• Z hlavy si nevzpominam zda-li to plati pro vsechny generace X360, ale nema nahodou i vystup S/PDIF ?
https://www.czc.cz/xbox-360-500gb-forza-horizon-2/ 179999/produkt tuto verzi Xboxu mám a jsou tam jen vstupy AV, kinect, a vzadu ještě USB HDMI a internet já nemám ten Xbox lite nebo co to je
tedy vystupy
Monitor má hdmi? Má i repráky?
nemá právěže repráky asi jsem to napsal špatně to se omlouvám
• Vyborne, ted se podivej, zda-li ma tvuj monitor vystup JACK 3.5 /* To je ten sluschatkovy, se kterym se setkas treba v telefonu, ci mp3 etc.
Právěže taky nemá :D to jsem všechno zkoušel
• Mohl by jsi uvést presny TYP tvého monitoru ? Zda-li ma vystup Jack 3.5, zvuk by sel zapojit do neho, na misto primo z XBOX360
[TiP] Nébo si zahrat/pripojt na TV
Jeho monitor nemá zvuk!
• Taky nemam na jednom monitoru zvuk a mam do neho zapojené Audio 2.1 pres Jack vystup v monitoru..
Ale jestli to chápu dobře, tak on chce aby s toho monitoru šel i zvuk. Takže jedině pc repráčky napojené do x box.
Mám monitor Acer KA22HQ
A jak chceš teda aby zvučil??? Když nemá repráky! Jedině pc repráčky a napojit je na X box.
Mám pc repráky a napojit je na xbox nejde proto scháním nějakou redukci na cinche abych mohl napojit HDMI do xboxu potom do te redukce konektor z repráků napojit do redukce s cinchema ty potom napojit do té redukce s HDMI a přes VGA kabel napojit obraz do monitoru to by mělo fungovat né ?
Ne! Napoj je na X box. předpokládám, že má výstup zvuku.
Xbox nemá výstup to je právě ten problém
Co má za výstupy??
AV, kinect, a vzadu ještě USB HDMI a internet už jsem to tu psal
AV dit to píšeš!
Ale já potřebuju aby byl hlavní kabel HDMI ten xbox nemá rozdělení to jsem zkoušel zapojit přes AV do TV aby šel zvuk ale to nejde protože mi šlo jenom HDMI do monitoru a když jsem odpojil HDMI tak obraz iu zvuk byl v TV to nepůjde
No však to řeší pc repráčky. Nebo mě chceš říct, že zapojení hdmi se zruší základní funkce: výstup zvuku, třeba do zesilovače a beden?? Co to je za krám???
Chápeš co píšu?? napojením repráčku na x box jede zvuk s x boxu, a hdmi přenáší je obraz.
Udělal jsem to takhle zapojil jsem od Xboxu HDMI a do monitoru pak jsem vzal jack 3.5mm zapojil do xboxu a cinche zapojil do scardky do tv šlo jen HDMI kdybych koupil toto https://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-na-vga-audio/1 57942/produkt tak ten audio vystup zapojil kam?
Nebudu to psát 10x! ŽÁDNÁ REDUKCE NEUDĚLÁ Z VGA A SPOL ZVUK! To nejde, protože tam žádný zvuk není!!
Jedině řešení co jsem napsal již dvakrát!! Nic jiného nejde!!
Jenže repráky nejdou zapojit do AV u Xboxu xbox-360-e klidně se podívejte na obrázku jsou výstupy u X boxu který já mám
Tak sháněj redukci AV na A a V zvlášt s konektory jack 3,5 což je i výstup na X boxu.
To teď nechápu mám kabel který zapojím do AV a jdou z něj potom 3 kabely video audio levá a pravá a ten mají normální jack který zapojím do scardky
http://www.compos.cz/redukce-jack-3-5mm-1xm-2xf-4- pol-gembird_d487356.html
No ale kčemu mi to bude ? kam to potom zapojím a nehledě na to že potřebuji hlavní kabel HDMI jinka to nepujde bohužel
Zvuk z X boxu!
Podívej tak si to ujasníme: tv má hdmi? Na scart se vykašli.
• A proc teb XBOX nezpojis a nehrajes primo na té TV, ktera ma AUDIO ? /*Pres HDMI
Protože mám TV z doby kamenné
Ah, rozumim. Muzes tedy i poslat TYP TV ? /*Treba se nam nabidne vice moznosti pro tvoje AUDIO
[TiP] ~ U 360 AUDIO primo z Joysticku jde jen na HOVOR, nejde do neho pripojit klasicky sluchatka a hrat ? /* Nébo nema bezdratové jako pres Bletooth ?
Jdou na něj připojit sluchatka jenže jen xboxoví s jejich konektorem bohužel
Sluchátka mají standartní konektor 3,5 jack, nebo 6,3 jack. To jsou ty normální. A pc repráček má taky 3,5 jack, takže musí jít napojit na x box. Silně pochybuji, že Microsoft vymýšlel něco jiného na připojení sluchátek.
A nehledě na to že moje repráky mají dva různé konektory pravý reprák má normální jack a leví má 12v AC in
Já se celou dobu bavím o tomhle (příklad)
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051450850U600 039TV
Já mám tyto repráky http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/creat ive-inspire-t3100/?s=6#reviews
A? jasně i tyto se dají napojit na X box. předpokládám, že ty repráky (když jsou určeny k pc) mají také vstupní 3,5 jack.
Já jsem to ale blbec díky za objasnění už jsem to vyzkoušel já to měl celou dobu zapojený v PC dal jsem to do toho konektoru a jede to :D :D :D někdy je to semnou těžký děkuji všem za rady :)ale nevím proč to nešlo přes scard na tv no to nevadí děkuju
Protože tv jede na hdmi, tudíš vstup scart je odpojen a nefunguje. Ovšem nechápu, že ti nejede na tv zvuk, když hdmi přenáší obraz i zvuk.
