po instalaci nové grafické karty, pomalý pc
Zdravím,
popíšu problém, prvně ale zakladní info o tom co jsem měl:
procesor: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 3.40GHz
Základní deska: Asus M5A97 Pro
Grafická karta: Radeon HD6900
Ram: 2x4GB Kingston Hyper Blu
Zdroj: 600w
HDD:500GB
Windows 10 64-bit
Takže, mám tuto sestavu na hraní her, vše šlapalo ok, hraju hlavne CS:GO ale i jiné hry. Skyrim a Fallout 4 jsem rozjel na full a žádný sekání nebo tak. Koupil jsem si ale na Steamu GTA V a rozjel jsem to jen na minimum a sekalo se to, tak jsem koupil ramky 2x4GB a stejný problém, tak jsem si pořídil kartu rx480 8GB. Rozjel jsem hru v docela slušné kvalitě ale stále ne na full, jsou tam možnosti nastavení MSAA, max můžu dát 2x, při dalších možnostech 4x a 8x se to seká hodně. Nicméně, větší problém je, že se mi začal sekat komp už jen při běžném prohlížení internetu. Mám třeba puštěný internet rádio a při otevírání dalších stránek v prohlížeči se to seká tak jednorázově, CPU při tom skáče na 100%. Dal jsem do pc staré ramky, celkem už mám 12GB, GTA ale čerpá jen paměť z GPU, nevím proč. Předem píšu, že nejsem moc znalej, tak prosím, žádnej hate.:) Zkoušel jsem různé programy na update ovládačů, třeba driver toolkit, něco to našlo a vše updatovalo ale furt nic, dále nějaké programy na opravu registru, stále nic. Dále Malwarebytes, něco to našlo, odstranilo + Avast. Furt stejný problém, seká se mi komp jen při prohlížení Webu, a CS:GO mám ping 8 a seká se to stejně. Tak mě napadá jestli ta grafárna neladí moc s ostatními komponenty, hodně lidí psalo na jiných fórech o zdroji ale na krabici píše min 500w, mám 600w zdroj. Poraďte prosím, děkuju
Aha zase problém s ovladači. Ovladače se stahují a instaluji ručně, ne nejaký pochybný toolkit. A to ze stránek výrobce základní desky, a grafika např guru3d.com.
Caues, ze začátku jsem ovládače stahoval pres amd autodetect utility
A co zbytek pc? Na desku to bylo odkud?? Chci tím říct, že máš totálně rozdrbané ovladače, takže je nutné, no spíš jediné řešení přeinstalovat Win. A po té ovladače od Asus, a třeba Amd.com.
pardon, buď trochu specifický, jak jsem psal výš nejsem moc znalej v oblasti HW a SW
právě že jsem už přeinstaloval, před tím jsem měl win 7 64bit, vše chvíli šlapalo jak má po instalaci GPU teda, pak se to začalo sekat, tak jsem to přeinstaloval na win 10, formátování hdd a tak
Aha pokus s Win 10. A co ovladače??? Ne drivers toolkit a podobné sračky!!
no ovládače na GPU jsou aktuální přes amd autodetec
Ptal jsem se na ovladač základní desky?? Ten nic?? Já silně pochybuji, že vubec ten ovladač na Win 10 je. Nevím mrknu na to. No jasně max Win 8. Takže nemáš nainstalovaný základní ovladač od základní desky. A to je ten hlavní problém.
Tady ovladače pro tvou desku https://www.asus.com/Motherboards/M5A97_PRO/HelpDe sk_Download/
supr, zkusím, dám vědět. A nerozčiluj se:D
tak jsem přeinstaloval veškeré ovládače včetně updatu bios, stejný problém, věřím tomu, že když tam dám zpátky starou grafárnu radeon HD 6900k, tak vše pojede jak má po staru:(
našel jsem ale jeden comment:
You have to manually install the driver in device manager.
Open device manager by right clicking the start button and then click "Device Manager". Look under "IDE ATA\ATAPI Controllers" and then right click on "Standard SATA AHCI Controller" and click "Update Driver Software". Click on "Browse my computer for driver software" and then browse to where the AMD installer extracted the files. It should be "C:\AMD". Make sure the box for "Include subfolders" is checked then click on "Next". It should update the driver and rename it to "AMD SATA Controller". Click on "Close" and then reboot your system.
That's it, after rebooting your CD/DVD drive should show up and work again
V device manager neni IDE ATAÄAPI Controllers, můze to být ono?
Tvuj problém, je to, že máš Win 10, ale ovladač čipsetu je na Win 8 a ještě 2 roky starý. To znamená, že to nemuže fungovat. Jedině Win 8. Možná 8.1. Ale Win 10,, no vidím že nefunguje.
no ale před tím jsem měl win7 a stejný problém
začalo to blbnout když jsem vyměnil grafickou kartu
zkus prosim jeste poradit jak mam nainstalovat ide sata ovladace, z predchoziho komentare, nevyznam se moc ve win10, dekuju
Podívej, už ti píšu cca po 3, jedině přeinstalace Win. A ten na který existují ovladače.
a ja ti furt pisu ze to ve win7 bylo stejny, a zacalo to blbnout vymenou karty
No kartou to nebude, ted mě napadlo jen tak od boku: stáhni MBAM (viz google) a proskenuj pc.
ehm, uz jsem psal vys, ze malware bytes jsem pouzil, sice to naslo neco ale jen blbost a odstranil jsem to. hlavni dotaz je, jestli ta karta je kompatibilni se zakladovkou a procesorem atd? nevim mozna se ptam na hovadinu
Jasně, že je. Podle mě reinstal Win+ovladače a musí to jed. Pokud ne, tak je vadná grafika. Protože, starší žrala 2x tolik, takže zdroj to nebude.
leda o volnu to zkusim vratit na win7, fakt nevim, jestli te jeste neco napadne budu vdecnej, zatim dekuju
tak jsem to vrátil zpátky na win7, nicméně, při opětovné instalaci ovládačů jsem si všiml, a v okénku amd autodetect utility je pro to i pole, balíček neobsahuje chipset driver. No neměl jsem ho celou dobu nainstalovaný, měl jsem za to, že ten program to tam má, někdy ale nestačí klikat next. Každý někdy chybuje, tak prosím žádný hate, třeba tento thread někomu pomůže taky, pokud na to zapomene jako já, mějte se fajn a díky za ochotu:)
Co to je přesně za zdroj?
Rx 480 má +- 150W a zbytek pc je tak 150 dalších, co je 300W a to musí slušní zdroj vydržet.
Tak jestli to není nějaká prskavka...
U tazatele je problém s ovladači, ne se zdrojem. Zkoušel driver toolkit a instaloval to co tenhle zázrak našel, a to je ono.
ahoj, jak jsem psal výš, ovládače jsem taky zkoušel přes amd autodetect utility a stejný problém :(
Ježiš ale to je ta chyba!! Psal jsem jasně RUČNĚ!
však autodetect instaluje stejnou verzi jakou bych si stahnul manuálně z amd.com, či ne? jakej je rozdíl?
Ovladače vždy ze stránky výrobce!
