Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s pevným diskem?
Zdravím, poslední dobou pozoruji zvláštní chování pevného disku, konkrétně se jedná o disk Seagate 3TB (ten klasický) na kterém mám nainstalováno většinu her...no a teď k problému, zatím sem se s tím setkal u Rise of the Tomb Raider a dnes i u bety Battlefieldu 1, u první hry to bylo v úvodní části hry, kdy se sesypala lavina, hra se začala příšerně zasekávat, obraz se i několikrát na několik sekund zastavil a přestalo to až už bylo po všem. U druhé hry se stalo to samé na začátku hry, jakmile se načetla mapa a dostal jsem se do hry, pevný disk jakoby neustále nahrával mapu, hra se zasekávala, disk načítal (chrčel) a svítila LED dioda. Před několika dny jsem dělal kompletní virový test, našlo mi to 9 infikovaných souborů, všechny jsem je smazal, dělal jsem také testy všech pevných disků programem HD Tune (Benchmark a Error scan). Už si opravdu nevím rady, ještě mě napadla kompletní přeinstalace Windows ale byl bych rád za každou radu, díky které by se tomu dalo vyhnout. Na závěr můj HW: i5-4570 3,2GHz, 4GB RAM, Asus R9280X 3GB, Windows 10 Home 64bit.
Ked si tam mal 9 virov, tak ich tam mas este 15dalsich, a este o nich nevies. Prestat tahat warez. S…
MM.. 30.08.2016 13:23
Takže ještě otestovat některým z těch antivirů, a pak je odinstalovat..i Avast který používám.Ok. S…
FuKy 30.08.2016 13:29
FuKy
Ne nekterym. VSETKYMI.
MM.. 30.08.2016 13:30
A s RAMkama problem bude, to je takmer nabeton pri 4GB a novsich hrach. Otazka ze co vsetko tu RAM e…
Ok, jdu to zkusit, uvidime co potom.
FuKy 30.08.2016 13:35
FuKy
Zatím díky :puff: :-)
FuKy
Tak už přes 2 hodiny běží poslední test (Eset) a po 64% mi to našlo 5 trojáků, budu doufat že to asp…
FuKy 30.08.2016 16:24
FuKy
hd tune máš free verzi nebo cracknutý? máš více cracknutých sw? instaluješ zdarma programy z uložto?…
lední brtník 30.08.2016 18:03
HD tune mám tu free verzi..no a co si budeme povídat, asi jako každý tak ani já nemám v PC 100% čist…
FuKy 30.08.2016 18:21
FuKy
Ja mam. Nebudem si predsa dobrovolne do PC instalovat viry, aby mi potom ukradli ucty alebo kryptova…
MM.. 30.08.2016 18:31
No z ulozta...podle toho co si pod tím představuješ...nějaký mp3 občas stáhnu ale programy výhradně…
FuKy 30.08.2016 18:24
FuKy
mp3 nema ako byt zavirene. Ked to tahas normalne a ne spustanim nejakeho zavireneho downloadera. P.…
Měl sem na mysli programy jako je ten Hd tune jak se ptal kolega jestli ho nemám cracknutý
FuKy 30.08.2016 18:53
FuKy
Tak po všech doporučených testech to vypadá že se to zlepšilo ale zaseký se stále objevují, hlavně z…
FuKy 30.08.2016 21:24
FuKy
Tej ram je teda obsadene kolko a cim?
MM.. 30.08.2016 22:02
RAM bylo při hraní obsazené z 90%...posílám screen momentálního využití pamětí (podotýkám není to bě…
FuKy 30.08.2016 22:09
FuKy
Mas jej vela obsadenej, zorad si to podla stplca pamat. A zobrazit aj systemove procesy ak si este n…
MM.. 30.08.2016 22:18
A chod aj do ovl.panely - system a pozri si tam hned na tej prvej karte ze kolko je celkova pamat a…
MM.. 30.08.2016 22:19
http://imgup.cz/images/2016/08/30/Beznazvud0c3b.pn g Tou použitelnou pamětí asi myslíš toto? http:…
FuKy 30.08.2016 22:25
FuKy
Myslel som inde ale to je jedno, je to aj tu, vyzera byt vsetko ok. Akurat neviem co tam mas este z…
MM.. 30.08.2016 22:36
Všechny antiviry sem po testech odinstaloval a restartoval PC, svůj Avast, MBAM, AdwCleaner a Eset c…
FuKy 30.08.2016 22:38
FuKy
Po otevření umístění souboru, se soubor zobrazí ve složce Windows Defender, to je nějaký defaultní W…
FuKy 30.08.2016 22:40
FuKy
A pred hranim ukonci vsetky chrome a podobne hovadiny, a aj tam na tej karte Po Spusteni si skontrol…
MM.. 30.08.2016 22:41
Tak chrom samozřejmě nenechávám nikdy zapnutý. Po spuštění mám povolené pouze Správce zvuku realtek,…
FuKy 30.08.2016 22:43
FuKy
Nechaj obe zapnute, tie su vporiadku.
MM.. 30.08.2016 22:49
Tak windows defender sem vypnul, ty 2 appky po spuštění taky, potom restart ale stále to vypadá že b…
FuKy 30.08.2016 22:56
FuKy
Chod do ovl.panely - system, tam je kdesi sekcia vykon a v nej sekcia virtualna pamat, nastav ze nep…
MM.. 30.08.2016 22:58
http://imgup.cz/images/2016/08/30/Beznazvu6674c.pn g) nevím jestli je to přesně ono..?
FuKy 30.08.2016 23:05
FuKy
Tak hra zatim nespadla..ale začínám věřit tomu že to je skutečně nedostatkem paměti, zamyslel sem se…
FuKy 30.08.2016 23:19
FuKy
MM.., Tak co na to říkáš? I když je fakt že třeba Watch Dogs mi jelo celkem v pohodě a to chce 6GB R…
FuKy 31.08.2016 22:38
FuKy
A preco nemozes vrazit druhou do tej dosky co mas teraz? Ked ti teraz vsetko funguje tak uz nic neri…
MM.. 31.08.2016 22:40
Noo...prostě mám poničenou paticu na desce, takže když vložim druhou ramku tak systém nenaběhne a fu…
FuKy 31.08.2016 22:43
FuKy
Ak mas 4 RAM sloty tak minimalne 2 musia fungovat (ak funguje jeden)
MM.. 31.08.2016 22:45
Jaku presne RAM si strkal do jakej dosky a preco usudzujes ze to je sposobene ponicenou paticou?
MM.. 31.08.2016 22:46
Co vím tak mi to šlo pouze s jednim obsazeným slotem, ale zkusím ještě zítra a nějak to tam proházet…
FuKy 31.08.2016 22:48
FuKy
Jednou jsem při čistění pc nechtěje a nějak neopatrně pohnul s chladičem a opravdu byli ty piny někt…
FuKy 31.08.2016 22:49
FuKy
Ne prohazet, prvu nechaj tam kde je, a druhu skus do slotu hned vedla, ak nejde tak este o jeden ved…
MM.. 31.08.2016 22:50
Já myslím že to tím bude, normálně ty ramky fungovali a až po tom co sem to čistil a poničil patici…
FuKy 31.08.2016 22:51
FuKy
Resp. ne musi, ale je dost nepravdepodobne ze presne ten 1 signal z neviemkolko stovak je vadny, plu…
MM.. 31.08.2016 22:52
Zítra vše zkuším, i ten CMOS a uvidim
FuKy 31.08.2016 22:57
FuKy
Jinak CMOS to se dělá tím knoflikem? A tu baterku kulatou mám normálně vyndat?
FuKy 31.08.2016 22:59
FuKy
Bud vyberes baterku alebo prehodis jumper na chvilu, pri vypnutom PC. Ne obe veci. Najprv s tym nero…
MM.. 31.08.2016 23:01
Ten jumper můžu normálně rukou? Nebo je lepší pinzetou? Abych si tu desku neoddělal uplně ::)
FuKy 31.08.2016 23:03
FuKy
Rukou.
MM.. 31.08.2016 23:10
Tak sem zkusil dát tam druhou ramku a nic...pc se stále dokola restartuje a nenaběhne, ani po prehoz…
FuKy 02.09.2016 11:08
FuKy
Dal si ju kam?
MM.. 02.09.2016 13:30
Zkusil sem všechny porty
FuKy 02.09.2016 13:35
FuKy
Takže ani jeden port tu druhou paměť nevzal, takže že by to bylo vadným modulem paměti? poslední
FuKy 05.09.2016 21:39
FuKy
zkusil jsi antivir, ten najde jen menšinu dnešního malware. antispyware může objevit další nákazu.…
lední brtník 30.08.2016 22:06
Ten AdwCleaner doporučoval MM.., a tím jsem to taky projel. Ta kontrola souborového systému je spušt…
FuKy 30.08.2016 22:12
FuKy
nebo obrázek, je to jedno. obě zatržení už potřebují u systémového disku restart.
lední brtník 30.08.2016 22:17
http://imgup.cz/images/2016/08/30/Beznazvuaaec8.pn g
FuKy 30.08.2016 22:31
FuKy
smart stav disku byl ok? (umí to sice zobrazit i hd tune, ale na pikaču nepřehledně) jinak virtuáln…
lední brtník 30.08.2016 23:07
Smart stav ještě projedu, na jak dlouho to tak je?
FuKy 30.08.2016 23:20
FuKy
to se čte stav z eepromky disku, zobrazení je hned, žádný test.
lední brtník 30.08.2016 23:22
http://imgup.cz/images/2016/08/30/Beznazvu13538.pn g
FuKy 30.08.2016 23:30
FuKy
ok, řeš ty procesy v ram.
lední brtník 30.08.2016 23:32
V tom se právě vůbec nevyznám..nevim co mužu v pohodě ukončit a co ne http://imgup.cz/images/2016/0…
FuKy 30.08.2016 23:36
FuKy
Zaměř se na záložku "Po spuštění" - i když proces ukončíš, pokud je uvedenej v seznamu, objeví se po…
Machr55 31.08.2016 10:11
Machr55
Po spuštění mám jenom Správce zvuku realtek a iusb3mon od Intelu, oboje už sem zkoušel vypnout
FuKy 31.08.2016 10:42
FuKy
za mě dávám přednost ms autoruns má záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks…
lední brtník 31.08.2016 22:49
http://imgup.cz/images/2016/08/31/Beznazvuae98f.pn g Beznazvu2.png
FuKy 31.08.2016 22:56
FuKy
podezřelý "mediaplayer" z adresáře windows\inf už na disku není. (odtamtud se .exe nespouštějí) uživ…
lední brtník 01.09.2016 09:32
Skusi si to odvirit este pomocou MBAM, adwcleaner, eset online scanner, v nudzovom rezime windows. A nasledne VSETKY antiviry odinstaluj a restart. VSETKY aj ten co tam mas teraz.
Potom mas stale ten problem? Mozes aj nainstalit Win nacisto a len spravne ovladace a len legal nezavirene hry.
Skontroluj si obsadenu RAM ked to blbne, v ctrl-alt-del, ak je vyuzita RAM na 100% tak to swapuje.
Nemyslim si ze t oje diskom, ale aj tak mozes otestovat v HD tune cely povrch, kompletny plny test ne nejake rychle blbosti.
S ramkama si myslím že problém nebude, i když je to jen 4GB (z určitých důvodů tam nemůžu hodit 8GB), ještě před nějakou dobou, 3-4 měsíce co sem hrával BF4, na Fullhd, Ultra detaily (bez supersamplingu) na víc jak 40fps a tento problém sem neměl.
A ono i když třeba hraju, a skočím do správce úloh tak to celkem trvá, je to zasekaný a disk pořád hrčí.
P.S. Ale asi moc nehovoris pravdu ze programy len z ofiko stranek, lebo odniekial si tie viry musel stiahnut a spustit. ty rucne. Da sa to aj z kamaratovho USB sticku alebo zavireneho emailu.
A pred hranim ukonci vsetky chrome a podobne hovadiny, a aj tam na tej karte Po Spusteni si skontroluj ze co vsetko sa spusta po spusteni, mozes tam pripadne aj na test povypinat veci a restart.
Teraz vidim ze mas Win10, tam je to antimalware service sucast windows, to mozes nechat tak. Mozes skusit v ovladacich paneloch - windows defender ho docasne ukoncit, a potom hrat, ci bude nejaka zmena.
Tak windows defender sem vypnul, ty 2 appky po spuštění taky, potom restart ale stále to vypadá že beze změny, abych to ještě trochu popsal, tak konkrétně u toho BF1 (nevim jestli to znáš) tak při výběru spawn pointu a kliknutí na spawnutí se to při přibližování do bojiště asi na 1-2 sekundy sekne, disk začně hrčet a občas i vypadne zvuk.
Tak hra zatim nespadla..ale začínám věřit tomu že to je skutečně nedostatkem paměti, zamyslel sem se a jak sem psal tak u BF4 mi to nedělalo, tomu stačilo 4g, GTA V to stejný a jede mi krásně na plný, ale ten nejnovejsi Tomb Raider už chce 6Gb a u novyho BF tomu asi bude taky tak
Ne prohazet, prvu nechaj tam kde je, a druhu skus do slotu hned vedla, ak nejde tak este o jeden vedla. Jeden z tych dvoch ist musi, inac to potom neni kontaktami patice ale potom skor vadnou RAM alebo inym problemom.
Mozes skusit clear CMOS pripadne (vybrat knoflikbaterku na minutu pri vypnutom zdroji vypinacom).
Zaměř se na záložku "Po spuštění" - i když proces ukončíš, pokud je uvedenej v seznamu, objeví se po restartu znovu.
A taky je lepší dívat se na záložku "Podrobnosti", kde si necháš zobrazit i sloupec s cestou k souboru.
za mě dávám přednost ms autoruns má záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
chce to roztáhnout okno a šířky sloupců, ať má jeho výpis smysl.
nové správce úloh s mizerným zorazením a stovky služeb v nových windows mi taky k srdci nepřirostly.
radši ms process explorer.
uživatelé ccleaneru běžně dostávají systém do neopravitelného stavu, kdy nezbývá než formát.
pokud máš notebuk asus, nech si ten ascomsvc. jinak bych hledal, kde se tam vzal a k čemu je, nebo zakázat.
v naplánovaných úlohách pro přehlednost vypni (nebo smaž) to žluté po odinstalovaných součástech.
všechny červené položky v plánovači zakaž.
aktivátor nesmyslných 64bit office 2013 asi nebude tak neškodný.
restart a kontrola nějakým bootovacím antivirem:
http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk#do wnloads
livecd
http://www.avira.com/en/download/product/avira-ant ivir-rescue-system
avg-rescue-cd
