Qcontrol vypni kdyz chces neco delat rucne, ted nastavujes , aby za tebe PC rozhodlo jaké RPM pouzije
Ne, ten Q-Fan je právě pro to. Uživatel si může pro libovolně zapojený fan regulovat napětí (tvorbou křivky), takže z 3-pinu má vlastně jakoby takový 4-pin PWM, i když má ve skutečnosti 3-pin.
Pro tazatele: to bude nějaká prkotina, něco nemáš v BIOSu zapnuté, nebo něco fyzicky špatně zapojené. Redukce na low voltage nepoužíváš, hm?
Splietas nezmysly.
Reguluje sa zasadne len 4pinovy vetrak, pretoze na to je ten pin. A vsetky tie krivky aj vsetko je pre 4pinovy vetrak.
Ked chce regulovat 3pin vetrak, tak musi doska vediet menit napatie toho vetraku, bud sa to da nastavit specialne v BIOSe ze MAM 3pin VETRAK - YES, alebo ak to tam neni tak doska 3pin regulovat nevie.
Co na tom nechápeš.
Nemuze si menit napeti, ked to je 4pin konektor tak sa meni PWM signal a ne napeti. Aj krivkou aj vsetkym.
Jedine ak doska umoznuje nastavit si ze mam 3pin vetrak, alebo regulovat niektory 3pin konektor, tak az potom bude menit napeti.
Asus desky mají obvykle 1 či 2 4-pin PWM konektory pro CPU chladič (2, když chceš zapojit na chladiči 2 fany, např. Noctuu), všechny ostatní jsou prachsprosté 3 piny. V BIOSu desky si softwarově můžeš nastavit rozdílná napětí pro každý 3pin zvlášť, takže si můžeš zvolit, jestli do něj poteče 12, 10, 8, 6 nebo i méně - pokud to větráček zvládne - voltů a podle toho se ti bude točit na 1500, 1000, 600 otáček atd. Uživatelsky je to skoro foolproof, protože si můžeš nastavit křivku (teplota). Tímto vlastně obchčiješ nutnost mít 4pin fany, které jsou dražší, než obyč 3pin...
3pin ventilatory sa v 4pinovom konektore nebudu reglovat, ak na to doska nema extra nastavenie v BIOSe (pre 3pin). Ten 4.pin na konektore neni zo srandy.
4ty (tusim zluty) je thermologicky, na regulaci podle teploty, nebo se myslim ?
* Nav8m má desku docela slusné kategorie s podporou 3pin regulace.
4ty pin je PWM signal ktory riadi otacky na 4pinovom vetraku.
Muze byt nevím, nejsem si jisty, z hlavy nevim nebudu se hadat.
Pripadne si pozri aj manual k tej doske ze ci nevie regulovat v niektorom konektore aj 3pin, ono neni jedno kam to strcis.
Zatím díky za reakce, budu hledat dál. Mimochodem na druhém PC, kde mám novější desku Asus Z170 Pro Gaming mohu "křivkou" regulovat jak 3-pin tak i 4-pin ventilátory... Ale na Sabertooth P67 mně to nefachčí...
Zítra mi dorazí Z170-A, takže doufám, že to pofrčí podle plánu. Přeci jenom, je to už odladěnější a intuitivnější verze controlu...
