W98se vidí špatně velikost HDD
Po instalaci W98se je viděn harddisk velikosti 6,5GB tak,že má jen 2GB.Ve fdisku je viděn správně,je nastaven jeden primární oddíl využitý na 100%,systém je FAT32.
Bud to nieje FAT32, alebo je tam vytvorena len 2GB particia. Alebo je to tak stare PC, ze ma obmedzeny BIOS do 2GB...ale to som nkde nevidel, to obmedzenie bolo skor na 8GB
Je to FAT32,fdisk to vidí správně,je tam jen jeden oddíl velikosti celého disku.Počítač to je sice starý,ale předtím ve W95 to bylo správně a před včerejším nutným reinstalem systému to bylo dobře i v tom W98SE.
fak jsi zapnul fdiskovi podporu velkých disků? mrchosoft tomu totiž při instalaci neříká fat32.
takže klikni v tento počítač pravým myšem na c:, vlastnosti - a má ti to ukázat systém fat32.
wir98 mají v sobě mít konvertor, ale ten to stejně nebude umět roztáhnout.
použil bych nějaký partition manager (pqmagic a podobný), z něho nabootoval, a jím překonvertoval disk bez ztráty dat.
u všech těch to nástrojů platí: bez ztráty dat za podmínky nepřetaktovaná sběrnice řadiče (u šrotu s win98 nehrozí), a disk je bez chyb ve fat, t.j. uživatelé ho nevypínají za chodu, ani nepoužívají padající dosové/w3.11 programy - jinak předtím otestovat scandiskem.
Podpora velkých disků v fdisku je zapnuta.Místní disk v Tento počítač žádný systém souborů neuvádí.Je v něm jen uvedená kapacita /1,99GB-špatně/,využito 354MB a volné místo 1,64GB.Je naistalován jen systém a nic jiného.O systému souborů FAT32 je zmínka jen v fdisku a nikde jinde.
Win98 s tym nema ziaden problem (ukazuje vsetko spravne az do 128GB) takze musel nastat nejaky problem medzi stolickou a klavesnicou. Spust fdisk, zvol si volbu 4 (informacie o particiach) a napis nam co ti to vypise v stlpci "MBytes"
P.S. ak sa ti to nepodari vyriesit tak nabootuj zo spustacej diskety Win98 (nie z diskety DOS6.2 ani Win95 ani ziadnej starsej verzie Win) vytvorit si ju mozes v ovladacie panely - pridat/ubrat programy na karte startup disk, az nabootujes z tej diskety tak fdisk, zrus vsetky particie, vytvor novu particiu, odid z fdisku, napis
fdisk /MBR
restart
format C: (predpoklad je ze ziaden iny disk v tom PC nemas!)
restart
a nainstalit W98
P.S.2. mam tu pred sebou Win98SE a ked kliknem v tebto pocitac pravym na C: a vyberrem vlastnosti tak to vypise hned na prvej karte aj File system: FAT32 tak si to poriadne pozri ze co ti tam vypise.
f disk píše toto:
aktuální jednotka pevného disku: 1
oddíl...Stav.....Typ.....Jmenovka.....MB.....Sys tém.....Využití
C:1......A....PRI DOS................6150....FAT 32......100%
Nikde jinde,tedy v Tento počítač,místní disk,v CHKDSK ani ve scandisku systém není uveden.
Tak to skus komplet zrusit ako som pisal a spustacou disketou Win98SE vytvorit nanovo particiu a naformatovat. Je mozne ze tam je blbe typove cislo particie a Win98 maju s tym nejaky problem, alebo mas nejake posahane Win98. V kazdom pripade ak chces Win9x tak pouzit Win98SE
Takže paráda,vyřešeno!Jen by mě zajímalo,co jsem původně provedl špatně.Jinak ten OS mám originál a je to druhé vydání,tedy 98SE.Moc díky!!
Ako som pisal je mozne ze to malo blbe typove cislo particie (ak si pouzil stary fdisk (z DOS6.22 alebo Win95) na vytvaranie particie) a Win98 bol z toho potom blby. Tazko povedat. Ak sa pouziju vsetky nastroje z Win98SE tak by nemal byt problem (pouzivam to tak uz aspon 7 rokov), momentalne na 80GB disku, akurat moze byt problem s BIOSom u velmi starych dosiek (obmedzenia 8GB, alebo 32GB, alebo 64GB) a povodny fdisk z W98 ma problem s >64GB na to je u MS patch aby to slo az do 128GB, ale s 6 GB diskom co mas ziaden z tychto problemov nenastane.
w: pokud zůstalo rozdělení disku po starých w95 nebo se člověk přehlíd s podporou děsně velkých disků, fdisk připravil celý mu dostupný disk (jen 2gb). takže i když to pak zformátuju fat32, je to furt jen 2gb.
proto navrhuju vzít na to "pořádný nástroj třetí strany", který to zvládne bez ztráty dat, to fak není práce pro stupidní nástroje ms.
Ten počítač je již v křemíkovém nebi,teď tu mám jiný a ten problém je tomu dost podobný.Opět je vidět jen 1,99GB z HDD tentokrát o velikosti 4,3GB.Předtím zde byl jen na chvíli MS-DOS.Při instalaci w98se tedy postupuji takto:
1/Ve fdisku ze spouštěcí diskety w98se nastavím aktivní oddíl
2/fdisk /mbr
3/format c: a tu je problém,neboť se HDD naformátuje jen na velikost cca 2GB
4/Instalace systému,po ní ve vlastnostech jednotky C: není uveden souborový systém,fdisk udává FAT32 a velikost HDD je uvedena 1,99GB
Jo,tentokrát jde o notebook Dell latitude P2.Kde je chyba tentokrát?
V fdisku mas najprv zrusit oddiel a vytvorit novy (a potvrdit nech ho urobi aktivny).
fdisk /mbr robit nemusis (to by mal urobit istalator Win), len formatovat a spustit instalaciu Win.
Velké díky,tak to bude ono.Po smazaní a znovuvytvoření oddílu fdisk místo systému souborů "FAT32" nahlásil "unknown" a po format HDD naformátoval celou velikost,tedy 4.3GB.Doufám,že instalace systému proběhne bez zádrhelu a děkuji za velkou dávku trpělivosti.
