Deska nebo zdroj?
Dobrý den. Stolní počítač nejde zaplout tlačítkem vůbec nereaguje. pokud spojím zelený a černý kabel na zdroji, rozběhnou se ventilátory, běží HDD a to je vše, procesor je úplně studený, monitor taky nenaběhne. Když propojení odstraním, vše se zase vypne. Jestli se nemýlím, zdroj by měl po odpojení propojky zůstat zapnutý, pokud je zástrčka v desce. Lze podle tohoto posoudit jestli je v háji deska nebo zdroj? Nemám k dispozici žádný náhradní zdroj abych to vyzkoušel, proto se ptám. Děkuji za odpověď.
Ne, toto propojeni musí trvat. Zdroj se ihned po rozpojeni vypnout má, to je správně. Zapípá to alespon neco?
Jestli jsi četl celý dotaz, tak je to tam napsaný.
Určitě je jednodušší začít výměnou zdroje než desky, navíc závada u zdroje se dá čekat víc, než u desky.
Pokud to není Gigabyte![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Mrknul bych na kondenzátory v napájecí kaskádě CPU.
Kdyz spojis draty na zdroji, proc by mela bezet deska?
Ne, tohle takhle nepoznas, vymen zdroj a uvidis, kdyz to zdrojem nebude, tak budes mit aspon pro priste nahradni.
Když je zdroj k desce připojen, tak asi jo. Nemám zbytečnej litr na vyhození za zdroj, kterej mě pak bude ležet ve skříni.
To je těžký, to je docela velká střelba od oka, navíc jsem si svojí věšteckou kouli nedávno rozbil, ta by mi alespoň prozradila jestli jede Stand-by větev zdroje (+5V), která by měla ze zdroje lést pořád, pokud je připojen do sítě. Ovšem předpokládám, že voltmetr nemáš a pomalu ani nevíš co to je, tak jsou to jen dohady.
To nemáš kamarády ? Zkus nějakýho poprosit aby ti zdroj na vyzkoušení zapůjčil.
Stand-by nejde, ledky na PC nesvítí. Voltmetr samozřejmě mám a s jeho obsluhou jsem obeznámen, jen mě nenapadlo to změřit, teda napadlo, ale nejdřív jsem se chtěl zeptat.
A pokud vím tak na kontrolu zdroje nestačí jen voltmetr. Bez správného vybavení stejně doma zdroj neprověřím.
Pokud připojíš zdroj do sítě, vzadu na něm zapneš vypínač, musí z něj lést 5V Stand-by, pokud ne, zdroj je vadný. Na toto měření ti stačí pouze voltmetr.
Děkuji, na tohle stačím.
Máš pár možností jak to vyzkoušet. Buď se zeptat nějakého známého, zajet do nejbližšího servisu a poprosit je, jestli by ti nějaký na pár hodin nepůjčili, anebo ho koupit přes internet-máš tam 14 dnů lhůtu na vrácení zboží.
Nemyslím že by mě v servisu jen tak půjčily zdroj, to se mě na to můžou rovnou podívat samy. Kupovat a pak vracet to se mě zase zdá ne serosní.
tak to mas blby, ale znas to, vzdycky mas moznost to odnest do servisu, kdyz sam vybaveni nemas.
