Rozšíření interní usb 2.0
Ahoj,
mám problém s připojením předního panelu k desce.
https://www.czc.cz/silentiumpc-brutus-s30-cerna/15 8389/produkt
https://www.czc.cz/asus-h110m-k-intel-h110/184448/ produkt
Z předního panelu vedou kabely 1x usb 3.0, 1x usb 2.0 a 1x usb 2.0 ze čtečky karet.
na desce je pouze jeden konektor na přopojení usb 2.0 .. takže když připojím usb, tak už nemám kam připojit čtečku karet, zajímalo by mě jakým způsobem by bylo možné tu čtečku nejlépe připojit. Jestli existuje nějaký rozšiřující interní řadič do PCIe-1 slotu ?
Děkuji za rady
jak píšeš: vybereš si oblíbený eshop -> řadiče -> usb3
to jsem vše prolistoval.. všude jsou jen interni USB 3 řadiče .. potřeboval bych usb 2
Podla manualu su na doske dva USB-2 a dva USB-3
no a? Řadič umí oboje.
ale v tom případě podřebuji něco takového ?
delock-83095-160807
Potrebujes pripojit 2x USB-2 do dosky. Na doske mas konektor pre dve USB-2 (9-pin).
Tak naco pridavny radic, redukcie ... ?
A když jsou takhle v kuse ?
pJgF
Kolko kablov ide do jedneho konektora? Predpokladam styri.
ano
a tak v čem je problém? Osadíš jen půlku, jen nesmíš poplést orientaci. červený kablík je +5V, černý GND. Koukni se do manuálu od desky.
už jsem to to tak přepojil do jednoho .. kablíky od čtečky jsou všechny černé, tak jsem zachoval pořadí a funguje. děkuji moc za rady, zase jsem o něco chytřejší
U Cinana je bezne, ze kaslu na farby kablov.
Ale Silentiumpc su Poliaci a "všechny černé" je hanba.
Z jedneho konektora vyber kable s koncovkami - stlacenim zapadky v bocnom otvore.
A pridaj ich do druheho konektora.
Pin9 a (zaslepeny) pin10 ostanu volne.
Zapojenie je napr.
cpx108_2.html
P.S. po vybrati stlacene zapadky znova napruz aby v konektore drzali.
nevěděl jsem, že to půjde takle jednoduše. Děkuji moc.. Funguje
na desce jsou 1x2 interní USB2.0 porty a 1x2 interní USB3.0
edit: opraven počet USB2 portů dle obrázku:
