Zakladní deska nefunguje s jiným cpu
Ahoj dnes mám problém s PC: základní deska asus p4b533 s procesorem pentium 4 2,4ghz,2gb ram,radeon 9600,250gb disk.
Vše funguje normálně dokud ,cpu nevyměním za výkonější pentium 4 3ghz s hyper-threding potom pc zapnu a nic se nezobrazí.
Paměti ok.Nechápu proč by stejný procesor se stejným socketem nemohl fungovat v tomhle pc?
Díky za help
Je ten procesor v seznamu podporovaných?
Nevim kde to je nemohu ten seznam najit.
První odkaz v Google, když tam napíšeš typ desky.
___KLIK___
Není to celé označení, že?
V tom pripade je cpu kompatibilni.Tak cim to muze byt?
To máš ten procesor, co je v seznamu podporovaných jako poslední a píšou u něj "Rev.2.00 only"?
Ty desky mají na konci označení ještě -nějaká písmena, u té svoji to neuvádíš.
Zjistim vice informaci o cpu a pak napisu.Deska je je tedy P4B533V.Jak poznam jakou mam revizi na cpu?
Jakou mas revizi desky!
Obvykle byva primo na desce vytisteno P4B533V pro prvni revizi a pro druhou napriklad P4B533V rev2.
Mohlo by to byt i v manualu nebo v dokladu o koupi, nekdy maji revize neco viditelne odlisneho, zkontrolujes z webu vyrobce obrazek a parametry obou revizi a ktera se shoduje s tvou deskou.
Je tam napsano rev 1.0
Karel pise, ze nepodporuje ten procak rev1 jen rev2.
Predpokladam, ze ty mas P4 Northwood zatimco ten novy je P4 Prescott. Kdyby to bylo jen o frekvenci, tak by to jit melo pouhym podtaktovanim, ktere by melo fungovat automaticky, ale v tvem pripade to bude i jina rada a proto tam ten procak nepujde.
Edit:
Nech tam teda ten puvodni.
Jinak tady je seznam Pentii 4:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Pentiu m_4_microprocessors
Vidis, ze jich je hrozne moc a je to uz dlouha doba, abych ti rekl, ktere sly vyborne taktovat a ktere nikoli. Pamatu ji si jen, ze kamos mel P4 2,4GHz a vytahl ho nekam ke 3GHz, zalezelo tehdy hodne na pametech, protoze se taktovala FSB a s tim pameti souvisi. Ja mel P4 2,6GHz a uz jsem ho tak moc nevytahl, pak jsem poridil P4 3,2GHz 800FSB Prescott.
Jinak ty procaky se delaly s FSB 400, 533 a 800MHz, takze i kvuli tomu to nemusi jit, pokud treba mas max. FSB 533 a novy procak ma 800. Myslim, ze nejlepe se taktovaly ty 533, ale uz si to poradne nepamatuju.
Ta zakladovka je rev 1.04 a cpu je p4 3ghz prescott.Nešlo by zjistit proč to deska nemůže načíst? Ten co funguje je 2,4ghz northwood.
Na to si prisiel jak ze je prescott?
Verzi zakladovky si nabral odkial?
Je to stare a kondiky menicov mozu byt uz davno nahovno, apod. Silnejsi CPU aj zere viac. Alebo tam moze byt este asi 100 inych dovodov preco to nefunguje. Clear CMOS si snad skusal.
Resp. ak to podporuje az doska rev.2, tak logicky ho rev 1.04 nepodporuje.
Podle označení na cpu jsem to zjistil.Revizi sem opsal ze základní desky.
