Taktování i7-6700K
Zdravím, pustil jsem se do taktování svého procesoru. Stabilně jsem se dostal na 4,6GHz při napětí 1,315V.
Taktoval jsem pouze navyšovanim násobiče a napětí, teď mě zajímá zda a jak jinak se dá taktovat, tím myslím změnu BCLK atd.. nemám s taktováním skoro žádné zkušenosti, tak bych uvítal každou radu
Detail:
I7-6700K 4,6GHz. 1,315V. Max. 65℃ při stress testu v OCCT (jel 12 hodin)
Deska - MSI Z170A tomahawk
Cooler - svythe ninja 4
Zdroj - EVGA supernova G2 550W
Taktovat jinak než změnou násobiče se dá, ale to se většinou dělá, když se s násobičem nedá hýbat.
Aha, takže to jak to mám teď přes násobič nechat a dál se v tom nehrabat?
Zkoušel jsem navýšení na 4,7 GHz ale tam už jsem nenašel stabilní napětí, proto mě zajímalo zda se to nedá udělat právě třeba přes navýšení BCLK.
