Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Instalace win 7 error code 0x80070570
Pri instalaci mi vyskoci tato hlaska.
Seasonic 620W
MSI H170A Pc Mate
i5 6670
2x8gb kingstone hyper x fury
HD 5770
Seagate 2TB
Mam origo w7,instaluju 64bit. verzi ultimate.Na jiny pc instalace fici.Zkousel jsem jiny hdd,dal jsem ram do jinych slotu i jednotlive,i grafiku jsem vyndal a nic.Vzdy mi to vyhodi hlasku pri 54% u rozbalovani behem instalace.Novejsi widle nemam.Co s tim?
Trebars je ta flash vadna/blbo stiahnuta, a na jinom PC to nerozbaluje stejne subory, co je aj ocaka…
MM.. 26.08.2016 20:24
Zkousel jsem i diskpart a jak pisu i jiny hdd,pritom ten jiny hdd na jinem pc je funkcni.Jinak insta…
Thaeek 26.08.2016 20:35
Thaeek
Pokiaľ to inštalačné DVD na inom stroji "fičí", môže byť ešte vadná DVD mechanika... Zaujímavé by bo…
pme 26.08.2016 21:06
pme
Jinou DVD mechaniku jsi nezkoušel? Ještě bys mohl zkusit na jiném PC udělat kopii toho instalačního…
mia 26.08.2016 21:09
mia
Mechanika je nova,ze by to bylo v ni se mi nechce verit.Kopii delat je zbytecne,kdyz na jinem pc jdo…
Thaeek 26.08.2016 21:13
Thaeek
To že je mechanika nová neznamená, že nemůže být špatná. Zkus jinou. nebo píchni kabel do jiné díry.…
mia 26.08.2016 21:58
mia
Udělej si z toho DVD instalační USB.
Lukas1982 26.08.2016 22:07
Lukas1982
Takze byla to vadna mechanika.Bych neveril teda. poslední
Thaeek 28.08.2016 12:22
Thaeek
Trebars je ta flash vadna/blbo stiahnuta, a na jinom PC to nerozbaluje stejne subory, co je aj ocakavatelne.
Snad ten harddisk predtym rusis oddiely a formatujes alebo si skusal uplne vymazat killdiskom alebo prikazovym riadkom z instalacky (diskpart a tam list disk a select disk spravne cislo a clean, a reset PC).
Zaujímavé by bolo zistiť, aké súbory to práve rozbaľuje, keď sa to sekne...
To že je mechanika nová neznamená, že nemůže být špatná. Zkus jinou. nebo píchni kabel do jiné díry. Nebo zkus jiný kabel k mechanice. Nebo obojí...
edit:// a kopii dělat zbytečné není, na DVD může být chyba (škrábanec), přes který se jedna mechanika přenese a jiná ne.
