Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB2 alebo USB3
Zdravým mám taký dotaz,kúpil som HD-WD elements 1TB usb3 kompatibilný usb2.Pri zapojení do PC všetko OK,ale pri zapojení do TV telka vypíše zistilo sa zariadenie usb,ale v lište sa neobjaví.TV panasonic má 3 usb vstupy,1 usb3 a 2 usb2 telka to nerozpozná len v tých usb2 portoch v usb3 v poriadku nedá sa to nejako naformátovať alebo niečo s tým urobiť dík
Skus pouzit USB2.0 kabel, aby sa tam neindukovalo nic USB3 na vedeniach. Alebo pouzivaj USB3.0 port,…
MM.. 01.09.2016 17:32
V tom usb3 porte mám stále jeden 500gb HD na ktorý nahrávam,ale ked to nepôjde inak tak čo my ostane…
franco 01.09.2016 17:40
franco
Takže máš už dva dismy, ktoré fungujú len v usb3 zásuvke?
čitateľ 01.09.2016 17:47
čitateľ
disky
čitateľ
Veru tak.
franco 01.09.2016 17:49
franco
A nebudu tie tri vstupy na telke všetky usb2, a len jedeb označený niečo ako usb hdd? To by znamenal…
čitateľ 01.09.2016 18:08
čitateľ
A nejaky USB2.0 kabel neskusis preco? Strcis ho do TV a rovno do disku, nenechavas tam nic z toho US…
MM.. 01.09.2016 17:56
A ked nepomoze USB2 kabel tak si pomocou prikazu diskpart a do neho list disk pozri ci neni GPT tabu…
MM.. 01.09.2016 18:06
Mám ešte jeden 1tb HD ADATA HV620 ten telka tiež nerozbehla ale tomu pomohlo pomocné napájanie ale t…
franco 01.09.2016 18:19
franco
A jak si do neho to pomocne napajanie pripojil?
MM.. 01.09.2016 18:23
Na to existuje taká špeciálna rozdvojka asi za tri eurá.
franco 01.09.2016 18:29
franco
A skusil si k nej aj ten USB2.0 kabel strcit do disku? Stale plati vsetko co som pisal. Ale ked to v…
MM.. 01.09.2016 18:31
Ja skúsim samozrejme aj to len usb2 kábel momentálne nemám zajtra zoženiem.
franco 01.09.2016 18:42
franco
Ten adata mal jaky kabel? Nemusis ho kupovat, mini USB kablov ma typicky doma kazdy plny suflik. Tip…
MM.. 01.09.2016 18:49
je tam micro a aj k tomu ADATA HD bol micro usb3 takže doma mám káblov habadej ale všetky usb3.
franco 01.09.2016 19:17
franco
Mobily maju normalny micro USB 2.0 Kabel k mobilu?
MM.. 01.09.2016 19:18
telka to nerozpozná len v tých usb2 portoch v usb3 v poriadku ten 1tb kripldisk má příliš velký od…
lední brtník 01.09.2016 19:23
Požičal som od suseda usb2 a už funguje ale aj s tým pomocným napájaním.
franco 01.09.2016 19:26
franco
existují "y" koncovky usb pro posílení napájení: http://www.lan-shop.cz/usb-kabel-premiumcord-usb-3…
lední brtník 01.09.2016 19:37
Nazdar len chcem oboznámiť prišiel som domov napojím ako včera a nič,čo je toto za blbosť.
franco 02.09.2016 21:07
franco
flashku to vezme?
lední brtník 03.09.2016 10:03
Jenom poznámka, Panasonic má jeden USB port určen pro HDD s povoleným větším proudem. Ono by to chtě…
ms 03.09.2016 12:37
ms
Manuál som čítal podrobne,ako píšem jeden usb3 v tom to ide v pohode ale v ostatných usb2 vstupoch t… poslední
franco 03.09.2016 20:35
franco
A ked nepomoze USB2 kabel tak si pomocou prikazu diskpart a do neho list disk pozri ci neni GPT tabulka oddielov, ak je tak skus vytvorit normalnu MBR, t.j. cely ho zmazes pomocou select disk spravne cislo a clean, a potom vytvoris oddiel v spravci diskov, MBR a ne GPT. Ci sa nieco zmeni. Ale ked ho TV pozna v inom porte tak to je skor tym USB3 kablom alebo spotrebou, a ne oddielmi.
ten 1tb kripldisk má příliš velký odběr na usb2 rozhraní - 0.5A dle normy. (pc mají výkonný zdroj a vyšší tolerance proudového omezení usb od výrobce)
zatížitelnost usb3 je vyšší, proto tam disk funguje.
