Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výměna procesoru za lepší - problémy
Dobrý den, měl jsem procesor AMD FX 6100 s grafickou kartou NVIDIA GTX 760. všechno běželo v pořádku. Před týdnem jsem upgradoval procesor za AMD FX 8300. Všechno zprvu fungovalo dobře, ale poslední tři dny mi háže bluescreen + různé chyby. Základová deska MSI 970A - G43 . Prosím o pomoc. Nevíte někdo co s tím?
Předem děkuji za odpovědi.
rozne chyby si rozne oprav a pojde to. ked zistis kde si spravil chybu, dopln prislusne informacie.
shiro 29.08.2016 11:50
shiro
• Zacni navstevou BIOSu a zadej 'Restore Default' /*K obnoveni vychozich hodnot nastaveni input-outp…
XoXoChanel 29.08.2016 12:17
XoXoChanel
Updatoval jsem Bios,dal recommended optimal settings,reinstaloval Windows, zatím vypadá vše v klidu.…
Franta13 31.08.2016 01:00
Franta13
• Muzes na zkousku v [BIOS] nastavit tem RAM hodnotu 1333Mhz? /zapojené by meli byt v DIMMs slotech…
XoXoChanel 31.08.2016 01:07
XoXoChanel
Nastavil jsem RAMky na 1333 Mhz,jak by to mělo pomoct ? Mám je ve slotech A2 + B2.
Franta13 31.08.2016 15:31
Franta13
Protoze ty RAM muzou byt s original hodnotou 1333Mhz, 18xxMhz muze byt az az XMP profil (navíc vysí…
XoXoChanel 31.08.2016 15:44
XoXoChanel
Nakonec to bylo řešení ty RAMky,diky moc za pomoc ! poslední
Franta13 04.09.2016 00:22
Franta13
A co si robil pred 3 a pol dnami?
MM.. 29.08.2016 13:39
Hrál Deus Ex : Mankind Divided
Franta13 31.08.2016 01:01
Franta13
Mna zaujima ze cim si si to rozosral. Bolo to z nejakeho ulozto?
MM.. 31.08.2016 14:26
Ne,oficiální verze koupena u Xzone.cz.
Franta13
Tak nieco si s tym PC alebo Win pred 3dnami robil, samo by sa to najskor nerozosralo.
MM.. 31.08.2016 15:58
pokud to 3 dny běhalo, tak bych jako prvního podezřelého označil zdroj. FX8300 má daleko větší spotř…
touchwood 29.08.2016 16:24
Běhá to dal akorát to hází bluescreeny. Zdroj je Zalman ZM-450 GS, normální 450 W zdroj. Kdyby byl p…
Franta13 31.08.2016 01:02
Franta13
Mozes skusit iny zdroj na test, si pozicat z ineho PC. P.S. a nainstalit tam vsetky spravne ovladac…
MM.. 31.08.2016 14:27
Problém ve zdroji se projevuje restarty, BSOD, obecně nestabilitou. Když PC nestartuje, tak zdroj bu…
touchwood 31.08.2016 16:23
Grafika je Gtx 760 od nvidie. Na nový zdroj už šetřím :D
Franta13 31.08.2016 17:29
Franta13
Takže okolo 170W + k tomu CPU. Piš, barde, střádej a až budeš mít 200 miliónů přijde den, zúčtujeme…
ms 31.08.2016 19:26
ms
Kupoval jsem ho před 4 roky když jsem si skládal PC. Jsem student takže si vsechno nemůžu koupit hne…
Franta13 31.08.2016 21:58
Franta13
Prave preto pisem pozicaj si na test iny, nemusi to byt nutne zdrojom.
MM.. 31.08.2016 23:00
Řešením nakonec byla frekvence RAMek :D
Franta13 04.09.2016 00:21
Franta13
• Zacni navstevou BIOSu a zadej 'Restore Default' /*K obnoveni vychozich hodnot nastaveni input-output.
Kdyz uz budes v tom BIOSe, podivej se jakou mas verzi, v nekterych pripadech, pomuze jeho aktualizace, UPdate jeho verze, ktera muze prinést optimizaci na tvuj problém, problém kompatibility.
• Nastaveni RAM mas na kolik Mhz ? Zda-li se ti budou nadale obevovat BSOD modré obrazovky, nastav jim hodnotu 1333Mhz (v BIOSe), pred odchodem potvrdit.
* Ty RAM mas jak zapojené v kterych DIMM slotech ? Meli bys je mit zapojené v <A2 + B2 /v modrém druhém a ctvrtém slotu> od CPU.
• S vymenou CPU jsi manipuloval i CPU chladic, nasadil jsi ho po vymene spravne ? Pred BSOD jsi mel jaké teploty CPU ?
* Kazda BSOD obrazovaka je doprovazena informaci o kritickém problému, ty jsi tam mel nasané co ?
RAM mám defaultně ,mělo by to tedy být 1866 MHZ ? Nejsem si jistý.
Měl jsem v prvním a třetím, připojil jsem je do 2 a 4.
Právě že to nešlo nad 30 stupňů podle TempCore.
Píše se tam něco o tom že by mohl být špatně zapojený nějaký hardware ale neuvědomuji si že bych při instalaci HW udělal chybu.
• Muzes na zkousku v [BIOS] nastavit tem RAM hodnotu 1333Mhz? /zapojené by meli byt v DIMMs slotech 2 a 4 od CPU.
* Viz vyse A2 + B2, zapojení ci osazení 2 kanalu, vyuzijes i moznost DualChanel.
• BIOS si aktualizoval i micro code pro CPU, neké mensí obnovení ti dle vysledku pomohmo, ted se chce zamerit jen na hodnoty HW v BIOSe, jako uvedená RAM a pod OS/Windows kompatibilita ovladacu, která muze byt viníkem modré obrazovky 'BSOD'.
Protoze ty RAM muzou byt s original hodnotou 1333Mhz, 18xxMhz muze byt az az XMP profil (navíc vysí hodnotu tvé CPU ani nepodporuje), OC, coz v nekterych prípadech vede k nestabilite, spatné kompatibilite kombinace CPU + Frekvence RAM/Typ, napajecí profily navíc Mhz RAM ti ve hrách pridá 1FPS nekde nad 100FPS kde budes mít 101FPS.
pokud to 3 dny běhalo, tak bych jako prvního podezřelého označil zdroj. FX8300 má daleko větší spotřebu než FX6100, a protože jsi neudal klíčovou komponentu (zdroj), je jasné, že ji podceňuješ.
Problém ve zdroji se projevuje restarty, BSOD, obecně nestabilitou. Když PC nestartuje, tak zdroj buď shořel, nebo je ve zkratu.
Zalman není kvalitní zdroj a 450W je na FX8300 málo, pokud je v systému i žravější grafika.
