RAM 800MHz
Zdravím,
chci se zeptat, proč mi paměti RAM běží na 800MHz, když by podle informací o mém notebooku měla běžet rychlostí 1066MHz. Vím, že je to celkem zanedbatelný rozdíl, ale je to jeden z těch problémů, které mi neustále leží v hlavně a nedají mi spát.
Typ pamětí - Patriot Signature Line 8GB (2x4GB) DDR3
Můj notebook - www.toshiba.eu
Výpis z CPU-Z - leteckaposta.cz
Napis sem udaje zo SPD aspon modelove cislo, ja sa ti na nejake letecke posty nedostanem.
(inac DDR3 800 snad ani neexistovali, takze asi tam mas 1600ky a bezi to potom spravne na 1600, to sa rovna 800MHz. Cisla 1066 ani 1600 nie su v ziadnych MHz).
Chipset
Northbridge Intel GM45/GM47 rev. 07
Southbridge Intel 82801IM (ICH9-M) rev. 03
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 398.9 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 6
RAS# Precharge (tRP) 6
Cycle Time (tRAS) 15
Host Bridge 0x2A40
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 4096
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Patriot Memory (7F7F7F7F7F0200000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number PSD34G13332S
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP no
AMP no
Tak to su 1333 moduly a maju bezat na 667MHz. Jak si prisiel na to ze bezia na 800MHz ? To by nedali ani nahodou.
Podle toho co jsem vyčetl na internetu, Memory Frequency 398.9 MHz krát 2 že je to Dual Channel. Jinak i Správce úloh ve Windows mi u vytížení ram píše, že jejich rychlost je 800 MHz.
Ano malo by to ist na 667MHz a bezi to na 400MHz. To 800 nie su ziadne MHz, neplet to do toho.
Ak to BIOS lepsie nastavit nevie, tak s tym pri danom CPU nic neurobis, neni to ale ani nijak zavazne.
Ten chipset toho moc nevie je to starina
http://ark.intel.com/products/35134/Intel-82GM45-G raphics-and-Memory-Controller-Hub
DDR2 667/800, DDR3 800/1066
takze s tym asi nic neurobis. Jedine este mozes skusit update BIOSu ak este nemas najnovsi pre ten model.
Vím je to starší notebook, ale je mi divny, že se to nepřizpůsobilo aspoň na těch 1066.
Nemusi byt vsetko technicky mozne (delicka FSB / memory), ono to zavisi aj od FSB. A BIOS vtedy nejaku 1333 RAM mozno ani nepoznal a nevie co s tym tak to dal na 800. Je to jedno nechaj to tak.
Nechám. Jen jsem chtěl vědět, jestli jsem někde neopoměl nějakou maličkost, jak už to tak většinou bývá. Každopádně díky za rady.
Aha memory frequency 400MHz. Tak bud to ten program blbo zdetekoval a ide to na inej frekvency, alebo mas blbo nastaveny BIOS (skus defaults a save&exit) alebo chipset nic lepsie nastavit nevie s danym CPU (800 FSB)
V BIOSu už jsem byl a je hodně ořezanej, jelikož je to na ntb. Takže tam je nastavení hodin, pak pár druhů probuzení, typ HDD, heslo a pořadí při bootování.
Defaultní nastavení jsem taky zkoušel a pořád 800 MHz.
