boot z CF
dobrý den mám dotaz :
potřebuji připojit CF kartu do PC, tak aby ji BIOS viděl a šlo z ní bootovat. Na IDE přez toto :
www.i4wifi.cz to je OK
ale na IDE už není místo, tak mi zbývá SATA. CF-SATA jsem nenalezl. Bude to fungovat takhle?:
CF-IDE : www.i4wifi.cz
potom IDE-SATA : http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Shortcut=VIP-32216 3&Type=F&PrmaId=644
potřebuji na CF kartu nainstalovat Bootmanager, který potom bude spouštět další systémy.
skuste sa registrovat a napisat osobnu spravu Pavlovi (Pavel), on sa CF-IDE redukciami zaobera dost
Hm, ale tady bych byl bezradnej. HW není můj obor...
Pavel
teoreticky by to fungovat malo, ale prakticky som to nikdy neskusal takze ak vznikne nejaky zadrhel tak sa ma nepytaj co s tym
Radsej by som pouzil normalny IDE port, prip. IDE radic do PCI.
CF sa robi bootovacia rovnako ako HDD, ak je pripojena na IDE.
P.S. a uz po 150ty krat pisem ak kupujete redikciu CF->IDE tak sa uistit ze ta redukcia podporuje DMA, ak u nej nie je vyslovene napisane ze podporuje DMA (prip. na strankach vyrobcu podla presneho typoveho oznacenia), tak radsej nekupovat. Na tuto temu pouzit vyhladavanie v poradni.
Proč nenainstaluješ bootmanager na normálni disk (k systému) a chceš jej dávat extra na CF?
tak, myslel jsem že by to bylo lepčí, nezávislé na HDD. Aspon jsem se to někde dočetl.
pokud mě klekne sysHD s bootmanagerem, tak jsem v háji, takhle bootnu jinej systém.Nehlede že CF je skoro "věčná".
Preco by si bol v haji? Ak klakne HDD tak si v haji aj ked bude bootmanager na compactflash, data si mal predsa na tom klaknutom HDD :)
Nabootovat z funkcneho ineho HDD mozes aj bez bootmanagera, staci vediet z ktorej particie sa ma bootovat a nastavit ju ako aktivnu a v BIOSe nastavit spravne poradie bootovania.
Jestlize ma deska SATA, pak je to patrne jedna z novejsich a umela by i bootovat z USB - nebylo by to jednodussi reseni?
má SATA, je to Gigabyte 7VAXP ULTRA. V biosu... poslední F7 je možné nastavit first boot.. USB-HDD, USB-FDD, USB-ZIP USB-CDROM,tot vše. pomocí prg Flashboot jsem nahrál na flašku z boot diskety WIN DOS, ale při přepnutí na first boot v Biosu na USB-HDD... Bios USB-Kingston Data Travel 2.0 načte, ale zastaví se na " NO SYSTEM DISK", tak nevím co s tím dál
no takze ti to podporuje - systemovy (zaveditelny) disk se nedela zkopirovanim ve windows(nebo to v tom programu delas spatne) - vytvor si (stahni) z bootdisk.com instalacky popripade image , pokud vlastnis uz zaveditelnou disketu tak v programu ultra iso dej z menu zaveditelny - vytvor obraz diskety (pro zkopirovani obsahu a struktury diskety), zasun kartu a dej write floppy image (pro presun na tvou usb)
tak bohužel, boot.ima nelze write na USB, no media or unformated flopy diskete,
aha mas pravdu timhle zpusobem z nej nevymlatime nic.
zkus vyzkouset toto : pendrive.htm
hledano na: http://www.google.com/search?client=aff-cs-maxthon& forid=1&ie=utf-8&oe=UTF-8&q=create+boot+flash+drive
Jeden z tech dvou odkazu na HP je to, co hleda, zkousel sem to s mnoha USB stickama a zabralo vzdycky, vrele doporucuju!
Urobil si nieco blbo (na flashdisk nemozes nahrat "z boot diskety WIN DOS")
Najlepsie sa to robi tak, ze odpojis vsetky harddisky (je to nutne), nabootujes zo spustacej diskety Win98SE (www.bootdisk.com)
spustit: fdisk, zrusit particie, vytvorit nanovo jednu, potvrdit nech ju urobi aktivnu, odist z fdisku
spustit: fdisk /MBR
restart(ctrl alt del)
nabootovat zo spustacej diskety Win98SE
format C: /s
restart a bootujes Win98SE DOS z USB sticku
P.S. najprv vyskusaj aj nastavit boot zariadenie "USB FDD". Niektore USB sticky sa tvaria ako FDD.
