Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 4 USB web kamery na vzdálenost 10m ?
řeším takový problém o kterém mnoho lidí povídá že je neřešitelný a nemožný.
Táta mojí manželky staví velký model železnice v půdním bytě a potřebuje na 4 místa umístit 4 HD USB kamery a signál přivést do PC přes USB hub poté pouštět v SW splitteru jako je WinCam Viewer apod.
Problém spočívá v tom že kolejiště je o dva pokoje dále než je PC to je cca. 9 metrů.
Jde to nějak řešit ? (rovnou podotýkám že na 4 IP kamery nejsou finance).
Někde jsem četl že to neutáhne USB kabel takový datový tok a napájecí požadavky na 4 kamery...
Každá s kamera má napájecí příkon cca 220mA (?!)
Napadlo by mně zdali by šlo třeba z PC do USB hubu vézt tento kabel ( https://www.alza.cz/axago-adr-210-d1571432.htm?cat id=18848911 ) a dále až k modelu kolejiště už operovat jen s aktivním USB hubem (například: https://www.alza.cz/i-tec-usb-3-0-metal-hub-4-port -d4250179.htm?o=3 ) do kterého by šli ony 4 USB kamery (?)
Je to jen nápad ale zajímali by mně názory zkušenějších...
Děkuji za nápady..
Richard...
Každá s kamera má napájecí příkon cca 220mA (?!) potom Ti stačí vedieť, že: USB 2.0 max. 500mA (5 z…
pme 01.09.2016 20:11
pme
Takže je to opravdu neřešitelné ?
adzi 01.09.2016 20:14
adzi
Ja netuším, ako funguje ten hub a ako by zvládal prenos súčasne zo 4 web kamier do pc cez jeden kábe…
pme 01.09.2016 20:31
pme
nakolko pozaduje HD, tak by mal riesit USB3 a nech si chlapec zrata, ci natrepe 200eur do vlacika, a…
shiro 01.09.2016 20:33
shiro
Tak možná by se spokojil s 640x480 jemu jde o detail a hlavně aby mohl mít mikro kameru i v tunelu a… poslední
adzi 01.09.2016 23:25
adzi
USB 2.0 max. 500mA (5 zariadení po 100mA) max. dĺžka kábla je 5 metrov (Full Speed alebo Hi-Speed)
USB 3.0 max. 900mA (6 zariadení po 150mA) max. dĺžka kábla je 3 metre (SuperSpeed alebo SuperSpeed+)
áno, poriešiť vzdialenosť môžeš aktývnym hubom, ale limit bude odber mA...
Ja netuším, ako funguje ten hub a ako by zvládal prenos súčasne zo 4 web kamier do pc cez jeden kábel...
Podľa mňa by to vyriešilo niečo takéto:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9S IA6RA2TY7187&cm_re=USB_over_IP-_-9SIA6RA2TY7187-_- Product
cena je ale dosť vysoká...
