Nefunguje připojení přes lan kabel, z routeru.
Dobrý den, u mého stolního pc, přestal fungovat internet.. Dříve se normálně po zasunutí lan konektoru, rozsvítil konektor oranžově, ale nyní se však už nic neděje, po zasunutí kabelu se nic neděje, tak sem myslel že by to mohlo být kabelem, tak sem koupil nový, ale ani u něj se po zapojení nic nestane.. Router normálně funguje, připojím se k němu v pohodě z telefonu, i ntb..
Neví někdo čím by to mohlo Za všechny rady předem děkuji..
Tak jeste jednou, zapojís kabel z ruteru do PC a nic se nedeje, je to tak?
• Kabel LAN zapojujes do jaké zdírky na Ruteru ? /* Zapojeny musí byt v LAN.
• Más nainstalovany ovladac sítové karty na tvém PC ?
• Más v Ruteru povelené DHCP ? /* dulezité, aby ti ruter pridelil adresu IP
• Po zapojení, spust CMD/PShell, a zadej príkaz PING [adresa ruteru], a napis co ti vypsal.
1) Ano
2)Do lan 1
3) Internet normálně fungoval, a nic sem nemazal, takže by měl být
4)Jak to poznám ?
5) Jak zjistím adresu routeru ?
6)Omlouvám se, moc se v tomhle nevyznám..
Divej, udelame to takle, bez do Nastavení => Sitové pripojení. Ted zastrc do PC ten LAN kabel, nic se neukázalo ?
Dole v pravém rohu, más ikonku "sítového pripojení", klikni na ni pravym tlacítkem mysi a zadej "opravit".
Dobře, musím teď na chvíli od pc.. Myslíte že by jste mi mohl poslat váš FB/Skype ? Lépe se to tak řeší..
Nic se nestalo, a oprava, mi řekla že je nejspíš špatně zapojenej kabel..
