Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dell napájen ze sítě, nenaníjí se...
mám dell inspiron 1564, ale nemám k němu originál zdroj, používám místo něj zdroj HP.
Oba zdroje jsou 3-pin, ale u toho HP zdroje to při startu v biosu píše, že zdroj nebyl rozpoznán atd...
S tímto souvisí i další neduh, že se nenabíjí baterie, s originálním zdrojem nabíjení funguje.
Zajímalo by mne, jestli je to možné nějak ošidit aby to nabíjelo i s HP zdrojem, nebo jestli máte někdo zkušenosti
s neoriginální nabíječkou, kterých je na trhu plno, jestli by to fungovalo, nebo opravdu musím koupit nový originální adaptér...
Předem děkuji všem za rady :)
Na Google+ jsem četl příspěvek od člověka, který měl HP notebook s originálním adaptérem. Noťas byl…
jakub.michalek 26.08.2016 14:57
jakub.michalek
Stejný problém jsem řešil. Je to tím že dell má ochranu.Pokud nerozpozná nabíječku (není originál) t…
Boooombbaa 26.08.2016 15:44
Boooombbaa
No pokud to vyřeší koncovka, tak to musí být uvnitř také nějaký ten rezistor...
prDell 26.08.2016 16:12
prDell
Tento problém jsem měl u HP též, když jsem adaptér otevřel, byly tam vyhořené nějaké smd tranzistory…
prDell 26.08.2016 16:09
prDell
HP adaptér hlavně nemá správné ID, které si notebook osahá a pozná tak, jaký zdroj má připojen. Prot…
touchwood 26.08.2016 16:20
Tak logicky ze hp a dell su nekompatibilne, neni to nijak standardizovane. Mozes si skusit hladat go…
MM.. 26.08.2016 16:50
Měl by tam být dellas DS 2501, je to nějaký eprom s jednodrátovou komunikací, ale bez toho abych do…
prDell 26.08.2016 17:13
prDell
No budes si to muset kupit asi. Su vobec tie HP a dell nabijacky na stejny vykon? Ak ne tak stejne b…
MM.. 26.08.2016 17:24
Jsou, ale napětí se o 0,5V liší.
prDell 26.08.2016 19:02
prDell
to je jedno.
MM.. 26.08.2016 19:02
Tohle vypadá slušně: http://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_product=3 19&controller=product&id_lan…
prDell 26.08.2016 19:26
prDell
PrDell zdroj má na prostředním pinu nějaký obvod narozdíl od HP, který tam má odpor 220k připojený n… poslední
mia 26.08.2016 21:52
mia
Stejný problém jsem řešil. Je to tím že dell má ochranu.Pokud nerozpozná nabíječku (není originál) tak vyhodí chybovou hlášku,sníží takty procesoru a nenabíjí.Vyřešil jsem to pomocí koupě univerzální nabíječky (cca 600-700kč, podle výkonu),která má jeden konektor pro notebooky HP a druhý pro Dell.Nedá se to jinak obejít než koupit novou origo, nebo univerzální.
tuto mám: https://www.czc.cz/connect-it-notebook-power-unive rzalni-adapter-90-w/125412/produkt bez problému nabíjí Dell Latitude D810
HP adaptér hlavně nemá správné ID, které si notebook osahá a pozná tak, jaký zdroj má připojen. Protože existují 65W (normální notebooky), 95W (žravější modely) a tuším 125W (precision) zdroje se stejným konektorem.
proto taky mají tyto adaptéry 3 kontakty - plus, minus a komunikační pin.
Mozes si skusit hladat googlom ze co presne tam dell chce mat na tom pine, v zavislosti na vykone nabijacky, a nabastlit si tam to co tam ma byt. Ale na to asi nemas naradie a znalosti inac by si sa nepytal. Jednoduchsie je kupit spravny adapter pre dell.
PrDell zdroj má na prostředním pinu nějaký obvod narozdíl od HP, který tam má odpor 220k připojený na +. Napájet a nabíjet delláckým zdrojem HP jde po úpravě (vyřadit uvnitř zdroje ten integráč a připojit tam místo něj ten odpor), naopak to nejde. Jedině, jak tady píšou, koupit univerzál s koncovkou pro prdell. Nebo se zkusit zeptat u dellího distributora, jestli nemají v nabídce redukci z jiného zdroje, ale to pochybuju.
