdravím, mám v počítači novou základní desku a jelikož jsem nikdy předtím neměl moc zkušeností s ovladačema, chci se zeptat jestli nejakě musím nainstalovat a popřípadě jaké a kde je mohu sehnat, mám základní desku Asus P8P67 (socket 1155). Děkuji za pomoc,o více info pište :)
Ovladače stáhneš z webu výrobce, začneš ovladačem chipsetu. Pochopitelně pro svůj OS. Ovladače grafiky z webu výrobce grafiky nebo AMD/nVidia.
Kouknul jsem se na ASUS stránku, našel mojí základní desku, přešel na drivers and tools, zadal můj OS (Windows 10 - 64 bit) ale ať stáhnu cokoliv, je to jen pdf soubor a nelze tu najít ani chipset, ovšem u jiných OS chipset je.
Pro Windows 10 je tam audio a LAN. Kompletní ovladače jsou dostupné pro Windows 8.1. Můžeš to nechat na Microsoftu, co tam nacpe podle svého uvážení nebo hledat jinde.
Ano, pro windows 8.1 mi to už funguje, takže chápu to tak, že pokud nainstaluju ovladače pro windows 8.1, ikdyž mám windows 10, nic vadit nebude ?
To ti nikdo neslíbí.
Vadit to bude, mas tam nainstalovat len tie pre W10, a precitat si ten pdf dokument.
P.S. alebo si najdi na intel webe aj nejaky pre ten chipset, ale asi ho nevyrobili. Najlepsie urobis ak na to nebudes cpat Windows10.
Tak si ten pdf subor skus precitat.
Asi ta doska moc nova neni, ked nema podporu pre W10.
asus nabízí chipset driver jen pro xp-win7.
po update na w10 musíš spoléhat na tu atrapu, co tam nacpal ms. když ti náhodou nepojedou nějaké funkce (uspávání, funkční hw po probuzení), neuděláš s tím nic, leda vrátit zpět podporovaný systém.
od intelu můžeš zkusit Intel Chipset INF Update Utility v.10.1
