Problém z 2 monitorom
Zdravím pred nedávnom som zapojil do pc nový 24 palcový monitor ako sekundárny .... Pred tým som mal 15 a ten fungoval v pohode ... ale tento sa detekuje v windowse aj všetko funguje aj keď dám printscreen je ho vidno ale nemá signál neviete kde môže byť zrada ? Ďakujem ....
Hlavný mám pripojený cez HDMI a sekundárny cez DVI na VGA ...
Ked ma monitor viac vstupov musis si navolit ten spravny nejakym tlacitkom na monitore.
práve že tento má iba VGA vstup ... nie som blbý ... :(
A co presne si nastavil v tom windows? Jake rozlisenie a obnovovaciu frekvenciu?
Monitor moze byt aj vadny, alebo kabel/piny koenktora/redukcia (preruseny sync signal naprikald apod)
Nech sa páči
btw . keď zapojím ten monitor čisto cez VGA do notebooku tak funguje ..
a keď zapojím ten starý monitor cez DVI>VGA koncovnku tiež ide ...
Ja sa ti na obrazky nedostanem. To si mas preverit ty ze ci tam nastavujes spravne veci.
Konektory a kable mozu byt problematicke aj pri pohybe/ohybani/namahani, piny mozu byt vtlacene, to si mas tiez pozret a otestovat ty sam.
Pripadne by grafika mohla z nejakeho dovodu davat signal na DVI piny namiesto VGA pinov, to je potom vec ovladaca grafiky a DDC informacii ktore ten monitor hlasi.
Malo by byť všetko správne nastavene googlim . že viac ľudí malo s tým problém ale nejak rozumne to nikde nieje vyriešené ...
Preto ma napadlo sa spýtať tu lebo som celkom smutný už z toho ..
Ja som nikde nepisal ze je nieco blbo nastavene.
Nastavil si tam teda co? Rozlisenie a frekvencia (tu vidis az ked kliknes na podrobne a tam u Monitor je v Hz)
Mozes pouzit nejaky prevodnik DP-VGA, ak ma karta aj displayport vystup. Napriklad. Stoji to par stovak.
Mozes skontrolovat ovladace grafiky poriadne, ci sa tam neda nejak exaktne navolit ze nech da signal na VGA piny.
Skontroluj piny v konektoroch vsetkych, ci niektory neni vtlaceny.
Ak ma karta nahodou dva DVI-I vystupy, tak VGA signal je len v jednom z nich.
ospravedlňujem sa za zbytočný poplach ale som pako jeden pin sa ohol. a zároveň ďakujem aj za radu .. aktuálne všetko funguje super !
Ďakujem !
Je ten monitor rozpoznany ako plug and play monitor alebo aj ako vyrobca/model? Ak ano tak to precitalo spravne DDC informacie. Ak to nepise ani Plug and play monitor ani vyrobcu/model tak to nevie precitat ani DDC info, moze byt problem v kabli (su rozne).
Vseobecne ale si myslim ze ovladac sa rozhodol podla DDC info monitora ze to je DVI monitor a nadrbal signal na DVI piny alebo co. Alebo kvoli impedancii RGB vstupov. To nezmenis. Jedine v ovladaci skusit to vynutit, alebo aj ine verzie ovladacov grafiky skusit.
