chlazeni case
Zdravim chci se zeptat jak resite chlazeni pc v lete.Já musím mít otevrenou bocnici.To jsou teploty hdd 30-32 stupnu.Pri zavrene lezou lehce pres 40.Mezi hdd mam vetracek.Ale stejne to nemuzu uchladit ve zdroji mám klasickej vetrak 12 cm
Problem je to ze nemam pred hdd moznost jak uchytit vetrak tak jsem ho pridelal mezi hdd.Vzdadu na case mam misto na 2 vetraky problem je ze zakladovka ma jen jeden 3 pin konektor.Tak je lepsi aby ten vetracek foukal mezi hdd nebo foukal vzdu z case ven ?
vždy se nejprve řeší outtake, teprve když je problém s kapsami horkého vzduchu, tak intake.
Neřeším, protože mám dobře navrženou skříň.
První pravidlo: airflow
druhé pravidlo: méně větráků je někdy lépe.
co máš za problém s teplotou disků 40°C? Různé sračky od Seagate to mají jako běžnou pracovní teplotu.
